Vše, co zveřejnil h2o
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Vsechny ty ciny jsou zmetky, mozna to umi plno funkci ale i mobil hraje lepe.
Parkovací asistent / senzory
Když nefunguje jedno nefungují ostatní, buď máš vadné čidlo nebo máš někde zlomený nebo uhnitý kabel. Zkus to levé vnitřní prohodit z jiným čidlem. Smaž chybu v diag a zkus znovu. Pokud je čidlo vadné nahlásí ti chybu na jeho nové pozici. Pokud bude chyba na stejném místě je vadná kabeláž.
Spousta těchto převodníků přestane po přehrátí softu rádia fungovat. Vhodnější je tam dát třeba originál kameru pro tiguan ale pak je třeba řezat do karoserie a zvětšovat otvor pro otvírání kufru.
Není třeba mít sedadla s pamětí, musíte mít zrcátka co mají motorky s pamětí pro přiklopení při zpátečce a co se týče sklopení zrcátek je to to samé motorky v zrcátcích a dveřní jednotky co to podporují.
Jj u fabie stejne hodnoty, nemel by byt problem, seat to ma na leonech v zakladu :-)
Supr
Byte 22 bit 0 prepsat na 1, bit 0 je ten posledni.
Cislo dilny nesmi byt nuly musis v nastaveni zmenit na hodnoty treba 12345,123,12345 viz ross-tech. Byt 16 je ve vcds spatne popsany platy byte 22
- Možnosti kódování u OIII
Udela ti to nekdo kdo ma diagnostiku VCP nebo OBDeleven.
BOLERO
Dej pryč plastový výdech ventilace pod volantem, drží na jednom torxu a po jeho sejmutí uvidíš na pravé straně ten modrý konektor od gateway, drží tam na hliníkovém rámu.
Urcite musi jit nakodovat, bud to dotycny neumi nebo nema patricny software.
Pokud jsou v jednotkách změny jak u O3 tak 16.8.0.
BOLERO
To rime: hold nekdy to trva nez ti nekdo odpovi. Jinak to asi moc dobre neni, aby byl jas radia citelny tak musis dat intenzitu osvetleni budiku a spinacu na maximum. Radio nema cestinu a neumi RDS je to cinsky model. Ale nekomu to treba staci.
BOLERO
Ahoj, odpovedel jsis sam, pokud antenu nejak na radio neupevnis je velka pravdepodobnost ze ti bude vypadavat.
- Tlumeni kufru Octavia II
Bude jich trochu méně. Vlez do kufru a pusť si hudbu a zkoušej. Často rezonují lampička v úchytech a kabeláž co vede v bocích kufru. A samo pak nepořádek co je v rezervě. My automaticky tlumíme celý prostor. Podlaha kufru je základ. http://www.toyopneu.cz/cs/octavia-1-4x4-kompletni-tlumeni-vozu.html
AUDIENCE
http://www.hifiauto.cz/Skoda-VW-Seat-Audi-C374/Adapter-pro-ovladani-USB-AUTOLINK-zarizeni-OEM-radiem-VW-(MOST-kon)-AUX-vstup-P1335/
Parkovací senzory - dodatečná montáž
Čidla Steelmate jsou pro O2, originál je třeba na prodej zde http://www.skoda-parts.cz/produkty/parkovaci-senzory-zadni/
Columbus - aktualizace map
Vetšinou jsou lasery tak unavené, že je třeba mechaniku vyměnit, čištění pomůže jen trochu a někdy vůbec.
S 3D0998275A to nebude fungovat je to stejné čidlo co se dává na Octavii I
Ahoj, pise ti to zkrat na kostru jednotky nebo cidel?
zadní stěrač - stírá sám
Pokud ti sám stírá i při otevřeném kufru je vadný motorek stěrače.
Přes VCDS odblok za jízdy nejde, musíš k někomu kdo dokáže odblok videa za jízdy přes jinou diagnostiku.
