View in the app
tomson1
Vše, co zveřejnil tomson1
  1. Ahoj, sedačka, zrcátka, vnitřní osvětleni -lišta palubky,radio,denní svícení ... ještě jsem to neměl čas ani otestovat. později dám více info
  2. Ahoj, včera mi ferda25 zapnul na Superbu III personalizaci, tak posílám pár fotek, super věc !
  3. tomson1 odpověděl na tomson1's téma v Elektrika
    Ahoj chlapi, nechal jsem si udělat novou spínačku, ale čtecí cívka je na jiný konektor. Zajímavé je, že ten původní tam v poho zaskočí a cvakne, že by to nějak extra drželo,to se ale říct nedá. Má s tím někdo zkušenost? Nechat ,nebo přepinovat?
  4. tomson1 odpověděl na lada's téma v Podvozek
    Ahoj Já mám podobnou zkušenost, mám vyměněné obě poloosy a při rozjezdu nebo zpátečce mi to teď ťukne jednou, takový kovový zvuk. Zmizelo ti to ? Nebo to dělá pořád stejně ?
  5. tomson1 odpověděl na dadacek's téma v Elektrika
    Chlapi nevíte někdo, co tahle chyba znamená, nebo jak ji odstranit
  6. Měl jsem auto na přehrátí SW a výsledek je tady: http://www.ulozto.cz/6526905/file0228-mov dle mého bez problémů
  7. Zkus hledat někde kolem vzduchového filtru
  8. tomson1 odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    Krom toho alarmu to řeší novější komfortka, mám ale dojem, že max. po rok 2007. Pak by nešly dveře /centrál/, nicméně vyměnil jsem AK za CB a funguje
  9. Jak jsem psal, na favu jsem vyměnil vše krom motoru a převodovky a NIC!!! pořád stejné.Nejlépe vyměnit auto.
  10. Vrátit původní Fw a potom znovu 2664
  11. něco podobného jsem měl kdysi na favoritu, projevovalo se to samozřejmě v nižší rychlost 100-120, vyměnil jsem na předku vše stálo to kopu peněz a nepomohlo to.Tenkrát už zbývala vyměnit pouze převodovka a pak motor. tak to radši jsem ho pustil do světa. Ovšem ty můžeš reklamovat a tlačit na servis, ať to odstraní, případně druhé auto.Vím, že tenkrát servis to sváděl na shodu nevyvážených součástí, které rozvibrovaly auto, no ale spíš, že se to někdy takhle vyrobí jako jedno z mnoha tisícovek vozů.
  12. Tohle mi dělalo u telefonů, které nepodporovaly RSAP.vzal jsem nokii a OK.
  13. Pokud máš navolenou stanici a začně písnička ,zobrazí se její název po dobu cca 30 sec jak na trinaxu,tak i na maxidotu. potom název vypne. pokud ji naladíš v půlce, nic se nezobrazí.
  14. tomson1 odpověděl na Luk1s's téma v Interiér
    Dá se odpojit cca10cm od antény
  15. tomson1 odpověděl na Luk1s's téma v Interiér
    ten kryt sloupku C je na plastových příchytkách, nebo jsou tam kovové spony?
  16. tomson1 odpověděl na tomson1's téma v Elektrika
    Chlapi, nemohu přijít na to, jak se přizpůsobí nová komfortka OII s klíčí na dálku.frekvence je stejná s klíči.Kdyby někdo věděl....
  17. Já ti k tomu taky něco řeknu, mám tu samou motorizaci a dělalo mi to samé. Vyměnil jsem spojkový váleček u pedálu a dělá to po zahřatí stále.V práci jsem dostal nového citroena jumpy a opět po zahřátí vrže tak, jak u moji octy. I kdyby to nakrásně opravili, tak je velké riziko, že to začne znovu a to za rozebrání auta nestojí/převodovka ven atd./Kolik věcí při tom ulomí ani nepočítám.
  18. tomson1 odpověděl na Luk1s's téma v Podvozek
    Mi se to nezdá, musí to být vodorovně.
  19. No jasně, chce to přijít na to,aby to šlapalo i na 1Z0,to se cení.
  20. ferdo, přesně tak jsem to zkoušel a cca po3 minutách jízdy se to přepne na menu TONE.
  21. Ještě tak vědět jaký
  22. Zkoušel jsem ten odblok přes soft a po rozjezdu se po chvíli přepne do menu.potom to ještě cca 2x zapnu a už potom /drží/. Nevím proč to tak je.
  23. No jestli jsi z opavy, tak běž do ADIVU,tam to umí.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
