Wojnar
Moderátor
Vše, co zveřejnil Wojnar
  1. hm, jak moc se změní průměr pastorku když ubereš/přidáš jeden zub při zachování modulu? Modul: poměr průměru roztečné kružnice (v mm) a počtu zubů; základní míra všech ozubení Takže jestli ubereš zub, průměr se zmenší a pastorek tak ve věnci nezabírá celým zubem. A naopak, přidáš zub, průměr se zvětší a pokud tam náhodou vleze, pak to může být dost natěsno. Pokud ubereš zub a zachováš průměr, změníš rozměr samotného zubu (zvětšíš ho). Pokud přidáš zub a zachováš průměr, zmenšíš jednotlivé zuby. Podle mně to korektně nejde.
  2. Wojnar odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Tak to je jasné. Mně šlo spíš o to, že třeba já mám QG1 a stejně leju 505.00, bo stejně měním při 12-13 tkm. No a pak zde probíraný Shell Helix Ultra Extra je 507.00 a jde ho nalít od QG0 po QG2. Ale jsme zase u výměnných intervalů, které se nijak pro jednotlivé kódování nemění.
  3. Ach, Bože! Někteří vůbec namají soudnost
  4. Wojnar odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Myslíš ten Shell Helix Ultra 5W-40 za 931,- 5 litrů? To není špatná cena podle mně Ale pokud někdo bazíruje na Long Life, pak od Shellu jedině Shell Helix Ultra Extra 5W-30 s VW 507.00
  5. Wojnar odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Tak zas tak dramaticky bych to neviděl. Taky jsem se teď díval, a: Shell Helix Ultra Extra 5W-30 4l za 790,- a 5l 945,- Kč http://www.oleje-cz....hell-5w-30.html A specifikace VW 507.00, čili pro dízly OK. Všechny dízly. Ale jak říkám, každému vyhovuje něco jiné, každý má jiné možnosti. Důležité jsou intervaly a hladina!
  6. Hm, pokud by přiznali ten led, pak by přiznali konstrukční vadu a toho bych se chytil
  7. Wojnar odpověděl na aaakecal's téma v Elektrika
    Ještě jsi to nedostudoval dostatečně. Pouze usměrněné napětí je ještě pořád pulsující. Tj. voltmetr měří pouze jeho efektivní hodnotu. Dále pak podle vzorce Ušš = 1,4 x Uef (Ušš = napětí špička-špička). Po připojení akku ten se chová jako kondenzátor. Proto to zvýšení napětí po připojení akku. Kdyby jsi místo akku připojil nějaký kondenzátor tak na něm naměříš těch nějakých 17V (12,2 x 1,4 = 17,08). Jelikož ale akumulátor tvoří taky zátěž, tak to "nohoře" něco klesne, proto při těch 5 A oněch cca 14,5V. Nech to nabíjet. Postupem nabíjení bude proud klesat a jak se bude snižovat tímto zátěž, napětí se bude zvyšovat. Neboj, pokud teče proud DO baterky, je to dobře . Udělej pár měření. Ke konci nabíjení bude proud klesat a to je dobře, nebudeš tak zbytečně baterku přebíjet.
  8. Říká se, že PD vs rotačka je litr na spotřebě víc.
  9. Wojnar odpověděl na Lubos740's téma v Interiér
    Když máš šošvky úplně dolů (doufáš nebo to víš?) tak si je seřiď a nepotřebuješ tak žádné silnější žárovky. PS: Nechápu proč se spousta lidí snaží řešit důsledky a na příčiny se*e.
  10. Wojnar odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Nejlépe je pro každého něco jiného. Zkrátka stačí aby olej vyhovoval VW specifikaci. Důležité! je dodržovat hlavně intervaly, popřípadě je z 15 zkrátit na 12-13 tkm, a kontrolovat hladinu. To je podle mně lepší služba motoru než používat nějaký "nejlépe" olej.
  11. Wojnar odpověděl na Lenny93's téma v Podvozek
    Tak tomu jaksi nerozumím. Jestli se mi má auto bez rozpěrných tyčí kroutit tak, že to mám za jízdy poznat, pak to bude asi v takové míře, že to poznám na mezeře mezi blatníkem a kapotou. Což se mi nezdá. Jestli se karoserie "deformuje" tak, že to pouhým okem nepoznám, tak to nepoznám ani na jízdních vlastnostech. Podle mně je to jen placebo efekt a zrušení umělé vytvořených deformačních zón, které pak mají za následek, že při ráně z boku to odnese u druhý bok a celá posádka v autě, bo takto vyztužená karoserie nepohltí náraz a hodí to celým autem.
  12. Když vpravo dole od okna pro odpověď klikneš na tlačítko "použít plný editor" dostaneš se do editoru kde pak pod oknem pro psaní zprávy je tlačítko "Klikněte k přidání přílohy". Možná budeš muset kliknout taky na odkaz "Vyzkoušejte náš rozšířený portál pro nahrávání s podporou několikanásobného nahrávání (moderní prohlížeč je vyžadován)". Pak už je to standardní postup jako všude jinde s přidáváním příloh. Po nahrání souboru bude u něj jěště tlačítko "Přidat do příspěvku", tj. abys přiložený obrázek/video/soubor mohl umístit do konkrétního místa v textu.
  13. Wojnar odpověděl na aaakecal's téma v Elektrika
    Není to tak jednoduché jak to vypadá. Nejdřív napětí plně nabitého akku. Ano, dobrý akumululátor. Při tomhle napětí už ale docela dost plynuje a je zbytečné ho "trápit". Starší akumulátor se může stát, že tohoto napětí nikdy nedosáhne. Napětí nabíječky. Střídavé 13,5V, po usměrnění 12,2V - to +- souhlasí. Ale pořád měříš pulsující napětí, tj, pouze jeho efektivní hodnotu. Takové napětí po vyhlazení kondenzátorem bude až 17V což se děje i po připojení k akku. Proto to Tebou naměřené napětí 14,2V. Je třeba taky změřit proud, který po připojení nabíječky do akku teče. Takové jednoduché nabíječky mají tu vlastnost, že nabíjecí proud, jak se akku nabíjí, klesá. Na jednu stranu výborná vlastnost = ke konci nabíjení se proud postupně snižuje a nedochází tak k nadměrnému přebíjení. A pokud je trafo dobře navržené/zvolené, můžeme takovou nabíječku nechat připojenou nekonečně dlouho dobu, když proud klesne pouze na úroveň "udržovacího". Na druhé straně je zde riziko, že na začátku nabíjení, ihned po připojení dostatčeně vybitého akku, může být nabíjeci proud značně vysoký. To ale platí při dostatečně vykonném trafu. Pro dobrý akku by neměl nikdy nabíjecí prou překročit 1/10 kapacity akku. Tj. akku 75A/h můžeme nabíjet max proudem 7,5 A. Ve většině případů se nabíječky neobejdou bez nějaké, byť jednoduché, regulace. V tom nejjednodušším případě se používá přepínání odboček na sekundární straně trafa, kdy nabíječku k akku připojujeme na nejnišším rozsahu a postupně, jak klesá nabíjecí proud, rozsah zvyšujeme - zvětšováním sekundárního napětí. Následují pak nejrůznější sofistikované regulace pro nabíjení konstatním proudem, konstatním napětím, kombinací obojího, pulsní nabíjení a pod. Tohle co máš ty by bylo dobré změřit taky jaký proud do akku teče. Žádný zázrak ta nabíječka to nebude, ale pokud po připojení nabíječky nebude tento proud nějak závratně vysoký (řekněme 2-3 A, a ještě o tom pochybuji)), který bude postupně klesat až někde k desítkám nebo stovkám mA, klidně ji můžeš dál používat. Na žádné rychlonabíjení to nebude, ale pro udržení akku v kondici stačit bude.
  14. Wojnar odpověděl na energic's téma v Exteriér
    Ještě si myslím, že oba auta jsou tu už dost dlouho na to aby už někdo přišel na to, že světla navzájem pasují.
  15. ... a kolik toho zaktyjou takové ty, mimochodem hnusné, krytky co se montují přímo na masku? Podle mně, jestli to má pomoct, tak každá zakrytá plocha plocha pomůže. V tomhle případě, jestli je to jen v horní části, neproudí studený vzduch přímo na motor. @Zdesim: V koloně/ne_v_koloně, podle mně to je jedno. Pokud to má zadeklované celé, tak je jedno jestli za jízdy nebo při stání. No, a pokud to zadeklované celé nemá, tak při stání nebo pomalé jízdě si to protáhnou ventilátory.
  16. Wojnar odpověděl na energic's téma v Exteriér
    Hm, tak porovnej třeba tyhle http://tuning.autodoplnky.cz/lampy-autostyle/zadni-tuningove-svetlomety/zadni-tuningove-svetlomety-cerne-skoda-octavia-sed-s3122261 s těmi "tvými". Mně přijde, že okta má ten vnější horní roh v menším poloměru.
  17. Ještě sundej kapličku s výškovým reproduktorkem, tak že ji potáhneš směrem do auta.
  18. Wojnar odpověděl na Jose123's téma v Exteriér
    Na netu jsi na lanko narazit nemohl, páč tam žádné není. Rozeber to a zkoukni co kde zůstalo viset, že to nejde. Musíš sundat ten velký plastový kryt tak, že na jednom místě nějakým předmětem zapáčíš a pak už po obvodu opatrně budeš vycvákávat až Ti spadne dolů. Jestli se Ti bude zdát, že to jde špatně, pak věz, že nasadit jej zpátky je porod. Když ho budeš dávat zpátky tak si nějakou vazelínou mázni ty kolíčky co to drží. Případná další rozborka už bude hračka.
  19. Wojnar odpověděl na poki11's téma v Elektrika
    První větu jsem pochopil, zdá se. Druhou jen její první část, po čárku, a to si ještě nejsem zcela jist. Ve zbytku jsem se ztratil.
  20. Wojnar odpověděl na DonnJarda's téma v Podvozek
    Tak teď nevím na co komu odpovídáš. Jestli mně, tak jsem stany-mu chtěl říct, že to jestli auto jezdí na plyn nebo benzín nemá nejmenší vliv na to jak foukat pneumatiky. Je třeba znát hlavně rozměr pneu a podle toho pak tlaky. Široká a nízká guma se fouká jinak než úzká a vysoká. A jinak si dost odporuješ. Bo jestli se mám nadřít na podhuštěném kole, jako že ano, pak podhuštěná pneu nebude mít na spotřebu vliv nepatrný, ale sakra patrný.
  21. Wojnar odpověděl na DonnJarda's téma v Podvozek
    Nevím, že by tlak v pneu nějak silně závisel na palivu. Řekl bych že vůbec. Spíš na rozměru pneumatik.
  22. Wojnar odpověděl na xkali's téma v Motor 1.9 TDI
    Tak právě na Tebe jsem nejvíc spoléhal, že mi/nám to vysvětlíš. Podle Tvého dotazu:
  23. Ano. "Za budíkama..." není nejšťastnější popis umístění. Jeden by rozebíral budíky. Je třeba k ní jít zespoda. Tím krytem nad pedálama. Je u volantové tyče nad pedálama.
  24. Wojnar odpověděl na xkali's téma v Motor 1.9 TDI
    No to jo, to jsou rozdíly, ale nějak, mně je to jedno, ale pfujara ještě stále neví proč má větší spotřebu.
  25. Wojnar odpověděl na xkali's téma v Motor 1.9 TDI
    Já myslím, že v tom, že je novější a musí splňovat zase přísnější emise. Nevím. Taky bych to rád věděl.
