barbarosa
    215
Vše zveřejněné uživatelem barbarosa
  1. předtím než jsem loni měnil olej se mi stalo a bylo to v létě, že po nastartování se ozývalo pořádné klepání z motoru, jako kdyby při každém otočení hřídele něco o něco bouchlo. po chvíli to hned přestalo a od té doby co jsem vyměnil olej to už nedělá. Jinak ze zvědavosti za kolik se dá pořídit setrvačník na OCT I.
  2. prý u 1.6 74 kw do roku 2000 byly na hovno i diferáky a od roku 2000 to měli nějak vyřešit tak opatrně.
  3. barbarosa
    rozvody
    já nechal dělat rozvody v 92 tis. a stálo mě to 5.900,- měnil řemeny a kladky, vodní pumpu ale ne, říkal, že je OK tak by mne zajímalo jak dlouho může taková pumpa vydržet protože i ve Škodovce mi řekli, že se mění pouze kladky a řemen. Další věc mluví se tu o nějakém tlumiči vibrací, za jedno nedokážu si vysvětlit jak v motoru funguje, kde vůbec je a jestli je nutné ho měnit.
  4. mám stejný problém, studené starty jdou jako po masle. Když je motor ohřatý tak se občas stane, že při startování to zakašle zaškube motor na chvíli naskočí (nepravidelný chod a velmi malé otáčky) a pak chcípne. Udělá to opravdu jenom občas, tak mě to tolik neděsí. Jak jsem četl na foru bude to asi starter nebo svíčky, ty už tam jsou pěkně dlouho, nemyslím, že by to bylo čidlem teploty protože to chcíplo jenom párkrát, jinak s tím nemám problémy, až na to, že když couvám něco cvaká asi z převodovky nebo tam někde a nevím co to je.
  5. a co tam liješ ty pokud má olej za 180,- stejnou normu a specifikaci jako olej za 400,- mělo by být jedno který tam dáš, pokud pravidelně a včas měníš olej.
  6. já myslel, že pnutí reguluje napínací kladka ??
  7. zdravím pánové a některé dámy, říká Vám něco značka motorového oleje MOTOREX ?? kolega z práce si to nalil do své 1.6 74 kw protože mu to poradil jeho dvorní mechanik. Na netu jsem o tomto oleji našel pouze to, že je do motorek a čtyřkolek nebo na mazání řetězu. Jestli má někdo informace nebo zkušenosti s tímto olejem uvítám informace. Já jsem použil olej od Texaca Havoline Extra 10w40 a kolegův dvorní mechanik mi ho silně pohanil. Volil jsem poměr cena / kvalita. Pokud máte někdo zkušenosti i s tímto olejem pište a doporučte.
  8. barbarosa
    Bionafta
    bionafta je hlavně kvůli ekologii a né ceně.
  9. postavte se k obchoďáku na parkiště a sledujte lidi, kteří přijedou, vystoupí z auta a vesele si do kufru strkají notes a kabát, ani se nerozhlídnou jestli na ně někdo čučí a jdou pryč. Když se vrátí a mají vybrané auto tak se hrozně diví, že jim někdo ukradl notes, když byl v kufru auta a že se jim to stalo už poněkolikáté a nedokáží si vysvětlit jak je to možné. Někdy si u kombika ani nezatáhnou to plato a notes se jim tam vesele opaluje. Další věc radši budu jezdit s rozm....danýma zámkama bez záslepky než aby mi někdo vysklil onko. Lidi jsou hloupí a neopatrní, nedokáží se v tom poučit od odstatních a myslí si, že auto je trezor, co by přece chtěli v mém autě....ta taška na zadních sedadlech byla prázdná, nevím k čemu by jim byla.........jenomže to ty hovada neví, že tam nic nebylo, pak se lidi hrozně diví. Na kamery vůbec nespoléhojte, ale vůbec, na nich se při troše štěstí akorát tak můžete podívat jak Vám dvě siluety vybírají auto. Bezpečnostní kamery na obchoďácích většinou půlsují a nezabírají dlouho jedno místo, dále náhodně zabírají parkoviště, takže to že bude natočen skutek vloupání do Vašeho vozidla je náhodné. Kamery zabírají několik parkovacích míst a nesnímají detajlně a z nahraného záznamu už nic nezvětšíte. Takže když si chci něco cennýho nechat v autě tak to rozhodně neschovávám na parkovišti před obchoďákem a dělám to minimálně. To, že třeba máte proti podobným věcem pojištěné auto neznamená, že pojištovna bude plnit. Pojišťovna nečeká jenom na to, že někdo přijde a oni mu vysolí za odcizené věci, snaží se pokud možno neplnit vůbec a pokud tak minimální cenu. Takže lidi chce to myslet.
  10. oprava - prohýla - mělo být prohýbal
  11. měl jsem stejný problém, nastříkal jsem všechny táhla řazení na které jsem viděl a dosáhl v motoru olejem (konkord), prohýla a je hotovo, taky jsem namazal kloub pod řadící pákou. Řadím lehce a bez problémů. Někde jsem četl, že u 1.6 74kw to řazení jde ztuha od výroby tak nevím co je na tom pravdy.
  12. Zdravím, mám taky Meta system a potřeboval bych vědět jestli se dá sehnat nebo synchronizovat jiný ovladač dálky a kde. Spínač kapoty mám origo, ale když zkouším jestli to facha tak to jenom spustí blikání blinkrů a nic nehouká.
  13. barbarosa
    Odkud jste..
    ja su z Prahy, ale nejsem pražák
  14. ptal jsem se na tu žárovičku ve Škodovce na Jarově a bylo mi řečeno, že stojí 250,- Kč
  15. záslepka tam je vypadá jako popelníček nebo odkládací miska, budou jí mít kdekoli na vrakáči
  16. taky chvi barbarosa2@seznam.cz
  17. známý to vyřešil namočeným mýdlem, namočil ho ve vodě a přidržel ho u kliňaku na chodu motoru a hned bylo po pískání.
  18. nejprve auti napichni na WAG abys zjistil, který snímač kola hlásí závadu. Když pak sundáš to kolo a podíváš se tak určitě zjistíš jestli tam něco visí co by nemělo. Jinak vše podle WAGu, muže být vydný snímač otáček nebo unašeč na náboji nebo může být jenom problém v pojistce na baterii, už se tu o tom psalo tak si to najdi a pročti.
  19. ja dal Havoline 10w 40 a myslím, že je to poměk kvalita/cena docela slušné
  20. určitě to jsou zimní gumy, když jsem já přezul na zimní měl jsem skoro strach s tím jezdit než jsem si zvykl.
  21. tak to je ale mazec, a nestojí to moc. fetka si to nekoupí, ale ostatní zmr..i kdyby to věděli tak se krade daleko vic.
  22. to bych byl taky rád kdyby ses mýlil takže nezbývá než jezdit a čekat co se stane.
