Vše, co zveřejnil Martin.sv
Zatékání do interiéru
Sorry Pawouku... jedem k tematu o tematu,...vyrobou auta to zacina,... snad mame moznost znat duvody, jaky je pristup monopolu ŠA na nas - ovce!!
Duvod?? A co bude dalsi auto?? Mne povidej.... mam problemy pres 2 roky se zatykanim a servisem co to zkurvil. Dela mrtveho brouka, hlavne, ze dostal zaplaceno. Ve ŠA odmitaji cokoliv resit. Vztah je mezi vami a servisem. Cagos. Pritom by meli mit zajem, aby takove podvody a nekvalitni prace autoriz. servis nedelal!!
Tak pokropit na zahrade vodou:-D akorat prset nema par dni,... a pujdes znovu do panoramy u noveho auta?? Po teto zkusenosti??
Ahoj, tak uz opraveno zatekani??:-) dat takove penize za auto a zateka tam,... vim jake to je,...
- Vymena zadniho okna
Vymena zadniho okna
Video-1.MOV Ja pozaduji nahradni vozidlo, ale bylo mi receno,... ze to stihnou jeste ten den!! Klidne at si to tam delaji tyden, ale chci kvalitu a nahradni vozidlo, coz nebudou chtit zapujcit!! Nehodlam tam cekat den, kvuli jejich neschopnosti.
Vymena zadniho okna
Mam dotaz. Nechal jsem si vymenit na Skode Octavia 2, sedan (facelift) se zadnim steracem vymenit zadni okno, ktere bylo stiple a navic tam pred tim zatekalo. Po oprave bylo zjisteno, ze tam zateka pod steracem, nespis nebylo dano lepidlo po cele delce. Otazka zni: 1) jak dlouho bude trvat vymena okna a zatvrdnuti lepidla, 2) jaky je stanoven cas (normo hodiny) na vymenu - tzn. Odriznuti okna, ocisteni, nelepeni lepidla s oknem na 5-te dvere a nasledne spasovani. Servis mi rekl, ze to udela na pockani, ale ja nehodlam na to cekat cely den. Vymenu provedlo Skoda servisni centrum Kosmonosy. Diky
Mam dlouhodobe IOS a do ted ta jednotka fungovala s tim bez problemu,... mam dodelavane gsm 2 s drzakem a ja mel mobil v tu chvili vedle rucky. Da se nejak zjistit, ze je k.o.?
Chtel bych se zeptat, zda muze odejit gsm jednotka?? Posledni dobou se mi stane, ze se cas od casu odpoji od mobilu - resp. ztrati signal bluetooth, tak to musim pripojit rucne. Diky:-)
Nestartuje 1.9 TDI PD
A mel jsi naftu nekde okolo?? Kdyz jsi zjistil netesnost?? Ja pod vozidlem nemam ani kapku, ani na spodnim krytu motoru.
Bude to tandem, podavaci cerpadlo, nebo palivove cerpadlo,... ja po udelani turba a vstriku tento stav jen minimalizoval. Ze netocim dlouho, ale jen cca 3 - 5 vterin. Stane se mi, ze po jizde cca 25km zastavim na dvore - rovince a pak mam problem nastartovat. Baterie je taky nova a s velkym startovacim proudem, egr taky novy.
Ja resim, zda to bude tandem, palivove cerpadlo nebo neco jineho?? Mam udelane vstriky, turbo, olej, palivovy filtr, novy egr ventil a pri startu se obcas jakoby zakucka, ale nastartuje anebo tocim dele(cca 3s), ale nastartuji. Ted to testuji s jizdou pouze s klimatizaci - a zmena je pocitit!! Ze ma chut jit do otacek!!
Tak aspon jsi mi to potvrdil:-) u me taky jednou bez vykonu,... netahne mi to, ale zjistil jsem, ze po zapnuti klimy to ozije. Par lidi mi potvrdilo, ze klima zvysuje spotrebu a diky tomu, ze tam jde vice paliva, tak to pak lepe jede. A pritom se zapnutou klimou jezdim kolem 5,3l/100km a to jezdim svizneji.
Stejny problem. Castecne vyreseno, ze jsem nechal udelat vstriky,... ale pretrvava problem. Cerpadlo tlaci naftu,... vymena palivoveho filtru mi nepomohla,... nekomu pomohla vymena palivoveho cerpadla, i kdyz pred tim tlacilo, to co ma. A otazka? Kdyz mas problemy se startovanim? Nepozorujes, ze auto nema vykon??
Byt tebou,... rozeberu tapec a kropim a kropim a sleduji kudy to tece,... jinak to dej nekomu z fora, kdo tomu rozumi,...
Climatronic - závady, problémy
Zmacknutim tlacitka "AUTO" se zapne klima AC a u tlacitka "AUTO" sviti dioda vlevo ci vpravo, ktere znaci intezitu ofuku. Je blbost, abych mel nastavenou teplotu cca 18C a pak po zapnuti "AUTO" se zapla klima a foukalo to chladne na 18C, kdyz venku je 30C. Zkusim natocit a ukazat. Vzdy mi to hodilo na teplotu 22C.
Kde muze byt problem: mam Octavii 2 fl 5/2009, dal jsem novy panel climatronicu navic s cidlem (drive tam byl climatronic bez cidla, ktery mi odesel). Kdyz zmacknu tlacitko "AUTO" tak se mi zapne klima a nastavila standartne 22C, ale me to udela az po nekolika pokusech,... nekdy mi to funguje bez problemu. Proc se to nenastavi vzdy standartne na 22C? Navic jsem zjistil, ze po zapnuti klimatizace auto ozije a reaguje rychleji na plyn a i spotreba je nozsi nez bez jizdy s klimatizaci. Diky
Fólie na oknech - jak na policajty
Budu sundavat folie z oken... cim ostranim lepidlo z oken?? Diky
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Swing mel 2-tuner antenu, pokud se nemylim,...a kdyz jsem tam tenkrat daval Columbus tak vim, ze vse bylo osazene,.. a byla tam 2-tuner antena.
Mam doma 2 Columbuse a u jednoho to jde pres "SETUP" a u druhe ne. Coz mi prijde divne?? Navic u Columba mam i gps antenu dodelane na strese auta, jak to ma byt z vyroby a presto neukazuje druhou antenu:-( swing i columbus jsou prece 2-din radia, tak proc neukazuje druhou antenu??
Zkousel jsem v Octavii Fl r.v. 5/2009, elegance, radio swing vymeneno za Columbus (r.v. 2014). U sveho Columbusu drzet delsi dobu tlacitko "SETUP", ale dostanu se po 20 vterinach max. na FM, AM a infor. o verzi. Pri delsim drzeni tlacitka "SETUP" se nikam dal nedostanu - do servis. menu, kde je CAN, TMC,... zda se mi, ze Columbus pomalu sosa baterii. Navic jsem zjistil, ze mi ukazuje u FM -ka pouze prijem na jednu antenu, pritom Fl Octavie mely od vybavy elegance s radiem Swing 2-din antenu. Diky za rady a pripominky.
Kryt kapoty proti hluku
Po nastartovani a po par km mi to neprijde tak razantni utlumeni zvuku, ale kdyz se zahreje a jede svizneji, tak citim, ze je motor tissi,... hlavne v otackach
- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
Ahoj, mam Octavii 2 combi z DE z unora 2005, nakodovano "amerika" denni sviceni pres mlhovky na cca 50% a nechal jsem dodelat corner (vymenena jednotka), aby to fungovalo, jak ma. Ted k problemu: proc mi corner funguje jen do 30km/h a ne do 40km/h, jako Fl Octavie?? popr. Da se to nejak upravit? A jeste jeden dotaz. Zda se mi, ze corner sviti mene nez u Fl Octavie, ktery ho ma. Diky
