View in the app
Strojvůdce
Člen ŠKODA Klubu
Vše, co zveřejnil Strojvůdce
  1. No jo, kdyby nebyl problém sehnat origo, byla by to hračka, jen je tan cvaknout. Bohužel s tím je potíž.
  2. V první řadě bych zkusil znovu nastavit dojezdy. Klíčem ve dveřích podržet do úplného otevření oken a to samé pro úplné uzavření.
  3. Ok díky za rady, já jsem vyndal stahovačku i bez zámku, ale pak jsem tam nemohl pořádně dostat ten drát s tím čudlikem co , se pohybuje nahoru a dolu jako indikátor zamčení dveří, takže stahovačka se vytahuje spolu se zámkem, jestli jsem to dobře pochopil, povolit ty dva velký tisícihrany, a trochu povolit ten torx 20 co drží ten zámek a cele to vyndat i se stahovačkou, pak se vyvlíkne už jen to lanko z kliky...ale to si chce označit.. tu rysku udělat kde? a hlavně proč? Skoro dobře, až na to pořadí. Nejdřív vyndej zámek (Fabku na klíč, nebo když máš zaslepeno tak záslepku). V tý díře uvidíš to lanko cvaklé do kliky a vycvakni ho (tu rysku pochopíš až to uvidíš). Teprve potom můžeš vyndat stahovačku se zámkem (vnitřním). Samo před tím vyšroubovat ty dva tisícihrany (přesně 12ti hran-hvězdička ).
  4. Muj klasi k vzadu mikrospinace nemel. Ale jdou tam do toho zamku dat. Vypada to jako vepredu, jen tam ten spinac neni.
  5. Jo, drž vytaženou kliku a povoluj ten šroubek pod krytkou dokud nepujde zámek ven. Pokud máš dva šroubky, tak ten horní předtím povol. Pozor ať ti nespadne dovnitř. I když až vyndáš stahovačku, tak ho vylovíš. A až bude zámek venku, uvidíš to lanko. Na konci je "půlváleček" cvaklý do kliky. Označ si ryskou původní polohu.
  6. Kliku ne, ale zámek (na klíč) musí ven a potom je vidět to lanko. Je nacvaklý do kliky. Vycvaknout a půjde ven.
  7. Tak už třetí počítač, druhé butovací CDčko a porád NIC. Si to snad nechám od někoho udělat. NNNTomas: Jo.
  8. Tak všechny tři zatržítka samo taky vyzkoušený, porty taky všechny, kabel s Vagem chodí. Tak už snad zbývá jenom špatnej DOS.
  9. To jsem si už hrál. Několikrát od spodu až nahoru a zase zpátky. Všechny hodnoty.
  10. Tak už mám COM kabel, VDS i počítač s DOSem, ale prostě to nejde. VDS se nepřipojí k žádné jednotce.
  11. Strojvůdce odpověděl na Olmer's téma v Interiér
    Jo a pokud nemáš návod, tak si ho stáhni tady.
  12. Pokud máš 1.4 MPi, tak je to normální jev.
  13. Strojvůdce odpověděl na Draajea's téma v Interiér
    Tak se pochlub, jak sundáváš kryt madla? A nezatloukej!
  14. Strojvůdce odpověděl na Draajea's téma v Interiér
    Tak nějak, tu packu musíš odehnout směrem ven z auta.
  15. Strojvůdce odpověděl na Draajea's téma v Interiér
    Ten drát musí být pevný, tvrdý. Já na to mám ohnutý šroubovák. Musíš zkoušet, jak to jednou sundáš a vokoukneš, bude ti to jasný a pak už to půjde jak na běžícím pásu. vypln_dvere.pdf
  16. Jo a čím častějí, tím lepší. Tak hlavně že se povedlo.
  17. Tak já tam teda brzdy nemám zapsané, teda že je mám to tam je, ale není tam, jestli bubny nebo kotouče.
  18. Tak tady stáhni aktuální verzi a na 10 stránce mají podpis i razítko. A napiš si adresu, ať se na to můžou podívat, ale mezi adresáty jsou i úřady obcí s rozšířenou pravomocí, takže to tam někde budou mít taky.
  19. To je vono. Na ouřadě jsou strašně důležitý, ale úplně blbý. Prostě tam běž a řekni ať ti ukážou vzor, jak má ten papír vypadat. Nic takovýho mít nebudou, protože to je blbost. Určitě maj na úřadě internet, tak ať se podívají na stránky MDČR a učej se. Prostě škodovka už s tím nemá co dělat. Jo ještě napiš, jaké papíry jso měl.
  20. To bys měl kontaktovat kluky z Doks, co to organizují, tady ti možná někdo dá na ně telefon, ale víc asi nic. myslel jsem že to organizujete vy zde nebo kdo to vlastně pořádá? ne ne tady se organizuje sraz fabia klubu-fora s anglánama v Mimoni na letišti ,sice do Doks se jede ale sraz v Doksech už mají svého organizátora,Chňápeš??? Takže teda dle tvých písmen jestli to chápu vy zde na octavia foru si organizujete sraz fabia klubu a octávisti mezi vás nepatří????To bude asi zajímavý srázek a hlavně se mi líbí vaše přívětivost Tak jsi to špatně pochopil. Tady se organizuje sraz SKODAHOME a BRISKODA MEET II, s Doksama to má společnýho jen to, že se tam zajedou podívat. Doksy organizuje někdo jiný. A o tom, že tu nejsou vítáni octavisti nepadlo ani slůvko a nikdo na to ani nepomyslel. Takže se přidej a pojeď.
  21. Já bych to viděl na vadnej zámek. V každým případě musí ven a prohlídnout. Jestli je ještě záruka, tak šupem do servisu. Jinak nový centrálový zámek stojí kolem 4000kč.
  22. A když zamkneš přímo zatlačením toho čudlu uvnitř, tak jdou otevřít? A ten čudl má odpor. Jiné táhlo už tam není. To by byl vadnej zámek. Pokud máš teda origo centrál.
  23. Strojvůdce odpověděl na seki's téma v Interiér
    No jo a navíc je napsanej v techničáku.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
