The Driver
    141
Vše zveřejněné uživatelem The Driver
  1. The Driver
    HTP
    HTP? co tato zkratka vůbec znamená?
  2. toto téma bys měl uzamknout! 12 stran a samý sračky....
  3. The Driver
    Spojka!!!!
    nikdo neporadí, zkušení matadoři?
  4. má to takový kombinovaný čidlo 2v1 - teplota a tlak nasávaného vzduchu tak to jo - já s těmihle slabšími typy motorů nemam žádné zkušenosti! takže se omlouvam za milné info. tak bude špatné to čidlo....
  5. trochu si nerozumíme - ty potřebuješ zjistit jakej olej se dává do kompresoru klimy, nebo jaké chladicí médium (prostředek) se používá v soustavě klimy???
  6. nějak se tam ten vzduch přece nasávat musí ne? to nechápu...
  7. Myslím že to bude váhou vzduchu (sání do motoru)... to je problém většiny ojetin - u mý starý Octy z r.99 : 1.8T mi to taky zlobilo! když jsem se dozvěděl cenu nový klapky a ventilu, tak sem jí radši prodal - ne ale kvůli tomuhle,měla víc much(3 válce....tlumiče, servo, brzdy nic moc, spotřeba jak hrom, stírací kroužky v pytli - brala oleje jak tank, spojka...atd) když mi za ní dal klučina 150 papírů, tak sem si řikal - já byl taky tak...
  8. tak to by už teda bylo na čase - záleží na rychlosti a způsobu jízdy jakym s tim autem jezdil původní majitel a jak jezdíš ty...? pokud máš rád rychlou jízdu tak to ložisko vyměň co nejdřív!!! jinak se ti zadře, kousne se ti kolo a je hotovo!!! (nechtěl bych v takovym autě sedět třeba při rychlosti 100km/h pokud je to opravdu to ložisko, tak neotálej z výměnou! to nejni žádná sranda
  9. s tou celoživotní náplní mi ani nemluv , kámošovýmu otcovi u Octy 1.6 55kW (8 let stará) hučela převodovka jak blázen, když sem s nim někam jel... Měla najeto cca 299.000 , řikam mu: to by chtělo vyměnit nebo alespoň dolejt olej do převodovky!!! On na to že to rozhodně není v převodovce (znalec ), tak jí taky po dalších cca 3 měsících zadřel... !! když zjistil cenu nový a hodnotu svýho auta, tak vysipal prasátko a šel si koupit Octavii II. generace (taktéž 1.6) a má svatej pokoj Ale kdo dnes má půl mega navíc, tak proč si nedopřát trochu víc komfortu,viď... shrnu to - celoživotní náplň převodovek je prostě ta největší blbost, kterou může někdo tvrdit!!!
  10. mě tam taky šla ztuha jen 1 - třeba na křižovatce při nízkejch otáčkách (taky za studena), vyměnil sem a tradá - řadí to skoro samo...
  11. nic ve zlym - mam najeto 100 tacu a myslel sem si že ložiska jsou OK,ale po prohlídce u bratránka v aut. servisu Škoda zjistil že sou v háji no taky sem tomu nevěřil po 100.000 ale bylo to tak!!!
  12. Nedoporučuju dolévat náplň do klima, vždy se mění celý obsah klimy najednou - protože ten starý olej co tam je a ten nový olej mohou mít jiné vlastnosti (i když je to ten samý typ) a mohou vzniknout potíže! Prostě při úbytku náplně se vždy vymění celá náplň za novou! Doporučuju!!
  13. Mřížku chladiče taky nesundáš, no to je v pytli - zkus jestli by ses k tomu lanku nedostal odněkud zespodu - na dráze jak vede od páčky až k tomu zámku.
  14. jedině se tam dostat zespodu a zatáhnout nejlépe kombinačkama za lanko hned u toho zámku - nevim jestli je tam ale dost místa:(
  15. vyndáš měrku oleje, ne!?
  16. The Driver
    Ložisko
    dá se sehnat již za 700,- Musíš hledat vhodného prodejce...
  17. jezdim za 3 a lochtam to!za 4 nedávam...
  18. The Driver
    Spojka!!!!
    opět sem na rozpacích - mam na Octe najeto necelejch 100 tacu a při vetsí akceleraci mi prokluzuje spojka. proto se ptám - stačí vyměnit jen lamelu nebo komplet i s přítlačákem a ložiskem? (na tak málo km se mi zdá zbytečný kupovat komplet spojkovou sadu) unsure.gif , navíc bych rád ušetřil wink.gif
  19. The Driver
    spojka
    Servisku to nemá, rozvoďák s kladkou sem měnil, váhu vzduchu už taky, dále všechny oleje a kapaliny, tlumiče sem taky kupoval Sachs plynové (drahé ale kvalitní, čepy, filtry, brzdové obložení - ale bez těch kotoučů a to byla chyba! Když sem tam měl disky plecháče tak ty kotouče neházely....jen sem tam dal elektrony a už to blbne....myslíš může to na to mít nějakej vliv? p.s.:je to TDi - já to zas tak moc netočim - táhne už od 1500ot./min
  20. jj, tak to fakt netušim, to převodka asi nebude.Tomu známýmu to tam dřelo jak blázen....zkus ty silentbloky;) eště mě napadá - sou ty čepy nové? a neprojel si nějakou velkou dírou?
  21. Vyzkoušíš to nejjednodušeji tak,že na místě budeš točit volantem doleva a zpět a pokud bude slyšet vrzání nebo zvuk co tam nepatří tak je to na 90% ono.
  22. jakej máš r. výroby a co to je za obsah?
  23. Zeptam se v kolika necháváš měnit rozvody?
  24. Nebudete tomu věřit,ale bratránkovi taky odešel ten na pravý straně - vyměnil výbojku a taky mají teď obě strany jinou barvu:) Snad mě osobně vydržej dlouho a dlouho....
