Vše, co zveřejnil Karel z HK
Po nastartování někdy nedobíjí.
Chtělo by to kouknout se na ty velký pojistky nad baterkou a zkontrolovat žhavení pokud relé zůstane sepnutý a furt to žhaví pak je problém.
Zarovka H4
Jen aby to vydržela plastová parabola a neukápla!
Svítí ASR,bliká kontrolka elek. motoru,auto se třese
Už to tady někdo psal, že při výměně kol si tam nechal rychlost a skočil mu řetěz.
Olej do 1.2HTP
Já tam mám TEXACO HAVOLINE EXTRA 10W 40 a zatím dobrý. Nevím co tam bylo předtím ale visačka u filtru byla TEXACO 10W 40 tak pokračuju. Budu měnit asi po 10 000km v zimě jezdím málo a většinou delší trasy. Motor má už 140 000km a snad ještě vydrží pár tisíc.
Vadné zapalovací cívky 1.2 HTP
Ale bacha na to dojíždění! Taky jsem doskákal k pumpě ale bylo by lepší na chvilku zastavit kouknout která hoří a vytáhnout konektor jinak se taky upeče a pak je zle. Druhá odešla po 80km a tu jsem zase při vytahování přetrhl a jen díky úzkejm kleštím jsem ji dostal. Tak bacha ještě ty kleštičky jinak ji ven nedostanete!
střešní nosič fabia sedan
Čau pánové! Tak jsem dnes koupil v OBI střešní nosič HAKR pod lem za 169Kč!!! byl asi jednou použitej. Sice jeden už mám dva roky z Aukra za 800 ale nekupte to když je to tak levný.
Nahodile nestartuje - startér netočí, stačí cuknout s kvaltem a startuje okamžitě...
Tak pánové snad se bavíme o HTP ne? Proud na 50tku starteru ten slabší kabel vede přímo od spínací skříňky. Pokud to někdy jde a nejde zkusil bych zkoušečkou zda jde na 50tku starteru proud, pokud jo tak je starter KO. Tam žádný jištění není
- koupě nabíječky
koupě nabíječky
- koupě nabíječky
Ahoj! Mám taky tu nabíječku z Lidlu a mám dotaz zda je dost bezpečná pro elektroniku atd. když bych nabíjel baterku zapojenou v autě (fabii). Zatím to dělám tak, že do zásuvky zapalovače přivedu 12V z jiné baterie mám to přes pojistku a žárovku (paralelně) abych viděl zda pojistka nepraskla. Pak odpojím minus a baterku nabíjím. Nechci baterku odpojovat páč nevím kod rádia.- Nesvítí světla ani palubovka
Čím si to měřil? Nesmíš používat digitální měřáky ale klasiku, malou žárovku 12V 2W s drátama ta ukazuje pravdu. Digitál sežere úplně všechno ukazuje ale ve skutečnosti tam nemusí nic být!- Startovací cívky
Co to bylo za blba? Protočit to naprázdno asi jo ale pokud chceš aby to nechytlo tak vyndej pojistku č. 35 tj. vstřikovací ventily a pokud chceš úplnou jistotu tak ještě pojistku č. 52 to jsou ty zapalovací trafa. POZOR až to daj na VAG tak tě to práskne cos udělal. Je to normální práskač všechno si pamatuje!- Auto vobec nefunguje
Ahoj! Nevěř všemu elektronikou to být nemůže vžyť od baterky vede přímo kabel na pojistky a tak by něco šlo. Zkus řádně spojit minus baterie na kostru nejlepší přímo z kolíku baterie na kov karoserie pokud nic tak plus přímo z vývodu baterie na tu klemu co jsou pojistky na baterii ta pojistka 110A musí být pod napětím je to potřeba zkoušet žárovkou NE digitálním měřákem. Porucha bude nejspíš na svorkách nebo na tý pojistce 110A z týhle pojistky jde kabel přímo na světelnou houkačku a ta musí jít poku bude svítit žárovka na pojistce 110A.- Nízký účinek katalyzátoru
Tak by mě zajímalo kde je pravda? Ptal jsem se zda lze jet na dva válce (shořelo zapalovací trafo na svíčce) a je nutno odpojit konektor od vstřikovače toho válce. Byla tady odpověď, že si řídící jednotka poradí a pokud válec nepálí tak ventil neotevře. Je to pravda? Nejde o delší jízdu ale doskákat někam mimo dálnici.- STARTÉR demontáž-čištění-montáž
Volnoběžka musí být u každýho starteru. To bys viděl (slyšel) když je zakousnutá a při nahození motoru kopne de pastorku. Samo že se vysouvá jen při startu mě šlo o to zda jde rozebrat, většina je zapertlovaná a je to těžký, nebo jde koupit novou prý ji nikde nemaj. Říkal kolega co mu to zlobí já se nikde neptal.- STARTÉR demontáž-čištění-montáž
Ahoj! Mám dotaz, kolega má octavii 1 1.6 74kW r.v. 97 a občas mu startér točí ale netočí s motorem. Domnívám se že to bude volnoběžkou dá se opravit nebo sehnat jiná? A dá se podla vinu TMBxxxx poznat co tam je za startér? Dík Karel- Problém se startováním
Nejspíš bude špatnej článek pokud má šroubovací uzávěry tak změřit hustoměrem. Když je článek špatnej tak napětí hned vyleze na 14V ale pokud má baterka pod 10V tak bude asi na zahození nebo reklamaci 2roky.- Box na nářadí.
Vyhodil jsem tu plastovou krabici z rezervy i tu polystyrénovou krabici co je v kombíku a tam se vejde věcí. Pomalu abych sklopil světla ale co kdyby bylo něco potřeba. Už tam mám i náhradní zapalovací trafo, nebylo a při cestě do Chorvatska dvě shořeli.- Palivové čerpadlo
Jak jsi Romane zjistil že jde do čerpadla proud? Pokud digitálem tak bych tomu moc nevěřil. Nejlepší žárovkovou zkoušečkou a pak bych štípnul kabel u nádrže měl by to být modrý a do čerpadla pustit proud na přímo. Raději tedy třeba přes zásuvku zapalovače aby to bylo jištěný.- Vadné zapalovací cívky 1.2 HTP
To je mi jasný že bych skákal ale jde mi o to doskákat někam mimo silnici či dálnici a nespálit katalyzátor- Vadné zapalovací cívky 1.2 HTP
Ahoj! Taky jsem měl problém. V sobotu 25.6. jsem vyrazil poprvé fabkou 1,2 47kW do Chorvatska. Před tím 13x Favoritem bez problémů! Za Svitavama začala cukat a tak jsem doskákal k pumpě. Hned jsem zjistil trafo na třetím válci (lehce protože hořelo). Přijel anděl dali jsme novou a radil dejte všechny. Ale nedbal jsem jen jsem koupil jednu náhradní. Další odešla před Pohořelicema při vyndavání se rozlomila v půli a jen díky tenkejm kleštím jsem spodek dostal. V Pohořelicích jsem šťasnou náhodou sehnal jednu rezervní bylo 11.30 a tak bych snad musel čekat až do pondělka. Moc jsem se rozmýšlel zda jet či se vrátit stát se to na rakouský dálnici tak by byl velkej problém. Ale jel jsem a dalších 2100 km se nic nestalo. Měl bych ale dotaz jelo by to na dva hrnky pokud bych vtáhl konektor od vadného trafa a pokud jde odpojit vstřikovací ventil aby nešlo palivo do katalyzátoru. Dík Karel- Pojistková skřín
Pardon, pardon samo že to platí jen pro větší pojistky a na přindání dalších jsou místa kolem 60tky dobře přístupná.- Pojistková skřín
Musíš trochu povytáhnout celou pojistkovku a s těma růžovejma lištama vyjet dolů. Stačí jen tu řadu co potřebuješ je to ještě další zajištění aby konektory nevylezly. Strčíš konektor samozřejmě s kabelem až cvakne jak zapadnou ty zámečky konektoru a pak strčit zpět tu lištu. Dělal sem to nedávno ale měl jsem starou pojiskovku a větším špendlíkem jsem vytahoval konektory.- Vypadávání plynu, nemožné odstranění nízkého napětí na svorce 30 POMOC.....
Ahoj! Nejprve se podívej na ty plechový pojistky na baterce a možná řádně očistit a utáhnout. Dál bych závadu nehledal. Možná by to chtělo koupit to zařízení s 3 LEDkama co ukazujou stav baterie. Zapojí se to třeba do zásuvky.- Fabia dobiji pri "jistych" podminkach
Ekkare pro Andreeho je zbytečné vysvětlovat funkci. Udělej to jak jsem ti radil vytáhnot modrý a nahradit ho kablíkem který zapojíš na žárovku 12V 1,2W nebo 2W a druhý konec dáš na plus baterky. Změřit by to neměl být problém tady se prodávají digitální multimetry kolem 100Kč tam se dá jistě nějaký koupit. Úplně obyčejný stačí nastavit rozsah 20V DC dát to na plus a minus baterky s tím kablíkem to nahodit a sledovat jak jde napětí nahoru. Mělo by to dojít max. 14,5V. Závada bude někde v tom modrým kablíku jde k žárovce (kontrolce) dobíjení která je napájena z druhý strany plusem ale přes klíček. Ty by sis musel udělat na ten kablík vypínač a na jízdu zapínat. Nebo mě napadá místo plus na baterce dát to na plus co vede k parkovačce pak to bude řádně dobíjet jen když svítíš a neutrácej za mechanika raději to propař. - koupě nabíječky
