rolbař
    5 620
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem rolbař
  1. a není jednodužší použít funkci krátkého podržení, dokud s eokna nerozjedou a pak se klidně může pustit, dojedou už sami?? kódování na 10min s vypnutim a zapnutim počítače
  2. rolbař
    Modelovy rok
    MR2008 dobíhal až do 10/08 protože MR2009 byl už facelift, bylo by to i celkem divné, mít v jednom MR doběh předFL a FL
  3. podle mě je to ke startéru a drží to trubku/chladič serva
  4. i v návodu k autu je napsáno, že v případě nehody a aktivace systému AIRBAG dojde k odemknutí centrálního zamykání (originálního) a pokud je stropní světlo přepnuté na dveře, tak se rozsvítí i to. Některé vozy OI mají i odpojení palivového čerpadla - benzín
  5. oříšek (spínací část) spínací skřínky nebo relé č. 18 alternativně 100 ad stěrače, ty budou klasicky zatuhlé
  6. a což takhle čidlo zapnutí pásu u řidiče?
  7. rolbař
    Predni mlhovky
    Stačí vyměnit jen konektor, pin v něm je stejný, konektory jsou totožné s konektory mlhovek OII 3D0 941 165 A
  8. nožná to děláš dobře, alekomfortka má v sobě deaktivované párování bez diagnostiky. Doporučuji zajít na VAG a spárovat DO
  9. hlavní rozdíl je v číselném značení jednotek, i centrálová jednotka můž emíst totožný počet konektorů jak komfortka, v zásadě komfortky končí 799
  10. njn, nehavarovaných totálek je plno, každý bazar. Mám zákazníka, co má OII combi a kdo viděl OII sedan a combi ví, jak se uchycuje střešní nosič Combi - lyžiny Sedan - šroub ve sloupku. Tak tento kombík má v předních dveřích úchyty ze sedana = přední půlka po výměně a podobných jezdí hafo
  11. vyměň jednotku a bude ti to fungovat
  12. zapoměl jsem na "I" , to, co jsem psal se týká OII
  13. OII nemá elektromagnetickou spojku klimatizace, je zde regulační ventil v kompresoru, často odejde kompresor a musí se vvyměnit, chce to důkladnou diagnostiku.
  14. rolbař
    COMMING HOME
    je to, o čem se tu celou dobu píše: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=41947&hl=
  15. zkus uživatele Vaša z Prostějova
  16. 1 -modrobílá 2 - modrožlutá 3 - hnědá 4 - zelenomodrá 5 - šedožlutá 6 - bílozelená 7 - šedofialová 8 - černozelená 9 - červenožlutá 13 - hnědá jj, HEC CAN kabel
  17. malý detail, OII již nemá el. mag. spojku na klimakompresoru, kompresor se točí stále i když je klima vypnutá. Do "záběru" se dostává pomocí el. ventilu, který reguluje oběh prostředku
  18. OII od MR06 mají již propojovací kablík mezi RJmotoru a Rj volantové tyče
  19. a hlavně nezapomenout na kabeláž mezi svorkou v podlaze a sedačkou, ta se často opomíjí
  20. rolbař
    KODOVÁNÍ BSG
    bohužel si dal BSG z FI, musíš sehnat přesně z FII
  21. má pravdu ten chlapec, pokud je KO, tak nejde vypnout tempomat při sešlápnutí
