Vše, co zveřejnil jirka toledo
Výměna baňky turba
lze to dělat když je turbo na autě trochu pakárna ale jde to kup radši originál nevyplatí se šetřit http://www.sbazar.cz/protranscar/detail/5954559-vwskodaaudi-podtlakovy-ventil-turba-434855-0015-garrett-postovne
Chiptuning S II 2.0 TDI 125 kW
taky přemýšlím o nějaké nové pohádce do ř.j. motoru .... kdybych se rozhod tak mám připravenou jednu součástku že bych dal novou aby si soft rozuměl s dmychadlem... když to paní viděla na stole v obýváku tak jsem se ji snažil marně vysvětlit že se jedná stojan na 4 adventní svíčky... no už je v poličce v garáži..
Jak se bránit odcizení ?? Tip jak ochránit řídící jednotku
asi tak. na emise vlastně jedeš na vlastní nebezpečí tak i oni ti vyčítaj readnes cod na vlastní nebezpečí.... ono samo...
Pokus o krádež Fabie !!! Kolín
smažka myšleno obrazně né typickej feták...každá věc navíc samozřejmě zdržuje
vono je kolikrát lepší když mu bude svítit dioda na nářadí jako že vše ok ale ono nok...po několikátém pokusu to vzdá...
to by ses divil... křijdeš k autu otevřeš přes zámek cca 5sekund , elektronická práce 30 sekund spínačka cca 15 sekund a odjíždíš,,,a zámek zpátečky jak?? leda že bys otevřel kapotu přeštíp vyhák táhla cvaknul dvojku , nebo mít sílu jako superman a vytrhnout ho z tunelu... to si smažka veme auto vedle bez zámku zpátečky...
hu66 šmrdlátko se už dávno nepoužívá trvá to dlouho , jsou jiné věci .... kdo chce pro klid duše ochránit auto at si ho pojistí nebo si schová diagnostickou zásuvku a místo ní dá tu samou která bude napájená 12v jako originál a smažka s tím neodjede bude se to tvářit jako funkční ale nekomunikační a není čas hledat ...
Octavia I - kontrolka ASR + elektronika motoru
ahoj , samozřejmě to chce na diagnostiku u 1,6 AVU rosvícení vykřičníku asr auto mělo chybu obr 1 a pak se přidala i elektronika motoru a v ní bylo obr 2 auto se chovalo špatný dlouhý start a líné rozjezdy špatné , vyměněn snímač otáček a auto jede jak má
Závit u vypouštěcího šroubu
čau je tam závit M16x1,5 jestli ho máš strhlej nech si vytočit vložku je je lepší celou opravu dělat s vanou dole ,
co vše na výměnu pro vystřelení airbagů?
Cau reaktivace jednotky za 1500 je docela dost jinak jdnotka jak pises bud jinou jetou funkční oba pytle kdyz budes davat jek k řidiči tak ke spolujezdci strc malou nozovou pojistku 2A. A jestli mas vystreleny přepínače pasu tak ty taky vymenit to poznas na diagnostice pak jen vsechno smazat(tedy jestli v tej novej jednotce neco je) jinakto bude makat kdyz to nebudeš zapojovat se zaplim zapalovanim.
Snímač otáček G28
jedu oktavkou do plzně byl jsem línej vyndat supa z garáže , přijedu na křižovatku kde v protisměru jeli jaký si vojácí s technikou , slavnosti osvobození , zastavím na červenou čučím na ně a auto chcíplo si říkam špatná spolupráce mozek noha brzda a spojka, chci nastartovat a nic tak znova a chatlo to jak pumpa na sračky do toho kontrolka vyplého ASR no nic jedu nakoupit auto nejelo jak má po dalším startu i elektronika motoru , volám domu paní at se je na telefonu a připraví supa zaklapne podval a vyrazí pro mě :-) naštěstí jsem dojel v nouzáku , napích a bylo jasno snímač kliky g28, naštěstí jsem ho měl doma , vyměněn a zase auto jezdí
Vynuloval se stav KM
skutečný km jdou vyčíst z ř.j. motoru ale podle roku co píšeš 99 to ještě nezaznamenává , a zase na to musíš mít správný diagnostický nástroj.
zajímavý samostáčecí tachometry , to co najedeš + starý stav a nastavit pořádným diag. nástrojem. úmíme v Rokycanech
Vymena tlumicu
je lepší měnit oba dva najednou , povolit 3 šrouby na hrnci , tyčku stabilizátoru , a šroub na těhlici pak těhlici srazit .
- Chiptuning S II 2.0 TDI 125 kW
Zapnutí světel při nastartování
Sundat plast pod voolantem ale staci i uplne ten spodni nad pedalama a pak jako jezek v kleci tam strcit ruku vyndat ho, otevrit ho sundanim plast. Obalu a zkontrolovat
Spotřeba 1.6 MPI 75 kW
s AVU dlouhodobý průměr 9,2 většinou město nebo do 20 km
skontroluj spínací rele AEV 0317 je v bloku relátek pod volantem občas se stane že se vyhřeje kontakt stačí propájet .
Jak obstarat dalsi klic?
zajdi do klíčového centra HB group mají hodně poboček nebo v jakémkoliv slušném klíčařství ti udělají klíč s čipem a na čtečce ti udělaj kopii immo a máš to
Denní svícení v mlhovkách OII předfacelift
já to měl taky na bejvalej O2 a nikdy sem s tím neměl problém já to koduju na 40% na dosti autech a zatím se mi nikdo neozval že by ho jebali policajtí že svítí mlhovkama ...stk taky ok
- Svetla vzadu svietia slabo/nesvietia
- Demontáž DPF
Demontáž DPF
nemáte někdo dílenskou příručku na s2 konkrétně výfuková soustava , demontáž filtru pevných částic? mám tu jeden originál nový a budu si ho montovat na auto tak jen abych věděl předběžně co mě čeká a nemine , zda li se musí i povolovat nápravnice kvůli tomu. díky za odpovědi
Vyhřívání sedaček - SII vs. OII
nezkoušel jste někdo měřit napětí na konektoru kolik tam leze na stupeň 1-2-3? taky mě to hřeje laxně oproti octavii 1 co máme tam to hřeje hned a hodně..
Jak a čím myjete své miláčky?
drobet to tu oživím když se tu řeší mytí miláčků ... přidám zkušenost s mytím alu kol, při přezouvání nastříkám kola přípravkem na mytí krbových skel jménem Krbík vemu plastovou kartáčovou štětku a trochu mehcanicky naruším černé usazeniny z brzd pak to vemu tlakovou vodou vapkou a kola jsou jako nová jak z venku tak zevnitř, relativně nejlevnější a funkční přípravek
