Galvi
    4649
  • Dny vítězství
    95
Vše zveřejněné uživatelem Galvi
  1. Čipováním motoru je možné, že ti spotřeba klesne, pokud je čip udělán dobře, ale rozhodně se to nedá brát jako zázrak. Snížení spotřeby spočívá v tom, že bude mít motor "vyšší" výkon a tudíž jej nebudeš muset třeba při rozjezdu nebo předjíždění tolik vytáčet a bude stačit jet s menším plynem (bez podřazování a pod), ale při jízdě po dálnici si určitě zázračně nepolepšíš, pořád při 130 km/h pojedeš na 5ku a budeš mít stejné otáčky a šlapat na to budeš muset skoro stejně - v tak vysokých otáčkách už nebude si myslím nárůst výkonu a momentu motoru takový aby se to na spotřebě významně podepsalo.. 40kW HTP není stavěno ani zpřevodováno na takový provoz - je to auto určené pro provoz v městě a jeho okolí, rozhodně to není dálniční auto. HTP při dálniční rychlosti už točí dost vysoké otáčky a jestli by ti to po čipu ubralo desetinu litru na 100 km, tak to není nic - rozhodně to neubere půl litru, nebo litr na 100 Navíc když to vezmeš kolem a kolem, kolik kW a Nm ti ten čip přidá? Podle mě to za to nestojí. Raději bych ušetřené peníze za čip projezdil.
  2. Tak to vypadá, že takové směšné slevy jsou asi všude, ne že by dali třeba 10kč/litr za to že k nim člověk jezdí
  3. Hm, tak to se vyplatí :D Já mám u Agip 1kč/litr
  4. Tak do pondělí to snad taková raketa nebude, ještě mám asi třetinu nádrže a míchat se mi to nechce
  5. Nahoru jo? No sakra, ja budu tankovat asi až v pondělí, tak snad to nestihne tak stoupnout, ještě bych chtěl na Shell V-power racing zajet
  6. Se divíš benzín za pár korun, kdo by nejezdil . Mě už je blbé tak levně tankovat, tak jezdím aspoň na 98čku
  7. Měl jsem stejný problém, po odemčení prostě dveře nešli otevřít za kliku z venku a ani zevnitř. Takže jsem lozil přes spolujezdce. Byl jsem s tím v autorizáku a jel jsem na okamžitý servis, protože jsem neměl moc času, servisak mi jen řekl otočte se, tak jsem se otočil a pak řekl dobrý ani ne po 5 sekundách a dveře měl otevřené, pak je rozebral a byl tam prasklý nějaký plastový mezikus, nevím přesně co to bylo, nechtěl jsem mu čumět vyloženě přes rameno. Celé jsem to měl za 500,- a dohromady asi za 20 minut.
  8. Premium ve Fabii funguje určitě, již jsem to tady na fóru viděl, někdo o tom psal, ale nevím v jakém vlákně.
  9. Zjistit vinko není vůbec složité.. Stačí mrknout na internetové bazary... Vinko RS Fabie II v kombíku třeba TADY nebo TADY, případně TADY,..
  10. Mám v autě Amundsen+ (RNS315) s vestavěným BT přímo v radiu (některé verze Amundsenu+ to mají) a tam lze ovládat hovory jak přes maxidot páčkami pod volantem (zbytečně složité), tak přes radio případně pomocí hlasového ovládání. Původně jsem chtěl také kupovat samotnou HF sadu, ale nakonec bylo levnější koupit přímo Amundsen+ a mít to všechno v jednom. Takže pokud ještě rádio nemáš, určitě bych se poohlédl po Amundsenu+ s Bluetooth a budeš to mít jednodušší a levnější. Zapojovat je potřeba jenom mikrofon, jinak je všechno v radiu a pak už stačí jen nakódovat.
  11. Recept sice omílaný a spoustou lidí chválený, ale pro mě nepoužitelný. Jednou jsem to zkusil a známka jde sice krásně sundat, ale celý rok mě štvalo, když jsem ji zahlédl, že je nalepená tak nějak prasácky - viděl jsem malé bubliny díky prachu mezi známkou a sklem a prostě to nevypadá dobře.. To ji raději pak odrbu ředidlem, než ji tam takhle plácnout.
  12. Máš to tam A kdyby náhodou ti vylezlo nějaké zajímavé zjištění, určitě se s námi o výsledku poděl
  13. Já rval dneska 2 známky 2014 a obě šly v celku a bez problému na úplně zmrzlém okně.. Asi nějak vylepšili recepturu, že se ani nepotrhaly a nenechaly ani lepidlo na skle Jediný bordel byl ten stříbrná hologram, který z obou známek opadal a rozdrolil se na hromadu malých stříbrných nesmyslů
  14. Jo tak maso to je jiná liga, to s Pawoukem souhlasím Ale i ten bramoboráček nebo Francouzské brambory... To já měl dnes Segedínský guláš a knedlíky
  15. Dobrý večer Žádný blaf, buchtičky jsou super jídlo, jen k tomu má spousta lidí averzi právě kvůli kvalitám tohoto jídla podávaného ve školních jídelnách.. Ta bílá tekutina kterou se tam zalévají gumové kousky pečiva opravdu je něco jiného...
  16. Dobrý večer, Já byl opět na sushi, nějak mi poslední dobou zachutnalo a když bylo na slevomatu - tož to nekupte
  17. Jiné barvy se také dosahuje tím, že se vlákno žárovky "nažhaví" na vyšší teplotu a tím se mění barva svícení u dražších žárovek (zároveň se tím však snižuje jejich životnost), někdy se to kombinuje se slabým modrým zbarvením části baňky. U obvykle levnějších se jen standardní žárovka namočí do modré barvy - proto nižší svítivost (viz většina levných žárovek s tmavě modrým sklem) - mají běžnou životnost ale díky silnému zbarvení sníženou svítivost.
  18. No jo, co se v mládi naučí, ve stáři... Haha, si vybral víc jak 2x starší babu
  19. Ekkare tvoje tvrzení je dobré u nějakých aftermarketových ploutví, ale ne u originál ploutve co se na FII/Roo dávala, ta má antenu pro rádio formou prutu a příjem je stejný jako u anteny bez ploutve a stojím si za tím. Jediný co má ta origo ploutev navíc je možnost GSM, GPS případně DAB, nicméně část pro rádio je stejná jak u normálně montované antény.
  20. Originalni ploutev ma uplne stejny prijem jako normalni antena.
  21. Ploutev by tam dát šla.. Origo ale měla i díru pro antenní prut. Kdyby si chtěl jedna nová se mi doma válí, má konektor pro Antenu a pro GSM (bílý a fialový). Zbyla mi po neuskutečněném plánu. Vypadá jak na obrázku:
  22. Galvi
    Fabia III
    Náhodou, originální, já bych ji klidně bral
  23. Hra se Zemanem http://pussywalk.com/cs
  24. A co něco takového...? http://www.stualarm.cz/produkt/55xcvw009-adapter-pro-ovladani-usb-zarizeni-oem-radiem-vwmost-kon/aux-vstup/ Zkušenost s tím teda nemám ,ale vím, že to už pár lidí k rádiu dávalo...
