Nedostupná kamera pri parkovaní
Řešil jsem to nedávno a zkoušel jsem 2 auta a vždy se musela dát nejdříve zpatecka, aby se aktivovalo. Po přeřazení na D se objeví pohled přední kamery s společně s area view od zpatecky. Takže to asi tak má být.
Nejde zvuk upozornění
Mohl odejít repracek 🤷♂️. Někdo by to ocenil 😆. Nevím jestli je možný udělat test budíků. U některých značek, napadá mě Ford, si můžeš udělat self test budíků. Kontrolky, ručičky, zvuk...
Zjištění výbavy podle VIN
Co může mít felicie za výbavu, že to potřebuješ zjistit? BTW Elsa tohle vinko nezná, je to tak starý, že to ani neeviduje. Bylo to na ZTP, ale je vyřazeno z provozu, takže buď depozit nebo trvale odhlášeno. Je to na značkách? vozidlo-udaje.pdf
Problémy s forem
Když na to koukám, tak fotky v uvedeném příspěvku odkazují na Tapatalk. Jiné fotky, které máš ve vlákně a odkazují na tapatalk taky nejsou vidět. Ale zase jiné, které tam máš a odkazují na https://forum.skodahome.cz/ se zobrazují korektně. Že by byl zakopaný pes tam?
Hláška na infotainmentu "Dobijte co nejdříve svůj telefon" FL 2024
Kolik je napárovaných telefonů v autě? To hlásí přes BT nebo kabel?
Servisní prohlídky. Co Vám dělali a kolik to stálo?
Lithiovka je ze zkušenosti jen dočasné řešení. Časem se vymyje nebo vyschne. Dělali jsme tak desítky aut a po čase se většina stejně vrátila. Je to v rámci záruky pro škodovku výhodnější, než nechat měnit uložení ramen. Silebloky jsou buď popraskaný nebo se utrhne guma od kovovove části, do které je navarena. Jinak tedy opravu OT 🙈
Šedá ikona internetu
Škodovka řeší, že jakmile přejedeš hranice, začne zlobit navigace, neukazuje správnou polohu, nenaviguje správně atd. Jsou to auta se specifickou výbavou. Řešení má být ve 4Q/2025. Ale, že by vypadávalo MIB mi není známo. Ale tady je toto OT 😉
Jak udělám to, že někomu odpovídám (bez citace jeho textu)?
Asi jsem blbej, ale může mi někdo poradit, jak mám odstranit citaci z odpovědi? (myšleno to okno). Předem díky 😊
@pilox Když nemá auto přístup k internetu, tak ti logicky nemůže pomoci odhlášení hlavního uživatele. Tam bude problém někde jinde.
Automat nebo manuál? U automatu je práce podstatně složitější. Takže těch 8k s geometrii by v autorizaku mohlo sedět.
Ten vrchní šroub se musí dát nový, je na to přípis od škodovky. Zbytek šroubů fakt nechápu kam cpali. A o těch sprejích nemluvě teda jako 🙈
Tak to bych si nechal vysvětlit. Za mě by tam měl být nový výpušťák na olej z motoru, výpušťák na olej z haldexu a tři šrouby na upevnění spodního krytu motoru. Ostatní mi hlava nebere.
Varování - motor KO
Netekla tam nafta z čerpadla na řemen?
chyba airbagu
Nevíme. Ale začni baterkou.
Ztráta chladící kapaliny
Jj, smutná klasika 😒. Ale pořád lepší než těsnění pod hlavou 😁
