Vše, co zveřejnil ing.edo
- Tlumiče / Výměna tlumičů
Kontrolní světlo chladící kapaliny
Ahoj, mne to blblo tiež hlavne vtedy keď bolo chladnejšie.Pytal som sa v servise, že aká to môže byť chyba a povedali mi že blbnu čidla.Od výroby je kvapalina na dolnej ryske a tak som dolial aby bola kvapalina medzi vrchnou a spodnou ryskou a od vtedy mi to neurobilo ani raz
Nastavenie rýchlostnej páky
S tou spiatočkou mám problém aj ja, je to problém v tom že je zle nastavená spojka od výroby
Vyjazdena nadrz do sucha - co sa stane
Ja som to ešte neskúšal, asi ani nebudem.Neodporúča sa
Palivový filtr - benzín
Ahoj ja mením palivový filter po 30t.km,vzuchový a olej.vložku po 15t.km a peľový 30-45t.km
Ukazatel servisního intervalu
Ahoj,mne to začne blikať 1000km pred servisnou.
TEST OLEJA akcia SHELL
cimbu.cz, pišu tam blbosti, poživam palivo a oleje shell.Žiadny problem.Na ten test sa chystám
- PIXMANIA
Klepání v převodovce, 1.2 HTP
Klepe kazde HTPečko,nikto to nevie vysvetlit ale je to tak
Svíčky + výměna u 1,4 16V 55 kW
NGK
Olejový filtr na 1,2 12V
Tříválce nemají olejový filtr, jak jsi zvyklý. Mají plastové pouzdro ve kterém se mění jen papírová vložka filtru. Ekologické a snad i levnější řešení. U filtru je přibalené i nové těsnění, které je potřeba pečlivě nasadit, jinak ti olej slije alternátor (už se to tady řešilo). Ahoj,je to drahsie ale co sa tyka olejovej vlozky a vzduchoveho filtra tak vzdy origo skoda.
Vrzající stěrače
Ahoj, poradi niekto?Daju sa namantovať bezramienkove stierace na ramena alebo treba vymenit komlet.Dakujem
Loketní opěrka - neoriginál - zkušenosti, montáž
Ahoj Vikino.Mohol by si mi prosim ta poradit ako to tam je uchytene?A kde by som to mohol zohnat a za kolko.Dakujem
Držák nápojů
Nevie niekto nejaky e-shop kde sa da kupit drziak na napoje vedla autoradia?Dakujem
Problém s Fábií Combi - vibrace
zatím bez problému, to máte auta na které jste čekali nebo ze skladových zásob To auto mám zo skladových zásob.Mám tiež problem že ma ťahá do jednej strany
Ahoj, ja mam ten problem tiež.Bolo to tu už spomenute-vyvaženie a geometria.to všetko som spravil a stale.Mam kamoša čo robí geoš a chyba je v zadnej naprave.Na ľavej strane je trochu nahnute koleso.Keďžze zadna naprava je pevna a samotne kolesa sa nedaju napraviť, tak to trochu berie z pneu, no a pri prehodeni to na prednej naprave citiť.Ma to skoro každa fabia i golfy-je to zle zvarene vo výrobe.
Alarm - samolepky na sklo
Ja by som tam nedaval nič
Hurá - nový potomok rodiny
Blahoželam, dufam že čoskoro sa to podari aj mne
Olej do 1.2HTP
Pri prvej prehliadke dali Shell helix plus 5-40 a pri dalsich používam helix ultra 5-40 plnu syntetiku.Som spokojny.
Uvazuju o koupi 1.2 HTP 47kw
Odporúčam.Kupil som si auto aby som sa dostal z bodu A do bodu B a nie na rally.S pozdravom
Píchnuté pneu .. kolik stojí oprava
Ahoj Starman, ak by si mal niekedy nejaky problem s pneu tak sa ozvi a ja ti rád poradím.Sam to opravujem ako školený pracovník.S pozdravom
zničenej zámek, jak do Fábky?
Mne z času na čas blbol zamok,dosť sa to zasekavalo.Mal som central od vyrobi.Novy zamok stoji okolo 7000sk,tak som i dal namontovat alarm za 3000-phobos a neni s tym problém.S pozdravom
Dojezdová vzdálenost
Tankujem vždy do prazdnej okolo 50l, s tymto nabeham tych 850km a v zime o 100-vku menej.S pozdravom
- Benzín
Káblový zväzok a problémy s ním súvisiace
