Milhausek
Partner
    3708
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem Milhausek
  1. nepůjde mu ani zadat kod.. chybí tam safe pin..
  2. relé, pojistka, zapojit do bsg, nakodovat bsg
  3. může to být špatná klapa nebo vedení k ní..
  4. 475 nebo 475B + celé nakodovat, upravit cany atd..
  5. tam se dělá kodování uplně jinak než u starých..
  6. záleží jestli je radio canové nebo nacanové.. podle toho zapojit a nakodovat!!! bud jede po 3-drátu nebo po canu.. jsou dva druhy radií symphony, vypadají stejně..
  7. spíše nahradil jednotku CD.. vyměnil jsi páčky bez ovládání PC?
  8. žádný fw neumí divx, nemáš starého columba, jenom ti prostě dali s tímhle fw pro předface OII
  9. měl 100% can.. takže je nutné uprava kabeláže pro maxidot a pro MF volant - překodování RJ MF volantu, natažení kabelu do RJ a do navi.. jde to zprovoznit bez problémů..
  10. asi nemáš původní hodnoty, dle mého nemáš nakodovaný soundsystem
  11. na co adaptér? bluetooth ti nestačí?
  12. jenom ty nejlepší, komunikace s origo radiem, navigací, maxidotem, mf volantem. podle typu telefonu i sms na navigaci i maxidotu a samozřejmostí je A2DP
  13. 9W2 a 9W4 je s držákem na telefon..
  14. pokud jsi měl canovou navi a dal jsi necan musíš upravit zapojení a nakodovat, pokud jsi měl necan navi a dal jsi can - musíš dát cánový tmc box a vyměnit jednotku mf volantu..
  15. ručička palivoměru souvisí s tachometrem, odešel ti snímač rychlosti nebo někde chyba v kabeláži... máš tam dvě závady, snímač rychlosti a snímač teploty paliva..
  16. parkováky Nexus zobrazovat neumí, mf volant a maxidot půjde... potom gps anténu a vše nakodovat..
  17. u tempomatu by to chtělo zkontrolovat vagem spínače..
  18. origo vystřelovací klíč 3-tlačítko 434 a upravit eeprom - půjde i dojezd oken, otevírání kufru..
  19. pokud máš pal.pc tak ti stačí jenom páčky..
