holhas
    36
Vše zveřejněné uživatelem holhas
  1. vyklopí se kastlík u spolujezdce a vydělá pryč, odšroubuje plastový ofuk nohou jedním šroubem a pak už to je na šikovnosti zalomení rukou 🙂 je to dost vzadu, ale jde to...
  2. Možná, ale jak to vyřešit natrvalo, dát nové plastové soukolí, jestli se dá koupit? 🦷
  3. Já s 1.6 TDI 77kW jezdím 10 km do práce a pak zpět, takže pořád studené 😞 Ale spotřeba dlouhodobá 5,2l/100km, což je bomba...
  4. Tak jsem dnes vyřešil problém, že netopila u O3 1.6TDI celá pravá strana a zadní topení. Za kastlikem spolujezdce vlevo u tunelu jsou dva motorky. Ten vzdálenější (víc k motoru) měl vypadlé plastové mezikolečko (našel jsem ho pod ventilátorem nad nohama spolujezdce), které je mezi servem a hřídelkou klapky. Nainstaloval jsem ho zpět a vše topí jak ďas.... ✌️
  5. Netvrdím,že to je nejlepší způsob,jak uzavřít nové pojištění,ze strany pojišťovny.Nicméně můžeš z velké části nadávat na sebe,když v dnešní době něco platíš a nepřečteš si pořádně co!Když jsem dostal obálku od Generali a v tom všeobecné podmínky,leták se samolepkou,tak mně bylo jasný,že se něco děje a raději jsem všechno přečetl a pochopil jsem vše bez problémů a zaplatil o korunu méně,tím jsem si pojištění neaktivoval. Myslím si,že nečíst přílohy v dnešní době je hazard, hlavně když jde o peníze!Taky klikáš bez přečtení hned na každý odkaz,když Ti přijde třeba nějaký email?Jestli ano,tak Tě lituji,budeš mít v dnešní době asi neustálé podobné problémy.. Samozřejmě to měla pošťovna udělat transparentněji,to bylo od nich trochu nešikovný... Pěkný den. Holhas
  6. holhas
    Spotřeba TDI
    Jezdím s TDI 66kW běžně do 5L,když jedu za tchýní cca 60km a jedu styl 60 obec a 90 mimo,tak jedu v pohodě za 3,8L,to ale nikoho moc nepředjíždím.. V zimě krátký tratě do 6L/100Km
  7. Tak tam dnes dávám Starline Diamond ultra 5W40.Měl jsem prodloužený interval a od teď budu dávat olej po 15 000 Km,tak snad nebude problém... Snad to nic neudělá,když jsem tam měl long-life a jinou značku (Castrol),co myslíte?
  8. holhas
    Zamek zpatecky
    ...navíc výhoda pro šikovného zloděje,protože je zařazená zpátečka,je sepnutý el.okruh na couvačku,stačí rozbít zadní lucernu a pustit do patice od žárovky 12V,vyskratuje se jednotka komfortního ovládání a auto je odemčené :-)) Rozhodně bude účinější neoriginální alarm...
  9. holhas
    Vibrace
    tipoval bych to na silentbloky na motoru,budou už vymačkaný..
  10. holhas
    elektrika
    tu co jsem dal ke stažení je novější na O1,myslím na rok 2002
  11. holhas
    elektrika
    Jinak celá příručka na O1 se dá stáhnout zde: skodahome.cz
  12. holhas
    elektrika
    Tady je elektrické schéma na typ motoru AEE,AXP,AEH,AKL,AVU,AGU,AUM,ARX,AUQ,AQY,APK,AEG,AZH,AQM,AGR,ALH,AHF,ASV,ATD,BCA,AZJ : Na USCHOVNA.CZ si vyzvedněte balík číslo: Uschovna45883c1a20d3a17
  13. holhas
    elektrika
    Tak už dávám schema na AQM i ALH na server Uschovna.cz,vydržte,snad sem za chvíli dám odkaz na stažení...
  14. holhas
    elektrika
    ALH bude stejné,ale jestli máš MR 2004,mohou tam být nějaké drobné odchylky,ale nic zásadního...
  15. holhas
    elektrika
    na ALH mám verzi z května 2001
  16. holhas
    Slo by to??
    Na mně to působí jako kýč.Určitě bych raději dal facelift desku!!
  17. U fabie je pod kastlikem a u O1 je pod stěračem spolujezdce (ktyž se otevře kapota a oddělá plast)
  18. holhas
    elektrika
    El.schémata na MR 2001 mám,napiš e-mail,zkusím ti ho poslat přez USCHVNA.CZ ,má to 30MB velikost.
  19. holhas
    OCTAVIA
    81kW s výbavou elegance za tu cenu bude...
  20. jestli vám to vrže při dobrždění,tak to budou určitě silentbloky na předních ramenech,dělalo mi to u fabie
  21. taky si myslím,že když má Starline normu 505 00,musí vyhovovat.A že by normu nesplňoval a napsali to na obal,to si asi nikdo nedovolí...
  22. A co Starline Diamond Ultra PLUS,který má 505 00 normu?Dali by jste do svého auta?
  23. není špatná,ale originál je originál....
  24. Normálně to ofic udělaj ve škodováckým servisu,stojí to 2500tis Kc,ptal jsem se na to. Prcka ale stejně dávám dozadu,je to bezpečnější....
