Petr L.
Vše, co zveřejnil Petr L.
  1. Zkontroloval bych poloosy.
  2. Nedobíjí to ani při vyšších otáčkách (nad 3000)?
  3. Po repasi mám najeto 40tkm a ťuk ťuk, olej prozatím nemizí. " se změní stav válců " - co se tam konkrétně změní?
  4. Jako laika by mě zajímalo co všechno se zhorší po repasi hlavy, v rodině máme dvě auta po repasi hlavy (netěsnily výfukové ventily) a prozatím se vše jeví OK,
  5. Z pojistky 7 by mělo být napájené: N79 - vyhřívání odvětrání skříně klikové hřídele N18 - elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů J500 - řídíci jednotka servořízení G266 - snímač stavu a teploty oleje (zvláštní výbava)
  6. O jaký motor a rok výroby se jedná?
  7. Zkontroluj konektor na alternatoru, byva tam odpnuty modry dratek.
  8. A než se na postavení sloupků vyřídí veškerá povolení, bude to trvat měsíce.
  9. Po odpojení konektoru z brzdového spínače světla zhasnou?
  10. Dej to do servisu kde ti jsou schopni ten tlak mazání změřit, a podle toho to řešit dál. Ještě by bylo dobré vědět co máš za motor a kolik má najeto.
  11. Pokud tam to čidlo nebude, tak bude třeba změřit jestli jde z ŘJ napětí na motorek.
  12. Předpokládám že pojistku jsi kontroloval.
  13. Jo, máš pravdu, špatně jsem se podíval.
  14. To není stará Škodovka, do lampičky jde +12V, OV a +12V spínaných přes ŘJ od signálu otevřených dveří.
  15. Ty 2 okruhy můžeš oddělit diodama, signál otevření dveří bude asi nejjednodušší vzít ze stropní lampy.
  16. Nekde se to teplo ztrácet musí, pak jedině do velkého okruhu. Druhá možnost je jak psal Medal411, že by neprocházely spaliny přes EGR, tím pádem by se nepodílel na ohřevu vody a motor by se pomaleji ohříval, ale těžko říct, jestli by tu udělalo takový rozdíl jak píšeš.
  17. Právě při teplotě 65°C by se měla připínat vodní pumpa, tím pádem je větší průtok vody, jde to i přes chladič převodovky a k určitému poklesu teploty dojde.
  18. Koukal jsem se do dílenské příručky a systém chlazení je poměrně složitý a měnit věci jen tak se poměrně prodraží, není lepší vzít třeba 2 teploměry, vytipovat si měřící místa a tam postupně měřit, kde teplota utíká?
  19. Petr L. odpověděl na save's téma v Elektrika
    A když maš zapnuté zapalování tak kontrolka funguje správně? Jinak to může být vadná spínací skříňka (zůstává sepnutý jeden z kontaktů), budíky, nebo se ti na vstup do budíků pro kontrolku odněkud dostává napětí.
  20. U automobilek nastává velká zěna, vždycky se zaměřovaly na mechaniku a věci okolo ní. Elektronika, resp. SW byl až na druhé koleji, nyní se to obrací a automobilky na to nejsou opimálně připravené, vývoj se musel urychlit a je to bohužel znát.
  21. Petr L. odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Pokusím se ti odpovědět: Podle tvého popisu pracuje nabíječka správně, je to celkem známý výrobce, takže budu předpokládat, že dělá pro akumulátor to nejlepší možné. Rekuperaci vypnutou nemáš a to podle mě akumulátoru nesvědčí.
  22. Petr L. odpověděl na pepannn's téma v Motor 1.2 HTP
    To je potom problém, základ je mít faktury od opravy, reklamační list, zkusit se s nima rozumně domluvit, pokud to nepujde tak pohrozit medializací, soudem. Vždyť cena staršího funkčního motoru "se zárukou" se ani zdaleka nepřibližuje ceně opravy.
  23. Petr L. odpověděl na pepannn's téma v Motor 1.2 HTP
    Myslel jsem na kolik tlakuje mazání oleje. Dát tolik peněz za opravu motoru 1.2 HTP je opravdu hodně, za ty peníze by to měli řešit co nejrychleji.
  24. milan 322 chtěl po servisu aby proměřili baterku, jelikož to nakopl přes kabely, tak asi nebyla nabitá, tím pádem byla vybitá neboli "mrtvá" a tak ji servis diagnostikoval a na ten popud se vyměnila. Špatná komunikace servisu se zákazníkem, bohužel.
  25. Petr L. odpověděl na pepannn's téma v Motor 1.2 HTP
    Tlak oleje by se ti mohl ztácet přes napínák, těsnění pod hlavou, vodítka...... Chtělo by to změřit na kolik to tlakuje, pokud málo, reklamovat opravu. Nefunkčnost vstřiků by s tím neměla mít nic společného.
