Louki1
    391
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem Louki1
  1. Prajem všetkým dobrý večer... Mám tu jeden vtip na rozveselenie : Hippies nastúpi do autobusu a všimne si, že tam sedí krásna mladá mníška. Prisadne k nej a po chvíli sa spýta, či by s ním chcela mať sex. "Nie!", odpovie mníška. "Ja som sľúbená jedine Bohu. Potom vstane, a urazená vystúpi na ďalšej zástavke. Vodič autobusu počul túto konverzáciu a zavolá mladého hippie: ... ... "Já ti poradím, ako ju dostať. Ona sa chodí modliť každú noc na cintorín. Prezleč sa do nejakého bieleho rúcha s kapucňou, prilep si bradu a povedz jej , že si Boh." Hippie sa rozhodne, že to skúsi a čaká na cintoríne ešte v ten večer. Keď príde mníška, hovorí: "Ja som Boh a musíš mať so mnou sex!." Mníška bez problémov súhlasí: "Bože, prosím, ale len análny sex, pretože som sľúbila matke predstavenej, že navždy zostanem panna." Hippie súhlasí a zneužije ju. Keď je po všetkom, zhodí zo seba kapucňu, bradu a víťazoslávne zahlási: "Ha, ha, ha ja som ten hippie!" Mníška si dá dole čepiec a hovorí: "Ha, ha, ha, ja som ten autobusár!"
  2. no keď je chybný termostat, tak zasvieti kontrolka elektroniky motora... ale ak máš podozrenie že niečo neštimuje, tak hoď auto na počítač a hneď budeš vedieť čo je vo veci...
  3. ja zakrývam chladič, aby sa motor skôr zahral...
  4. koľko je tu Slovákov?
  5. och to ti uz neviem povedať... musel by som to ist zmerať.... ale tak ja osobne som sa drzal do bodky návodu... takze tak ako to tam bolo naznačené tak som to vymeral...
  6. treba dat dole naraznik a svetla.... a tapacir aby vedenie bolo pekne skryte.... ja osobne som na tie cidla z vnútra kvapol trocha silikonu aby sa tak lahko nedali vybrat.... takze dúfam ze mi nezmyznú... :D
  7. ja mam namontovane nieco dost podobne... a zatial som spokojny... pri cuvani mi nechava este cca 30-40 cm rezervu od prekazky.... samozrejme ze original je lepsi a spolahlivejsi, no v prvom rade sa treba spolahnut na seba a az potom na senzory.... pri montazi som tu ciernu listu ani nedaval dole... takze to oznacenie senzorov som ani nepotreboval... rozmeral som si to sam ....
  8. Jehla23 áno je pravda že origo čierna je najkrajšia... no v čiernej to má veľa ľudí a to na fotke iba jeden človek, takže jeho fabia je jedinečná...
  9. zdar, mna osobne lacnejšie diely sklamali takže si myslím ze radsej za investovať do tých drahších zimmerman a máš istotu....
  10. no podľa fotky súdim že to bude treba prelakovať, na mieste kde je to porušené až na plech to môže začať korodovať.... takže radšej prelakovať a máš pokoj...
  11. kód farby zistíš aj so servisnej knižky a tuším že aj s VIN čísla.... ale nie som si istý... no a je možné že ho tam nemáš, mohol byť poškodený tak ho strhli, alebo niečo podobné...
  12. podla autora je to vynil-koža lepená za tepla... robil to doma sám a je s tým kopa roboty aby to vyzeralo ako to vyzerá....
  13. ja som mal podobný problém.... bolo to v riadiacej jednotke, ktorá je pod palubovkou skrytá nie tá pri motore.... autoelektrikár mi to dal dokopy za nejakých 1200 SKK
  14. fabia I nemá veľmi pekný interiér, to si musíme nechať. Ale asi by bolo lepšie pozháňať origo. čierne plasty alebo zvoliť iný materiál a nie alcantaru. pridávam foto ako sa to dá urobiť krajšie... (dúfam, že sa na mňa majiteľ auta nenahnevá.... )
  15. ja keď som montoval denné svietenie, tak som šiel podľa tohto obrázka... je kreslený podľa vyhlášky...
  16. Dobré popoludnie všetkým...
  17. no podľa mňa je 180 000 dosť veľa na benzín, ja osobne by som ju nebral... ale to iba môj názor.... ale keby som to auto videl... myslím podvozok, motor a tak, možno by som zmenil názor...
  18. no ja aj niečo o elektrike viem... ale takéto veci v aute si pre istotu nechávam napájať autoelektrikárom... ale zas kamoš je autoelektrikár, takže také jednoduché veci mám zadarmo... .gif' alt='default_icon_lol.gif' alt='lol'>.gif'>
  19. ak to nezvládneš podľa tejto "schémy", tak si to radšej daj zapojiť elektrikárom...
  20. možno je seknutý strmeň a búcha platnička.... skús to pozrieť....
  21. tak ju nedávaj do rámčeka ale ju tam obojstrannou páskou rovno prilep... vyzerá to krajšie ako v rámčeku... http://www.pattex.cz/pattex-paska-power-fix/
  22. Louki1
    klakson
    načo si založil dvakrát tú istú tému??
  23. Louki1
    Denní svícení
    daj tam aj relé,ak už nie je integrované priamo v svetlách.... zbytočne ti budú svietiť aj tie aj tie... denné svetlá napojíš napr. na parkovačku a už pri zapnutých parkovačkách sa ti svetlá vypnú.... ak to napojíš tak, tak máš 100% istotu pred policajtmi aj na STK, každý ti potom môže vieš čo...
