danikd
    1244
Vše zveřejněné uživatelem danikd
  1. danikd
    Citigo MR 2017
    Ukaz prosim foto, jak to ams ... amm take zabu 5D a docela by me zajimalo jak to vypada ...
  2. Navigon jsem mel a myslim ze se vsema i volitelnyma updatama fungovalo ... ale potvrdit nemuzu, mam jiz Garmin ... tam urco ... Jinak po pravde z novych modeljahru zavidim ledasco, ale abych musel davat do hnusneho drzaku mobil, pripojovat hnusny kabel, to rozhodne ne ...
  3. Nejnovejsi FW a pak je v extra polozka k dohrani loga stanici ...
  4. U me subjektivne o dost horsi podani nez Columbus, chce si to pohrat s ekvalizerem. Ale na poladeny Columbus to nema ... Samo je nejlepsi vymenit repro a vytlumit dvere...
  5. Udelal bych to normalne, vypnul zapalovani a nasadil podle tech fotek co jsem postnul ... jinak jde to i tak jak to delal, jde vlastne jen o to najit tu krajni hodnotu ... bacha na uplne zatlacovani rucicky, at si nepokazis krokovy motorek, byla by to prace navic ...
  6. motorek/rucicka se pri kazdem zapnuti a vypnuti vraci do startovaci polohy, takze na nulu ... jenze ona to neni presne nula ...
  7. Jestli mas cinsky klon VCDS, tak musis pouzit pouze a jen tu verzi se kterou jsi to koupil ...Jinak daji, podle oka ... jak uz jsem psal, na otackomeru mala odchylka neva, na rychlosti take ne, na nadrzi take ne, jen teplotu motoru drzi termostat presne uprostred a tam to uvidis, kdyz to netrefis ...
  8. Vetsina vi co je tu kdo zac ...
  9. Nejspise nejakou polarizacni folii v LCD, bud ubral, nejakou pridal, nejspise vseak vymenil puvodni za novou. ...Nebo sehnat komplet invertovane LCD, ale to musi byt stejny typ ( neznam )
  10. Hlůavne az das ten test, tak tech 20sec pockej, az se to ustavi do te spravne polohy ... hlavne nic nasilim ... At to jde dobre ...D
  11. Neboj, v testu akcnich clenu je test pro kazdou rucicku v budikach, zastavi se to pak naporad, dokud nedas konec toho daneho testu ...on dal komplet test, to projede vse po sobe. D
  12. nene, prave pro to si to zkus s rucickama nez je sundas ... kdyz das test akcnich clenu tak se rucicka z min. polohy protoci do max. a pak do pevne dane polohy ( 3000rpm, ... ) Jako je na videu ... rucicky sundas, prepajis LED, nanadas stupnice a das test akcnich clenu bez rucicek. Diag nevi ze tam nemas rucicky, protoci osicku pomoci motorku tak jak ma a zastavi ji na te urcite hodnote ( 3000rpm,...), jen osicku ... No ty ted nasadis tu rucicku presne na tu hodnotu ( 3000rpm, ...) Snaz se nasazovat opravdu kolmo a necuknout si do strany... Budes to muset delat treba nekolikrat, obcas se to na poprve nepovede ...
  13. JEstli ams diag, tak si to zkus predtim, pak to sundej jak rikas, prepajej a pak pomoci diag nasad, netreba nic znacit paskou ... pokud je diag
  14. Kdo nema pristup k diag, dela to presne tak, kdyz to das krapet jinak, nikde mimo teploty to vlastne nepoznas.
  15. A co takle moderatore si to ozkouset? At si to zkusi s rucickama a pak bude vedet ... stredni poloho ... Edit : Pro vysvetleni ...Kazdy uzivatel by mel vedet jak dana funkce funguje, nez se do toho pusti. Z videa je jasne ze je to "urcita" poloha, ne stredni poloha. Jestlize to neudela podle me rady "kterou ty mas opravdu nejradeji" a udela to podle tebe, tak u otackomeru se mu ta rucicka jen protoci a bude ji jen nasazovat znova, nebo vyskoci osicka v ozubu krokoveho motorku a ma po tom ... Motorek jde samo opravit nebo vymenit, ale uz vidim jak to evidentne neznaly uzivatel dela ... Takze prosim, nevodte lidi uplne za rucicku, at alespon zhruba chapou co delaji, mene toho zmrsi ...
  16. NEjlepe pomoci diagnostiky, test akcnich clenu, rucicka se presne nastavi do jedne pozice a pak ji opatrne nasadit... namacknout
  17. Jestli ymslis mne, tak nevim, neresil jsem to ... obecne plati ze pridas nejakou aplikaci na prehravani videa nebo ji zamenis nejakou puvodni ( u nas trebas prirucka co je extra ) JInak nemam moc cas to resit, uzksute pohledat, nekde to urcite bude ... D
  18. danikd
    navigace move fun
    Nejnovejsi FW vzdy zjistis po pripojeni k PC ve Freshi ... Nekde je spatny kontakt a to bud : 1) prechod drzak - palubka 2) prechod palubka - navi - nejcasteji 3) uvnitr navi ... ocisti poradne kontakty na obou stranach drzaku, na palubce i navi ... na drzaku musi byt kontakty pruzne ... Jestli to bude blbnout i tak, pak oprava navi, to nevim jestli zvladnes ... Kdyztak umim ... D
  19. danikd
    navigace move fun
    A jakou mas, Navigon nebo Garmin model ?
  20. Menim kazdy rok s olejem, ofiko je tusim 30k, ale nestoji to svet ...
  21. Naistaluj Garmin Fresh, tam to vsechno uvidis, je to v CZ ... a jednoduche ...
  22. Pak hned na Fresh, udelej si azlohu, update na nejnovejsi FW...
