zwan
Uživatel-
625 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem zwan
Nemáš li startstop nabijis standardně na 14.4 vzdy. Nový rapid myslím od roku 16 ma novou elektroinstalaci se starstopem. K tomu je nutná baterie efb nebo agm. Tyto baterie jsou odolnější a snesou to nízké napětí a opět přebíjení při rekuperaci kdy se nabíjí až na 15V. Pokud klesne teplota pod určitou mez nabíjí stále na maximum, případně pokud brzis motorem. Jináč se nabíjí ruzne od 12.4 po klidně až 14. Auto si samo spočte kolik potřebuje energie na další start a podle toho nabíjí. Vyřadit to lze buď vypojenim onoho konektoru nebo kódováním ale toto nechce nikdo zveřejnit. A teď proč pouze 80%. Pokud brzis motorem což samo u TSI moc nejde tak jede altik opět naplno a tim zatěžuje motor. Pokud altik nejede naplno tak nezatezuje motor a klesá množství CO2. Které je diky EU nejdůležitější. Jde tedy o jakou si rezervu. Sám jsem na své F3 vysledoval že přes léto mám nabití na 70-90%, z v zime tak 60-70%. Stačí takto ?
To je videt majster ! Vidim ze jsi vyndal ten panel kde se otvira kapota, ziska se tim nejake misto navic? Kedy otvoris pobocku v CR ?? Pripadne montazni jizdu po CR :D.
- 24 odpovědí
Ono to možná bude tím že poškrábané auto se na plechových dílech rovná rezavejici auto..
Zkusit zvednout to na 12.5 ?? Někde sem četl že zabralo až tohle..
Tak mám za sebou neuspěšny pokus o montáž. Kabel k senzoru se mi podařilo protáhnout palubkou bez nutnosti demontovat rádio. C konektor bcm ještě šel. Ale A konektor jsem vzdal. Netvrdím že to nejde ale není tam ani vůbec místo. Kdyby byl zájem nabízím "instalační sadu". Spínač + senzenzor + kabeláž.
- 24 odpovědí
Toho samého na horní hraně světel jsem si všimnul u F3, projdi se po parkovišti a uvidíš že je to běžné....... Mezeru mezi blatníkem a kapotou srovnáš gumovými dorazy tak že ho více/méně zašroubuješ. Také jsem řešil u F3 a opět procházka po parkovišti ukázala že to není neobvyklé. U levného auta to asi nikdo resit nebude. Příp máš Pondělní / Páteční auto :D.
Tyjo já ho někde Stratil na zadku tak jsem to nahradil stahovací páskou kterou jsem tou dírou prostrcil. Nenapadlo mě že se dá koupit...
dik dam vedet jak to dopadne ....
- 24 odpovědí
Tak aspoň teoreticky není to fotoodpor ale fototranzistor a musí být pod napětím. To je jediné co mně napadá...
- 24 odpovědí
@wirer Prosím pokud máš ještě senzor můžes mi ověřit jeho funkci. Čekal jsem že odpor se bude měnit s osvetlením ale mám ho pořád stejný 56 kOhmů. Mám orignál nový z AS s A na konci. Díky
- 24 odpovědí
Koukal jsem do DP pro F3 tak předpokládám že to tam bude stejné. Je tam postup jak na to. Dále asi nemá cenu diskutovat...
Aby bylo možné použít auto jako firemní tak je spousta věcí doživotních nebo intervalů hodně přetažených. Takže to nikdo neřeší. Asi tak.... A na závěr srovnávat HTP a TSI asi moc dobře nelze, tedy pod mně.
Souhlas. Stačí se projet po dálnici za děště a rozpoutá z peklo a to vše proto že nesjou povinné a výrobce by to zruinovalo. To nemluvím o zadním nárazníku přímo za zadním kolem, mám ho celý otřískaný od kamínků. Máš li auto za své a na delší dobu jednoznačně ano...
ad 1. Kliknul jsi na DOIT?? Měníš volatage limit ale stored vaule mas teplotu ?? To je nejake divne .. ad2. Nebude to ono ?
Sondy netřeba hned měnit. Smazat chybu, projet motor ve vyšších otáčkách a potom občas to samé. Pokud jezdíš na spotřebu tak se na sondách uzazuje bordel který se nemá jat vypálit s jejího povrchu. Přesně to samé se mi stalo a poté už nikdy. Motor bky. PS koukni dráty k sondě chutnají zvířátkům....
Ano ale jaké je přímo na svorkách baterky jsi ověřoval voltmetrem?
A dobíjení máš na kolik voltů?? Může být opotřebený alternátor. Jedná chyba se řeší zde http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=98&t=350244
Resil jsem to same. Loader nahrat tam kde se program naistaloval a spoustet pres nej.....
Pokud máš kabel s činy četl jsi txt soubor na cd?? Nestačí nainstalovat jen vcds ...
Co nastane dříve!
Chtělo by to něco jako ty 2 z prava. https://d2k4ejq03sduee.cloudfront.net/images/detailed/46/231894.jpg?t=1529339984 . Pokud si je nikdy nesundaval bude tam pravděpodobně cekat rez.
Bal bych se toho co pod nima najdu, resp nenajdu ?.
Ahojte co rikate na https://www.lidl-shop.cz/POWERFIX-Krimpovaci-kleste-PCZS-231-A1/p100259294 ? Mají být od 29.8, na občasné použití dobré.
Mně se vždy ptali až na konec před placením,zdali to hci nebo ne.
Ahoj, přináším tip na doplněk jež ocení zejména rodiče. Našel jsem ho náhodou na webu škodovky https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/autokoberce/gumovy-koberec-pres-tunel-6v0061580x/0/1/24/43/1001 . Snad se bude někomu hodit.
