Vše, co zveřejnil KaJe
"blafání" z vejfuku...
Ho tam mám teprve rok. Nevím jestli to bude tím, výfuk sedí dobře a vše chodí jak má, tak se na to vykašlu. Škoda, že to nešlo poznat ještě napůvodním výfuku, ten měl hodně jinej zvuk, byl již prasklej když jsem auto kupoval.
problém s faceliftovými světly
Nebo zajeť na vrakáč, tak to mít určitě budou.
TLUMENÍ PODVOZKU
Tak tohle by mě taky zajímalo, já mám 1GE = Tlumení přední, Basis 4 a taky netuším co to znamená.
- Tlumiče
Hmyz na čelním skle
Já to myji silonkami a nemůžu si to vynachválit. Jinak téma o tom již tady je - http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...&hl=silonka
Divný zvuk při rozjezdu
Ne, jen ty lépe vybavené.
nové ventily a váha = vyšší spotřeba ?????
Mě odešla zatím jen zapalovací cívka, jinak šlape jako hodinky. Témo o těhle motorech je tady: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;hl=zkušenosti
EDS-elektronická uzávěra diferenciálu
Lambdy jsem ještě neřešil, ta za katem byla již sice měněná, ale to jsem již tak koupil. Taky jsem myslel, že tu rozsvěcující se kontrolku check způsobují lambdy, tak jsem pořídil nové origo, ale nedal jsem je tam, mám je schované na horší časy. Jinak dlouhodobá spotřeba za tu dobu co oktu mám, cca 20 tisíc km - 7,1 l / 100 km.
Jaký olej
Fakt se neboj, nalej 5W-30 nebo 5W-40 a aby splňoval klasifikaci a bude to naprosto v pohodě. Už seš to tu několikrát probíralo a vždy do bylo v pohodě (můžeš prohledat fórum). Trochu rozdíl je, když se přechází na lepší oleje, to je trochu komplikovanější, ale v tvém případě je to pohoda.
Podívej se, jestli jsou všechny svorkovnice správně zacvaklý a celý bych to prošel. Je možné, že se tím rozebráním někde něco pohlo. Ale pokud to píše lambdu, tak to asi bude jasné. Je to sice náhoda, ale to se stává, já když se v němčem začnu rejpat, tak mi taky něco jiného odejde.
Stahovačka
Před pár dny mi taky padlo jedno okno a tak jsem komplet všechny okna předělal na facelift. O tom řezání svěrky mi říkal kámoš, jeho táta to tak má, ale nesedí to na tom okně dokonale, je to tam trochu nakřivo, ale prý to funguje dobře. Ale vzhledem k tomu, že na jedno přední okno potřebuješ dvě, tak tě to vyjde asi tak na 500,- Kč a za to jsem koupil na vrakáči mechanickou stahovačku. Takže za stejní prachy, méně práce a myslím, že to je lepší řešení.
- potahy
Zimní pneu
Všeobecně jsou do hlubokého sněhu lepší užší pneumatiky. Pokud víš, že se pohybuješ často ve sněhu, tak bych volil ty užší 195, pokud jezdíš ale spíše mimo sních, není důvod tam narvat třeba něco širšího. Rozhodně bych ale nešel pod 195. Taky si dej pozor na to, aby jsi nedal moc široké pneu a pak ti třeba něco neurvaly sněhové řetězy. Já si myslím, že ideální je na zimu klasika 195/65 R15.
Výfuk, výfukové potrubí - hluk, drnčení
Asi bude nejlepší, když si ty trubky přeměříš a podle toho koupíš ten pletenec. A pokud tomáš ještě jak píšeš nějak předělávané, tak to měření bude asi nejpřesnější.
- Jaký olej
Tak fajn, nebudu se tím trápit, když to dělají i jiná vozítka. Já si toho všimnul náhodou a fakt to skoro není vůbec slyšet.
vypínání elektriky
To s tima oknama je myslím normální, když zhasnu motor, vypnu tedy zapalování, a otevřu např. dveře, tak taky okna nejdou, ale rádia jo. Já bych to možná tipoval na spínačku.
Cinkot pri rozbehoch
Co takhle kosti stabilizátoru?
Zadní bubnové brzdy
Já sice nemám bubny, ale zkusím ti odpovědět. Samostav je myslím ve předu bubnu, pokud je ta tvá fotka např. levé kolo, samostav je v díře 5. Samostav se neotáčí, ten je pevnej. Samostav se nijak nevyhákne ani nezahákne, šroubovákem ho jen prostě zatlačíš a je to. Znova se nasadí na své místo sešlápnutím brzdy. Proč nejde sundat buben bez uvolnění samostavu je snad jasné, obložení je moc blízko bubnu. Buben opravdu drží hlavně těch pět šroubů kola. Ten malý šroubek buben také přidržuje, ale jen pro to, aby třeba buben nespadl, když je sundané kolo.
Tak co, podařilo se ti to MASHy vyřešit? Myslím to blafání - střílení do výfuku. Dnes jsem si všiml, že mi to dělá asi taky. Myslel jsem na svíčky nebo kabely, ale po tom co jsi psal to asi ani jedna věc nebude. Výfuk jsem již měnil, ale jestli to dělalo už před tím na origo nebo ne fakt netuším. Má ještě někdo nějaké rady? Moc mě to netrápí, spíš mám jen trošičku strach, abych nějak neodpálil třeba kat.
Zabezpečení Octy VIN vyleptanej
Určitě udělej všechny, je to jen pár korun navíc a myslím, že to stojí za tu práci, přeci každé okno něco stojí a tím se ta ochrana vozidla zvyšuje.
Dodělání ASR
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...amp;hl=dodělání moc tady o tom není, ale asi takhle, je to hodně, hodně drahé a musí se toho docela dost vyměnit.
interierove svetlo , pípanie zapnutých svetiel
Pokud jsi vyměnil mikrospínač a dělá to pořád, tak bych prohřál všechny ostatní mikrospínače v zámku, já nich tam mám asi celkem pět, někdy je tam studeňák a pokud ani to nepomůže, tak může být špatnej kabelovej svazek, většinou se překroutí v místě, kde se otevírají dveře.
5. dveře
Tak to musíš sundat celé dveře i s tím oknem, nebo ten plech vyříznout flexou.
