rolbař
Vše, co zveřejnil rolbař
  1. to je repráček ve slouku B, řidičova strana
  2. ujeď 20m a vše zhasne
  3. na 90% ventil kompresoru
  4. rolbař odpověděl na rezna's téma v Elektrika
    toto je FI, na OII před FL ej to čidlo na plechu pod výztuhou nárazníku. Když se podíváš na krytku vedle mlhovky, tak v ní je kulatá díra cca 12mm, přímo proti ní je ten plech
  5. jo ty myslíš základní nastavení klapek - servomotorků
  6. a jak se seřizujou teplotní čidla? Já myslel, že je to termistor...
  7. no napadlo, to by ses bohužel divil, ono totiž protažení kabelu do stropnice jde dost špatně v místě zaústění A sloupku do střechy
  8. rolbař odpověděl na TDIfun's téma v Motor
    ale příčina delšího chybného startu je většinou startér, ej potřeba ho zrepasovat, pak točí jak nový
  9. hlavně nepřekřížit pytel, dost častá chyba a co jsem zkoušel bouchnout stropák, přes kterej jde kabel, tak slabší trát to trhne a ten vyšvihne ven, pokud je drát silnější, tak se bag nerozevře tak, jak by měl.
  10. v tom případě musí bejt to topení hodně zarostlí, ještě bych to ukusil párou, pokud nezabere, tak demontáž topení a vyčištění výměníků (topení, klima PTC článek) manuálně v dezinfekci
  11. rolbař odpověděl na _Denis_'s téma v Elektrika
    immo jde přizpůsobit jedině přes diagnostiku, nevím, kde jsi co četl, ale bez diag jde jen naučit dálka
  12. mohl měnit klasický olej v převodovce, ale to se dělá až o dost později
  13. a máš tam dost chladiva? jinak 500Hz je max výkon
  14. Tak v tom případě ti doporučím obrátit se an firmu co je u Pardubic, dělá myslím jen Cobry, sídlí kousek od spojky mezi D11 a Pcemi - Čeperka, ulice Nerudova, bohužel uš nenajdu kontakt, ale na netu určo dohledáš
  15. a co se obrátit na montáže alarmů, kde tu cobru montujou?
  16. rolbař odpověděl na Chadwick's téma v Elektrika
    Jako rozložená investice to vypadá dobře, ALE při instalaci ostřiků jdou dolu světla, nárazník, protahují se kabely do kabiny z toho 1/3 kabeláže kopíruje místa, kudy vede kabeláž xenonů, sesadit. Pak znovu rozebrat palubku a dělat nivelaci. osobně při instalaci xenonů sundavám palubku, pěkně se pak ukládá kabeláž a jde to od ruky. Je zbytečné vše rozebírat 2x. Ve výsledku zaplatíš navíc peníze za rozebrání a natahání ostřikovačů. lepší je chvilku počkat, našetřit a pak vše najednou.
  17. ty jsi bohužel maloseriová úprava, na tebe se ani návody netisknou
  18. rolbař odpověděl na asdfg_1's téma v Elektrika
    nemá, ta 5ka značí max. počet klíčů, jeto jako u AUDI
  19. protahat kabeláž a vše dobře zapojit. Z příslušenství jdou jen na zadek.
  20. držák příslušenství jde koupit buď ve škodovce nebo na vrakovišti. Ten olej značí, že v sání je moc oleje a zanešenej EGR
  21. to je normální vlastnost, teda pokud nezmizí po minimum
  22. OII MR06 podporovat dálku na 95% nebude, dá se to zjistit podle verze komfortky nebo zkusit rovnou přizpůsobit klíč.
  23. zvýšenné otáčky značí i nutnost víc dobíjet baterku, mě se to stává třeba po delším provozu webasta
