Vše, co zveřejnil marfan
Vaše spotřeba
Ak jazdíš ako píšeš tak to musíš jazdiť aj za 5,5-6l. Ja niekedy lietam ako šarkan a v priemere som max do 6,5-7l. Posledné tankovanie bolo 5,9l a to priemerná rýchlosť počas toho nejakých 90kmh. Máš tam upravený SW motora ?? Už si sa na to pozeral aj cez diagnostiku ?? Myslím na chyby, korekcie vstrekov, teploty prípadne zaplnenie DPF či stále neregeneruje.
Divné zvuky motora
@suri. dva som kupoval zo škoda dielov za 207€ https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/04l130277ae-vstrekovacia-tryska-2-0tdi-42456.html A dva s CC-autodily pôvodne som mal objednané za 179€ ale tie nemali od toho dodávateľa tak od druhého poslali za 195€. Priebežne som pozeral tie ceny a dlho sa nehýbali. Teraz ma tá cena 295€ celkom aj prekvapila. Sú to repasy ?? Pretože keĎ som ich vybalil tak nebol náznak toho, žeby boli niekedy namontované niekde.
Vaše spotřeba
TO máš spotrebu akoby si mal benzín. Ja s upraveným motorom mám teraz priemer 6,2l reálne a aj podľa PP. Na druhej bez úpravy som na 5,8-5,9l. U teba bude niekde problém, aby to toľko žralo by si musel jazdiť po dialniciach v kuse 200kmh alebo čisto mesto.
Špatné vstřiky? turbo?
Nejde otvoriť to video. Skús ho ešte raz nahrať.
Prorezlé prahy a autorizovaný servis
Na jednej (sestrinej) fabii som to dával minulý rok meniť a na druhej to budem dávať budúci rok robiť. Hrdzavie to na tom istom mieste okolo tých odvodnovacích otvorov. Myslím, že to je problém toho že tam zostane voda/sol/hlina a potom sa to načne kamienkami a je vybavené. Jedna fabia 280tkm druhá 320tkm čiže podľa mňa bežný problém na tieto km.
Přívěsný vozík za Karoq - co byste si vybrali nebo už máte?
Mám vozík, ktorý je staršej výroby. Nedávno som ho komplet zrepasoval a ak je naložený na max hmotnosť podľa TP tak nemám problém s ním jazdiť aj 110kmh aj keď v TP má 80kmh. Prázdny neni problém aj 160kmh. Pneu sú na to stavané, svojou váhou ani neskáče na ceste.
Únik chladící kapaliny
Skús si zohnať tester vyfukových spalin. Takto by si vyskúšal, či to tam tlakuje iba vzduch alebo sú tam výfukové spaliny. Ráno ti to neprimerane veľa nedymí z výfuku. Myslím paru.
zle brzdy? auto nepreslo STK
K tomu protokolu asi len toľko, že tie tvoje brzdy podľa odmeraných hodnôt brzdia tak ako by mali. Dokonca aj ručnú máš OK, kde často býva väčší problém. Neviem, ale osobne by som nič nemenil za dva mesiace by som šiel na STK znova podľa mňa aj vizuálne vyzerajú OK. Bol som na STK s Fabiou kde vyzerali brzdy podstatne horšie hlavne zadné a keďže brzdný účinok bol OK tak som prešiel bez problémov. PS: tá sila stlačenia pedálu pri meraní zadných brzd nieje vysoká ??
Zimní pneu
Dobrá recenzia, podľa mňa odrážajúca reálnu skutočnosť. Z vlastnej skúsenosti viem aké sú tie Nokian, Hankook a je to aj z mojích skúsenosti presne ako v tom videu. Škoda, že tie Hankook majú takú vysokú hlučnosť inak by to boli naj pneu v pomere cena/výkon.
Nová tuším okolo 2000€ a repasovaná okolo 800-900€. Ale je ich málo.
Divné zvuky motora
Podla mna bude ta cena plus minus rovnaka. Ja som sa pytal na vstreky v autorizaku a tam je cena 625€ kus. Ja som zohnal cca za 210€.
Odhad ceny opravy motora
Podľa mňa bude problém s AGR čo je primontované na hlave. Pri tak malom nájazde aj keby jazdíš po meste ešte DPF nebude zlikvidované. Cez VCDS sa dá spustiť test EGR klapky či je funkčná ak test neprebehne tak tá klapka sa pokazila, čiže vymeniť potom klapku a vybavené ostatné veci môžu byť v poriadku.
Vstřiky?
Kde si zobral, že výmena na tomto motore stojí 40k ?? Ja som menil a zohnal som nové za 200€ kus. Nemyslím, žeby to bola nejaká vysoká cena skôr nízka. Výmena nieje nijak zvlášť zložitá, stačí mať momentový kľúč nové vstreky s novými tesneniami a nové dva šróby, ktoré držia vstreky. Za pol hodinu to je vymenené. Ak chceš pomôcť tak tie videa postni ešte raz alebo daj na Youtube.
Zimní pneumatiky
Nexeny som jazdil dve sezóny v rozmere 205/50/17. Tichučké pneu, tichšie aj ako podaktoré letné. Nemal som problem sa prehrabať aj v 30cm čerstvého snehu. Dva krát zapadnutý v záveji, dva krát bez nejakých ťažkosti som sa vyhrabal. Na čistom ľade sú taký priemer. Aj pri trocha viac šmyklavejšej ceste vždy podržali nikdy sa mi neodtrhol zadok ako pri Barum. Po dvoch sezónach a asi 35tkm mali výšku dezénu ešte 5,5mm zadné a 5mm predné. Osobne by som si ich kúpil znova akurát už nie také úzke. Na zimu už beriem široké pneu. Viac sa mi to na ľade osvedčilo.
Odvzdusneni chladici soustavy
Objem 11,5-12l. Myslím, že to odvzdušníš aj bez toho prípravku, len to bude dlhšie trvať.
Divné zvuky motora
Ak máš prestavovač vačiek tak teoreticky by to mohlo robiť ale neviem či tvoj 110kw dvojliter to má, či to nemá len 135/140kw dvojliter. Ja to na Euro5 135kw nemám má to až Euro6.
Divné zvuky motora
Podľa mojich pozorovaní sú korekcie často krát zavádzajúce. Mám pocit, že väčšiu vypovedaciu hodnotu má spraviť test prepadov. Podľa pár mechanikov čo som sa pýtal tak korekcia je ovplyvnená aj opotrebením válcov. Z toho vyplýva asi to, že ak dáš nové vstreky tak automaticky nemusíš mať korekcie veľmi blízke 0mg. Napr. mám dve RS s rovnakým motorom. Jedna má 250tkm druhá 170tkm. Tá čo má viac km má všetky nové vstreky korekcie má 3 vstreky +-0,2mg jeden má tuším 0,8mg. Má pekný zvuk. Druhá čo má menej nemá vymenený ani jeden, zvuk hrozný, korekcie dosť podobné. @xmenadisnapadlo ma, že ak ti to začalo po výmene rozvodov tak by som hľadal v tom skôr problém. Otázka je sú dobre nastavené ???
Zvuk při vyplém motoru
Môže to robiť čerpadlo v nádrži alebo pomocné čerpadla chladiaceho systému. Toto ma napadlo podľa toho ako si to opísal.
Zimní pneumatiky
Dve zimy som mal Nexen Winguard Snow'G WH2 rozmer 205/50/17. Tiché, spotreba ako na letných. Jazdne vlastnosti: - sneh: veľmi dobrý záber, podarilo sa pár krát aj vyhrabať zo záveja. Niekoľko krát som bol v horách na lyžovačke a v pohode. - ľad: taký lepší priemer by som povedal (na Nokian/Michelin to nemá), do prudších zákrut treba opatrne má tendenciu nedotáčavosti, zadok sa mi ale ani raz neodtrhol. - voda: veľmi dobre, na dialnici som v kľude mohol jazdiť aj pri veľkej vrstve vody nad limit aj +10-20kmh. - sucho: dobrý záber, tvrdšie ako Nokian, Hankook, na svoju výšku sa dá aj trocha športovejšia jazda. Výdrž: Po nejakých 35tkm čo som s nimi za tie dve sezóny spravil tak mali ešte 5mm vpredu a 5,5mm vzadu. Za mňa by som hodnotil vzhľadom na cenu známkou 2. Aktuálne mám Hankook W330 a zdajú sa mi o máličko lepšie na ľade ale sú podstatne hlučnejšie.
Divné zvuky motora
A čo teraz ?? Viem o tom, že to má takú špecifikáciu a viem aj o tom, že ten olej čo tam lejem má dokonca lepšie vlastnosti ako hociktorý 5w-30 olej s normou VW507.00. Norma VW nieje vždy určujúca, je lepšie dodržať, ale ja viem prečo som dal taký olej.
Brzdove kotuce a platnicky SIII vymena
Po nejakej dobe by si mohol spraviť recenziu ako si spokojný. Na jar ma čaká pravedpodobne výmena predných kotúčov tak by som chcel skúsiť EBC výrobcu. Odkiaľ si objednával kotúče+dosky ?? kľudne aj do správy.
Divné zvuky motora
Dávam tam tento za 1000km ma čaká ďalšia výmena. http://www.yaccooleje.sk/produkty/vx-premium/vx-1000-fap-5w40
Spotřeba oleje 2.0 TDI 135 kW (CUNA)
Ono je to divne vsetko, niektorym to neberie nic jazdia na tom jak na zavodnej trati, niektory jazdia normalne berie im to pol litra na 5tkm. Mne to berie tak 1l na 5tkm na modrej RS a na bielej medzi vymenou nic cize mozno na 15tkm pol litra. Vyskozita oleja na to nema vplyv to uz mam overene. Vyrobca no to je diskutabilne. Od Castrolu to bralo najviac a tak isto aj na origo oleji. Teraz tam mam Yacco.
Hláška: Do servisu - poloha P (DSG)
Myslím, že budeš mať vadný spínač v kulise ovládania prevodovky. Videl som niekde na nete, že sa to dá vymeniť na skoda-diely tuším aj ten spínač predávajú.
Rozšiřovací podložky pod kola
Ak su podlozky raz dobre vyrobene tak musia sadnut na koleso a na naboj ako rit na serbel. Ja mam na diskoch Borbet vymedzovaci kruzok a aj tak tam je minimalna vola, povedal by som tak 0,1mm. Proste ide to lahko nasadit.
