Jaroě
    153
Vše zveřejněné uživatelem Jaroě
  1. Mně pískali zimní gumy, když bylo horko. Ještě záleží od jakého výrobce ty gumy jsou.
  2. Potom si ještě vyřeš ty reznoucí prahy u Fábie.
  3. Ahoj, koukni se na řemen a řemenici u klimy zda náhodou nehází. Tento problém může způsobovat nevyvážená řemenice. Nebo málo naplý napínák řemene.
  4. Pokud má najeto kolem 60 000km tak bych opravdu v prvé řadě nechla vyčistit tu klapku a základní nastavení. Pokud by to nepomohlo tak přistoupit na další variantu. Tak jak to napsal Alma.
  5. Nenech se ovlivnit, pokud se ti líbí tak ji kup. Nějaký naše názory ti můžou být ukradeny. Negativní názory může vyvolávat i slepá závist. Ale abys neměl problém s technickou.
  6. Není to špinavou škrtící klapkou. Nebo snímačem otáček? Ostatní budou určitě vědět víc.
  7. Zdravím hledám brigádu, sečení údržba pozemků, domácí práce, lakýrnictví a kovoobrábění. V okolí Olomouce.
  8. Standis omlouvám se za nevhodně zařazení tématu. Centrál Funguje, dva půldny práce a troje dveře fungovali. Řidičovy dveře nejdou odemknout ani zamknout klíčem, ale centrál to zamkne i odemkne. Jsem rád že to jde alespoň tak. Nejhorší bylo protahovat ty dráty. Není opravdu jedno jak se ta příchytka u předních dveří dá. Vzadu jsem to táhlo od serva přidělal na to vahadlo. Jenže jsem musel přehodit dráty páč když se zavřeli přední dveře zadní se otevřeli a naopak. Ještě jednou děkuji za rady a návod montáže origo centrálu.
  9. Zdravím, neví někdo jak je to táhlo vedené za tou stahovačkou?.Od zámku jsem to zjistil ale jak přechází přes stahovačku tak je tam na volno nebo je nějak zachytnuté za ten černý plast.Když zamykám nebo odemykám dveře tak ten čudlík někdy vyleze a někdy ne a nejdou otevřít dveře. Hledal jsem to a nenašel. Jarda
  10. CENTRÁL S LUXUSNÍMI KOVOVÝMI DÁLKOVÝMI OVLÁDAČI (1064381089) - Aukro - Aukce OnLine Koukni na tento. Origo je strašně předražený.
  11. Musím opět poděkovat. Kdybych ti mohl s něčím pomoci, tak se klidně na mně obrať. Takže ten tapecírunk tahat nahoru, asi značnou silou.
  12. Kluci musím poděkovat za vaše návody. To schéma a spojovací materiál je stejný, jako na návodu montáže od Prochyho i barva drátů. Největší oříšek to bude připojit do pojistkové skříňky. I když tam mám na přívodu pojistku, tak vyhledám odborníka aby mi to napíchl do skříňky. Ještě maličkost : jak odmontovat čalounění dveří vím. Ale nejde úplně sundat, nějak to drží nahoře u skla. Nechci použít hrubé násilí. Co s tím?
  13. Díky chlapi, budu laborovat.
  14. Ahoj, montoval někdo z vás tento centrál? Pošlu popis. Nevím jak dát daleko servo od těch vahadel. CENTRÁL S LUXUSNÍMI KOVOVÝMI DÁLKOVÝMI OVLÁDAČI
  15. Mohl jsi to napsat hned, už jsem se lekl že bych musel přizpůsobovat řidící jednotku. Dík za informace ale origo je předražený.
  16. Co bych musel přizpůsobovat, ten centrál má svou řídící jednotku.. Myslím že natáhnu jen elektriku a namontuju servomotorky. Nebo je to jinak? Nějáky blikání a pazvuky při zamykání a odemykání ani nechci je to hnus. Origo je drahé.
  17. Ahoj kluci půjde něco z toho do Fábie? Dík za rady. CENTRÁL 4 DVEŘE UNIVERZÁL CZ 42 Záruční list (1025654258) - Aukro - Aukce OnLine CENTRÁL UNI 4 DVEŘE S LUXUSNÍ DÁLKOU ++RAPTOR++ (1025656820) - Aukro - Aukce OnLine CENTRÁL S LUXUSNÍMI KOVOVÝMI DÁLKOVÝMI OVLÁDAČI (1025987002) - Aukro - Aukce OnLine
  18. Jo tak, sorry bude to ten výfuk. Nebo vlnovec dělá různé rezonace a hvízdání.
  19. Ahoj, aby nebyl podpálený ventil, nebo přidřené zdvihátko hydroštelu, ventil se zavře později a unikající tlak hvízdá.
  20. Předpokládám že oleje tam máš dost.
  21. Tak dík, nebyl jsem si jistej.
  22. Ahoj kluci. Dnes se u mne stavila sousedka že ji svítí červený světýlko na vystřelovacím klíči. nevíte proč? Řekl jsem že ji asi dochází baterka v klíči. Mohlo by to být tím? Děkuji za odpověď a zároveň se omlouvám, dálkové otevíraní nemám, takže jsem mimo mísu.
  23. Jaroě
    Tlak oleje
    Tak to sundal a někde mu fouká vzduch.Opravář říkal že je někde vyfouklá záslepka mazacího kanálku. Tak se v tom budou šťourat. To bude stát korunek. Nové čerpadlo plus čidlo a filtr a teď to hledání závady. Ahoj.
  24. Jaroě
    Tlak oleje
    Má tam přes osmdesát tisíc. Děkuji to je vono.
