octaviaman
Vše, co zveřejnil octaviaman
  1. ahoj,mně to taky padalo do nouzáku,po delší době jsem zjistil že po nehodě bylana intercooleru zvrchu prasklina,tu jsem zalepil a vše O.K.!pak to znovu povolilo,zřejmě je tam hodně velký tlak nebo to není možné aby to znovu fouklo,hned jsem vyměnil podtlakové hadičky ty slabší a dírku znovu zalepil,po týdnu volnějších jízd to samé,znovu zalepeno tavným lepidlem a vyměnil jsem i ty silnější pod.hadičky tuším 5mm,od té doby auto prostě nejede jak dříve,výkon turba jaksi není znatelný,ani ho není slyšet v zátahu a reaguje spíše za hranicí 2200 otáček,nevíte někdo co s tím?hadičky jsem dal jak byly nemohlo se nic přehodit.nemohla současně odejít váha vzduchu nebo ten ventil?VAG mlčí a já se mračím!
  2. zdar, vymazat servis jde takto:zmáčkni tlačítko na nulování denního počítadla a zapni klíček tak aby se rozsvítily kontrolky,drž tlačítko cca 5 sekund a tlačítkem na seřizování hodin otoč doprava a objeví se na počítadle km toto: - - - . vypni klíček a zapni a objeví se INSP tak to celé opakuj znova po té se ti ukáže jen km ! jinak to co jsi označil,tak za tím je taková plastová nádobka a z ní kouká plastová osička a ještě k tomu ved podtlaková hadička tak koukni jestli ti navypadla je to totiž komfortní zhasínání motoru a to by mohlo mít možná něco společného s tím fouknutím,je k tomu prý nějaká krabička s klapkou a nějaké táhla a celé to stojí 5500 kč ve škoda servisu,ptal jsem se na to protože při výměně podtlakových hadiček jsem ulomil tu palstovou osičku ale sehnal jsem jí samotnou v Praze na vraku za 3kilča!
  3. zapomněl jsi na inbus 7 mm na povolení třmenů brzd,alespon já je na r.v.00 mám!
  4. hm,ano,něco takového hledám,jen se optám:připraveno pro ipod a pro bluetoth,tomu mám rozumět jak?že to tam není ale mohlo by být nebo nevímjak si to mám vysvětlit.díky!
  5. to by bylo dost smutné kdyby vydržel tak málo,viděl jsem formana co měl 600 000 a ještě jezdí a to na LPG tak počítám že 1,6 octa vydrží i víc,záleží ale jaký si šofér!
  6. co přesně ti jde špatně že uvažuješ o synchronech?taky by ti nejdříve někdo mohl seřídit lanovody určitě se to zlepší! Problém se týka převodovky Octavia 1.9Tdi 81Kw SLX r.v 2000.Občas se stává,že nejde přeřadit z 2 na trojku,musím opět uvolnit a poté opět zmáčknout spojku a pak už jde normálně lehce přeřadit.Stává se to vždy až po delší jízdě tak po ujetí cca 40 a více km.Při stu deném motoru, při jízdách na krátké vzdálenosti bez problému. To nebudou synchrony, by to dělalo i při studeným, nejdřív seřídit lana a vyměnit olej... moje řeč!!!!!!!!!!
  7. a taky mikl ale ten má tuším vlastní výrobu,on je prostě šikovnej!
  8. pokud dobře čtu tak ty od HELLA stojí necelých 5 tis./ks ,to už se ti vyplatí facelift a bude rozhodně levnější v Praze Vršovicích tě vyjde face světlo 1500 ks,nárazník 1000 kč(určitě trefíš i barvu) a 1000 kč maska face!tj.suma sumárum nějakých 5000 kč + - něco kolem i kdyby + 1500 kč,furt je to levnější jak nové světla z L&K nebo taky zkus napsat cosbymu ten je prodával levně!
  9. octaviaman odpověděl na Ludvíček's téma v Ostatní
    kolik pak asi stála přestavba peněz,času,nervů .........!každopádně pán(paní)zřejmě dobrodruh. copak by asi vyvedl s octou???????????
  10. co přesně ti jde špatně že uvažuješ o synchronech?taky by ti nejdříve někdo mohl seřídit lanovody určitě se to zlepší!
  11. tuším že mikl to má dodělávané,ale pokud to dělal on nevím!optej se ho, http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=19452
  12. nejlépe je přehod dozadu a uvidíš,pokud se nic nezmění tak zkus na levou stranu a pokud se to změní je to jasný,ale jak psal kolega výše:odpověděl sis sám!
  13. no,ale pokud bys to dodělával hod sem prosím foto a návod! Děkuju!
  14. možná já,teda pokud budou mít bráškové čas a pokud pojede pan Dána!
  15. octaviaman odpověděl na kops's téma v Ostatní
    přivázat ho za lano a tahat ho tou jeho známou RS, aby byla ještě známější.... Přesně tak, zm.d prachatej se z toho vyplatí a ještě je medializovanej jeho auťák... tot!pověsit ho krypla!
  16. radia už se tu řeší,jinak nejlépe s dotazem se obrátit na fancarhifi
  17. octaviaman odpověděl na Paul's téma v Motor 1.9 TDI
    počítač se údajně pohybuje v toleranci + - 0,5 až 1 litr ale o 1.5 ?????
  18. octaviaman odpověděl na maca13's téma v Ostatní
    to bude lepené tak nožíkem,ale nejprv ten klíč otevři a mrkni jestli to tam není nějak zkrz! pokud se ho chceš zbavit tak mi ho pošli
  19. octaviaman odpověděl na octaviaman's téma v Ostatní
    Děkuji za odpověd! snázvem se příště polepším
  20. octaviaman odpověděl na Jessy's téma v Podvozek
    čus,koupil jsem v pneuservisu od fa.AEZ asi za 490 kč,je to prý spíše pocit než jistota,ale lépe mít 2-3 sady aby to prý ty zloděje nebavilo.v tuningu mi paní nabízela nějaký asi za 1000 kč,ty prej jsou good,za to prý ručí,no ale za tu cenu mám 2 sady těch levnějších tak aspon to nemají chlapci tak jednoduché,koupím ještě 1 sadu,a bude to asi jistější,amatér na to nebude mít cajk ani trpělivost a profík se na to vydlábne ten jde po rychlé akci!
  21. octaviaman zveřejnil téma v Ostatní
    zdar, mám takovej dotaz! o víkendu jsem měnil podtlakové hadičky u motoru a na pravé straně jakoby směrem k pylovému filtru je takový plastový kulatý zmetek s osičkou,který jsem ač nerad ulomil!ve škodovce mi řekli že je to součást klapky komfortního chcípání motoru!může mi někdo polopaticky vysvětlit o co jde?pán tamnebyl moc upovídaný a já o tomto slyšel poprvé! jinak to bez toho jede normálně,chcípe to normálně,jen to komplet nové stojí 5000 kč,to za to nedám!
  22. zdar, zkus tohodle chlapíka: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=19452 projdi to celé tam to někde je,je to prostě chlapík s hlavou samých dobrých nápadů!
  23. octaviaman odpověděl na Fido's téma v Exteriér
    odpoj táhlo od motorku,pust motorek na prázdno a nastav stěrače dle potřeby a pak je přimontuj k motorku ale víc s tím nehýbej!proved zkoušku,pokud se to bude opakovat mohlo se to pojebat uvnitř motorku,musíš ho znovu otevřít a přenastavit,přesně si na to nevzpomínám ale na to přijdeš,nebo holt hledej někde to tu bylo už řešené tuším ve "stěrače"nebo tak nějak.at se ti to povede na poprvé,zdar.
  24. a taky Tlustá Berta,Doga,Dan Landa,Harlej ...... ještě lepší Ozzy,Black Sabbath,Nazareth,Queen,Pink Floyd,Alice Cooper,Twisted Sister,Status Quo,Rolling Stones,Stormwiths,Nightvish,Europe,Scorpions,ZZ Top,AC/DC,Metallica ..... no prostě rock a tomu podobné,jen disco a podobné diskofilní nesmyslné duc duc duc vyhazuji oknem,ale každého věc pokud neobtěžuje ostatní!
  25. TATRA je lepší a tohle taky: http://www.liaz.cz/forum/
