Vše, co zveřejnil rolbař
Elektrika tažného zařízení - zapojení, schéma, problémy
pojistky pro TZ z výroby nemají osazené vstupní svorky 30 - musí se dát protikus a připojit ke svorce 30
Rozlámané kabely svazku ve dveřích
jj, na SII a Yeti každodenní reality, manžetu zatlačíš dovnitř a pak ji lze vytáhnout ven, rubová strana je uvnitř dveří, ale jde vybalancovat ven, pak ji odhrneš co nejvíc, odizoluješ část svazku a zničené vodiče vyměníš
- MDI - update software
- HHC a TPM
Chyby nezávislého topení Webasto
zamklo se ti topení v důsledku přehřátí - byla v něm bublina = musí se dokonale odvzdušnit systém chlazení motoru (cca 50km jízdy) a pak odemknout webasto diagnostikou
dešťový-světelný senzor
to je ta gelovka, kterou se to lepí na sklo
1. vyčíst závady diagnostikou 2. zkontrolovat kabelový svazek co jde do dveří řidiče a do zadních dveří
Zobrazeni zarazene rychlosti
asi se dala špatná převodovka....
Adaptabilni tempomat a aut. dalkove svetla
ale lane assist není součástí zrcátka.... je to samostatná kamera na spešl držák https://www.google.cz/search?q=3aa980&biw=1252&bih=582&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_xuL3iYHLAhWCxxQKHYsXBwgQ_AUIBigB#imgrc=-1VEhHPsvEpxdM%3A vím, že ji někdo implementoval místo kamery na dálková, ale nefunguje to korektně... zobrazení na maxidotu lze u verze s pamětí 24C64 doaktivovat včetně dodělání kontrolky, menu na vypnutí a nastavení je tam vždy, to samé platí pro mrtvý úhel atd...
trošku to vše motáš dohromady jinak FLA (dálkové) lze bezproblémů od MR11 u MR10 se musí upravovat nebo měnit páčky a u MR09 neumí BCM logiku přepínače dálkových bez aretace... Line assist lze na každého SII s podporou řízení této funkce el. posilovač má každá SII parkovací asistent nemá s line assist nic společného co se fce týče
- Instalace tempomatu
automatická dálková se dají bezproblémů od MR11
Automatické parkování (parkovací asistent PLA) Octavia II FL
to ano, funkce je stejná a i to tlačítko PLA má spodek z PDC tlačítka, proto má stejnou barvu konektoru
Ta tlačítka nejsou čínská, byla vyrobena na zakázku ve firmě co dělá tlačítka pro prvovýrobu a jelikož to vyžadovalo serii asi 2000ks, tak se musela část rozprodat mimo evropu, jinak by se výroba nezaplatila. (font písma a motiv je použit z SII)
ona většina těch čerpadel je KO, tak pozor co kupujete....
Multifunčkní volant Superb II
musíš mít volant, propojovací kablík a odpovídající podvolantovou jednotku, která podporuje MFV, označení jednotky se určuje podle současné, která ej v autě
- BCM jednotka pro denni sviceni
Kouř z motorového prostoru a lapálie s tím spojené (servis)
kód motoru?
Zlomená ojnica 1.9 TDI PD 77 kW
na vyměněném motoru je potřeba také dát jiné šály, může se to opakovat...
Nezávislé přídavné topení
Při montáži NT - oroginálního né univerzální dostavby se palubní deska nesundavá, pouze se pod ní protáhne několik drátů (can, čerpadlo, dálka) U OII byla doba montáže jeden celý den, zástavba pak vypadala skoro jako z výroby, u OIII je to obdobné
Přední tlumiče - výměna
pokud se nenarazí na nějaký problém, tak cca 4-5h práce
Změknutí brzd po aktivaci ABS
udělal bych odvzdušnění
ked umyjem auto po nastartovani zdochne
diagnostika něco říká? bych to viděl na nějaký prodřený drát
Výměna budíků
rychlost je ten nejmenší problém, resp to není problém, důležitá je generace budíků, dej sem jejich číslo a ideálně vin vozu aby se vědělo jaký MR to je
Vyměna vadné BCM E za J a nejde zamykání
přepravní režim je vypnutý?
