Milhausek
Partner
    3708
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem Milhausek
  1. všechny columbuse jsou napojeny na can infotainment.. žádný motorový can, to je pěkný nesmysl.. navíc gateway L funguje bez problémů!! dělal jsem několikrát a vše funguje
  2. nebo nahrát aplikaci anroid-rsap
  3. musíš koupit redukci iso most a do konektoru radia zapojit cany
  4. galaxy to umí z výroby, myslím že S1.. a pokud nejde tak stačí vyměnit jednotku a půjde vše včetně A2DP
  5. v Humpolci ti to můžu nakodovat, občas jezdím do Bohdanče - byl jsem tam dnes.. corner půjde nakodovat bez problémů.. dále máš deštový senzor?
  6. pomůže pouze výměna jednotky, s nakodováním za 10min hotovo...
  7. 11888F030004140043110D000000810000097F075C00000C000000000000
  8. 3800 a potom navigaci nakodovat, smaže se vše!
  9. dodělával jsem a jde to bez problému.. v nárazníku z druhé strany je přesně naznačeno, kde máš udělat díry.. v nárazníku jsou i držáky na trysky, dáš dvě plechové matky na jednu stranu, 2x samořez a přišroubuješ celou trysku.. jde to jak po másle..
  10. pokud ukazovaly na columbusu tak musí ukazovat na streamu i na swingu..
  11. to si můžeš být jistý že existují různé verze map!! např když nahraješ verzi 7.2 do fw 266x tak ti nepůjdou POI!! hlasové ovládání možná máš, jen ho nemáš aktivované v kodování a připojeno k mikrofonu..
  12. climatronik ti bude ukazovat pouze po výměně panelu climatroniku za facelift a parkováky pouze s výměnou RJ parkováků.. na Columbusu ti parkováky taky nešly ne?
  13. hlavně záleží pro jaký fw jsou ty mapy!!! aby šly TMC a POI
  14. já si myslím že mf volant umí každá BCM
  15. jaké je číslo budíků? přijet a dám to do kupy..
  16. F2 podvolantovku nemá!!!! a mf volant jde!
  17. vůbec nezáleží na radiu, ale na jednotce bluetooth
  18. on má benzín... tam to bude až do RJ!
  19. nechápu tenhle příspěvek, vždyt je tu toho tolik napsáno..
