Vše, co zveřejnil PURE
Koupě Octavie I
Na 100% doporucuji naftu.Pri tolika KM rocne se to na 100% vyplati.O benzinu vubec nepremyslej.A navic nafta se da sehnat pod rukou do 20Kc,- za litr:-)
- Pylový filtr
Zadní ložisko
Asi velkym klicem:-)Pouzij orech,at ji nestrhnes.
Přestavba z pravostranné na levostranné řízení
Na 100% se to neoplati.
Zimní pneu
Pouzivam Kleber ale ted nereknu jake,bo je nemam na utiii:-)Za dobry peniz dobra kvalita:-)Jinak letni Continental PremiumContact2 a ty jsou super:-)
Zarovky H4
Urcite.Bo tam zarovku nedas na 100% stejne jako tu predchozi a hlavne neni na 100% vyrobena jako ta predchozi.Tak urco doporucuji udelat geometrii svetel,je to za par penez a hlavne vyuzijes poradneho vykonu nove zarovky.
Ruční brzda
Je v tom vice faktoru.Prvne jestli je sucho a mrzne a nebo jestli jedes za mokra a potom zamrzne.Protoze pokud jedes po mokru a potom zamrzne,tak muzou zamrznout lanka v bovdenu a nebo primrznout pakny k bubnum.Uz mam zkusenost zamrznutych brzd tak pokazde i v lete parkuji na jednicku.Jsem tak naucen a mam jistotu,ze se v zime rozjedu:-)
Zarovky H4
Pouzivam uz rok Philips VisionPlus a jsou naprosto super.Sviti jako o dusu a zivotnost je taky super.a rok nepraskla ani jedna.Vrele doporucuji.
- Brzdy
Komplet brzdy
Na vibracich se hodne podily spatne silenbloky predni skrutne tyce.Pokud jsou spatne,tak se spatne sjedou kotouce a pri brdeni se chveje volant. Doporucuji prvne vymenu techto silenbloku,potom kvalitni desticky vcetne kotoucu a je klid nadobro.
Brzdy
Zalezi jak na kotoucich tak i na destickach. Ja jel pred 21 dny Chorvatsko ve trech a v kufru a na zadni sedacce cca 150kg a vse v pohode. Predni kotouce origo Skoda,ale desticky Jurid a na brzdy uplne stejne jako na prazdno.Ale mam nove pneu Continental PremiumContact 2.
Brzdy
Na octu I. se pokud vim davaly na predek- zaklad 256mm (slabe tdi, 1.6, 1.4,...) pak 280mm (silnesi TDi, 1.8, 2.0..) a RS 312mm na zadek 232mm (silnejsi tdi, 1.8,...) a RS 256mm Hodil bych dozadu kotoucovou napravu (232mm) a melo by to stacit) popr. lepsi placky/desky (brembo/ate). Jen tak pro info i nejslabsi TDI (66kw) ma predni kotouce prumer 280mm. Prumer 256 mely jen 1.4 a 1.6 benzin a 1.9SDI.Vsechny ostani vetsi prumer.
Pneu Clear
No nevim,radeji bych koupil neco o cem jsou reference. Ja koupil pred tremi mesici Continental PremiumContact2 195x65 R15 za 1845,-Kc a jsou super,jak na suchu,tak na mokru jeste vice.Vrele doporucuji a cena na ctyrech kolech neni o vic jak 2000,-Kc vetsi a je to na tutovku. Ale premyslej sam,jestli dvojka osetrena na pneu stoji o rozmlacene autiiii.
Palivový filtr
Vymen a nastartuj.Prvne nastartuje,potom zdechne a po dalsim nastartovani je vse OK.Delam to tak uz sest let,prvne na Toledu a ted na Octavii a vse je v pohode.Tak se to dela i v origo znackovem servisu,mam to z tama.
Jaký olej
Pokud tam je od zacatku tak ho tam nechej.Je to dobra volba a za rozumny penize.4l kandak za 920 to se da a mas jistotu. Ja mam 1.9TDI a liji 5W-30 DIESEL ULTRA a jsem taky spokojen.Do Toleda 1.9D jsem lil 10W-40 a jen si chrochtalo.Tak to v cem by jsi mel pokracovat jen doporucuji.
Padesátka na trojku, nebo na čtyřku?
Na 100% na ctyrku.Diesel je v poho.
- tlmice
Problém s imobilizérom
Mel jsem ten sam problem a stacilo vymenit kabel od snimaci civky k jednotce imobilizeru a je vse OK.Stalo me to 800,-Kc.A mam tedka klidek.PS:prej ten kabel nejak zestarnul,zmenil impendanci a RJ nejak nemohla precist kod z klice.
KOLA - mám do toho jít ???
Na Octavii trochu divne,ale je to Tvoje vec,Ty na tom budes jezdit.
Vrzani podvozku
Jsou to na 100% silenbloky co drzi stabilizator(torzni tyt) v kastli auta.Vymen to,pripadne pokud jsou dobre staci namazat siliconovym olejem.
Pneumatiky
Také obhlížím co koupit. Ta cena je opravdu super, zejména proto, že jsou to „V“. Běžně jsou vidět v té ceně jen „H“. Mohl by jsi sem doplnit jaký mají DOT? Tzn. z jakého týdne a roku výroby to dodali? Dík. Tak pokud jsem to dobre precetl a zapamatoval si to tak DOT tam bylo 1606 a bylo to v ovalu.To je vse co jsem nasel.Staci??????????
Spotřeba Octavia RS x Fabia RS
Nesrovnavej hrusky z jabkama.Bo Octa je benal a Fabka nafta:-)
Pneumatiky
Tedka jsem dal Continental PremiumContact2 a jsou super za super cenu na:http://www.pneunet.cz/index.php?sekce=pneu_info&ID=6951&m doslo to do peti dnu az domu a jsou super jak na suchu tak na mokru.Vrele doporucuji.A zvlaste za tu cenu:-)Na mokru to sedi jako privarene k silnici a za sucha jeste lepsi:-)I s obutim me to prislo na cele auto na 8000,-Kc. Mam ContiPremiumContact 2 na Fabii a uz bych je nekoupil. Prijdou mi hodne hlucne. Najede se na nich asi dost (na jare jsem je obul a mely najeto ca 25.000, takze jsem je jen prehodil), ale ... Proti jakym pneu jsou hlucnejsi?Co "ale..." podel se o zkusenost?Ja je mam fungl nove a mam na nich cca 2000km a pripadaji mi super,jak na vode,tak na suchu.Pri cca 2cm vody na ceste jsem to smazil 100 a v pohode:-)
Pneumatiky
Také obhlížím co koupit. Ta cena je opravdu super, zejména proto, že jsou to „V“. Běžně jsou vidět v té ceně jen „H“. Mohl by jsi sem doplnit jaký mají DOT? Tzn. z jakého týdne a roku výroby to dodali? Dík. A kde to najdu? Podle me nebudou vice jak rok stare,bo loni to byla novinka,pokud se teda nepletu.
Pneumatiky
