Vše, co zveřejnil notobi
preruseny kablik k spustacu na starteri
jestli si je jen smotal tak to neni dobrý to rozhodně nestačí buď to sletuj a nebo použij k tomu určený smačkávací dutinky co se pak nahřejou a zataví se jako smrštovačka a dobyl bych baterku
ještě upřesnim podle schema je to 2,5mm průměr
výměna tlumičů
ty si jako myslíš že sou jen 3 druhy vazelín? (klouby poloos, Ložiska a grafitová) si vedle je jich jak nasr.... každý maji spešl složení pro přesně daný místa už mi prošlo rukama min 7 druhů a nejsou zrovna levný (jasný originál je drahej ale taky k tomu má svý duvody) konkretně na ty axilální ložiska bych použil mazací tuk s obsahem lithia který právě nevyschne ale na uličkový ložiska (jakýkoliv) prostě grafitová nepatří učilo se to i v učňáku Grafitový jsou určený pro plochy co o sebe třou plochou a grafit zanechává povrchovej film ale valivým ložiskům prostě dobře nedělá
- rozvody
Blbě brzdí...
zvednout zkusit jestli nejde ztuha kolo jestli jo koukni jestli chozí lano ruční brzdy (páka na třmenu se musí vracet a zustat cca 2mm od koncový polohy jestli je OK dej dolu brzdič zkus jak chodí vodítka brzdiče a jestli nejsou zatuhlý destičky v třmenu
Slabé hučení při rovné jízdě a při zatáčení v levo
jestli nic o něco neškrtá Kotouč o štít nejpravděpodobnější, tak je načatý ložisko
seřízení předních mlhovek
tlumený 10 mlhovky 20 ale u Octavie jak jsou součástí a tim poměrně nahoře to nebude požát´d tak super jako když jsou dole v nárazníku
Světla pro denní svícení
zhav.svicky
nastartuje TDI motory nejsou na žhavení tak náročný jako obyč diesely třeba Felicie nechytne ani v letě bez žhavení kdežto TDI za tepla skoro vubec nežhaví
Brždění na zledovatělém podkladu
klepání do brzd pedálu a vrčení je normální projev funkčního ABS u naprosto všech aut chce si na to jen zvyknout pokud ti to auto dělá je to známka toho že si někde na ledu a nemít ABS už se kloužeš nejlepší je najít si velký zasněžený parkoviště a tam si vyzkoušet co to dělá aby ses při běžným provozu nelek a nepusil brzdu (znám dost lidí co se lekli a nabourali kvuli tomu)
octa 1 1,6/74
palivový filtr je jak starej? a chtělo by to v návaznosti změřit tlak paliva
cukání motoru 1,6
byly ve 120 000km měněný svíčky? jestli ne tak je vyměň a bude to OK o 6000km si je přejel a hlavně dej ty co gtam patří od výrobce
Auto se my z ničeho nic vypne a nejede
relé ti jmenoval i s obrázkem v příspěvku Pepa007
Zamrznuté čelné sklo ZVNÚTRA!!!
na diagnostice jedině pokud máš climatronic jinak topení diagnostikovatelný neni
přístrojový štít
asi bych protože to je nejlevnější zkusil vyměnit patronu spínací skříňky nebo máš problem s přístrojovou deskou. Ještě mě napadla možnost že máš verzi LX nebo Clasics a je možný že u nich hodně věcí vubec neni funkční ale imobiliser /auto s klíčkem) dobíjení, ruční brzda mazání by měly svítit pokaždý když zapneš zapalování Jinak auto bez servisní knížky a ještě dovoz je dost hazard abys nakonec hodně nelitoval
Instalace autoradia
bude špatný rádio stáklej proud jde rovnou s pojistky radia č42
Blikání kontrolky ruční brzdy
podle mě jak už bylo psáno málo brzdový kapaliny používá se DOT4 to že by to zlobylo po použití jiný nehrozí ono to nemá jak poznat že tam neni to co má, ale to co nemá.
jestli ti jde voda na pylový filt máš buď ucpaný odtoky a nebo blbě nazazenej ten kryt a ještě mě napadá že bys měl spíš vyzkoušet jestli nemáš v háji motorek co ovládá vnitřní vnější okruh jestli je to zavřený a nejde tam vzduch z venku a mlží se to hlavně z toho důvodu
tou automatikou myslí že mu svítí auto když nastartuje Je jasný že nemyslí funkci automatickýho rozsvícení světel u AUDI nebo i u OctavieII
PARKOVACIE SENZORY
no tys tomu dal :-/ ty senzory se nedávaji do lišty, ale pod ní když si měl dole nárazník jou tam i tečkama předznačený místa kde vrtat
Dálkové ovládání centrálu - problém
když nebliká je něco špatně s centrálem bude to psát nějakou chybu v lepším případě pokud někdo šel do LP dvěří tak to zapoměl zapojit
- Cena opravy
Poraďte s výběrem letních pneu poměr kvalita/cena
100tis. na jedny gumy? to snad ne
O1 vs. O2
nevim ale jestli si spokojenej a auto nezlobí moc bych se ho nevzdával já tu svojí mam teprve necelej rok a hodlám jí mít hodně hodně dlouho sem s ní max spokojenej a dvojková nikdy nebude mít spotřebu co ta Tvoje Samosřejmně komfort a podvozek se srovnat nedá je to o generaci lepší
problém s topením
koukni na filtr může to dělat
