Dandisan
  1. na F1 Combi jsem koupil zde zmiňovanou značku Stabilus a fungují parádně, vypadají jak originál, jen levnější. cena 210 kč/ks. Díky za tip.
  2. já jdu na rozvody příští týden a nechávám přestavovat na širší novější provedení. Autorizák ví, že se to dělá a udělá to tak, za což jsem rád. Auto je 2/2011 a 135 000 km.
  3. Ahoj, tak Fabie strejdy vyhazuje stejnou chybu, je to HTP 12V, 47 kW, rv2003. Výbava jen přední elektrická okna a centrál bez DO vše origo. Kouknul jsem do reléového boxu za vypínačem světel a taky našel jen relé č. 429, č. 18 (obě šedé kostky s černými číslicemi) a č. 447 (černá kostka s bílými čís.) a pak jedno relé úzké černé. Všechny jsem vyndal, ale ani na jednom není označení J271 nebo J363 jak píše VAG. Schémata číst neumím, takže nevím které vyměnit. díky za radu.
  4. Dandisan odpověděl na příspěvek v tématu v Zadní část Fabia II
    Ahoj, na kolik zoubků jsou dány origo dorazy přímo z výroby? U Fabie II Combi FL. Mám měněné 5.dveře kvůli korozi osvětlení SPZ a nějak to ve škodovce moc neseřídili. díky
  5. Barth Dubina ještě v únoru 2019 akceptoval vlastní olej, nosil jsem jim tam Shell Helix Ultra a neměli s tím vůbec problém. Dokonce i vlastní zapalovací svíčky (byly originál) na TSI akceptovali :) No nic, tak to vyměním v garáži na jámě.
  6. Co se týká značky, tak na svou 1.2 TSI 63kw budu dávat ATE jak destičky tak i kotouče. Tuhle značku dávám do všech aut a nikdy žádný problém.
  7. To u turba jsem demontoval, odcvakl i konektor na trubce a ty 2 velke packy teda odtáhl, nezmackl jsem je. Dělal jsem dle DP
  8. Já v úterý před dovolenou měnil po třetí. Tentokrát jsem dal i novou gumovou pruchodku. Chtěl jsem to udělat dle DP, ale nesla mi sundat plastová trubka z hrdla škrtící klapky. Je na to figl?
  9. Dandisan odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Tak LEDka včera na cestě do Prahy definitivně odešla.
  10. Dandisan odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    předpokládám, že jde vyměnit? ale chce to asi zkušenosti...nebo je to jednodušší? naposled jsem vyměňoval žárovky u felicie, což je jiná liga...
  11. Dandisan odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Zdravím, dnes po cestě začala blikat část budíků (ty mám s MAXIDOTem) - konkrétně část otáčkoměru s budíkem chladící kapaliny. Bohužel chvíli bliká, pak nesvítí, pak zase svítí normálně, je to bez ohledu na jízdu na rovné silnici nebo s nerovnostmi, točení volantu také nemá vliv, rozsvícená potkávací světla...Co prvně zkontrolovat samo domo, prtž diagnostiku nemám. díky Viz foto, která část nesvítí.
  12. Ahoj, bohužel mi nějaký předmět co byl na silnici vletěl od kola na podvozek a zničil obě palivové hadicky. Provizorně jsme to spravili nicméně to chce dat nové. Byl jsem s tím v sobotu ve škodovce, tak dle Etky nové stoji cca 1260 Kč ale prý práce cca 2000 Kč. Tzn ze bych se dostal prý na 3500 Kč, možná i 4000. Není to nějak hodně? To trvá tak dlouho? Pripadne lze to doma vyměnit sám a na co si dát pozor? Diky
  13. díky za info, přesně toto jsem potřeboval slyšet
  14. Zdravím. Budu měnit na HTP svíčky a všude píšou, že se má použít vazelína/tuk na konektory zapalovacích cívek. Co konkrétně používáte a zda-li je to vůbec nutné? Existuje pasta přímo od škodovky, jenže to bude ranec a bude dražší jak všechny svíčky dohromady. díky
  15. také jsem pro jistotu zakoupil strejdovi hned 2 náhradní cívky (original, kus za 667kč), protože má najeto přes 148 tkm a zatím měnil jen jednu při cca 135 tkm. Tyhle nové mají na sobě nápis Italy.
