VAG BoBo
    1602
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem VAG BoBo
  1. To čidlo pokud není úplně KO tak ti ho VAG nenapíše, ale auto může dělat problém.
  2. Pokud je nějaká svíčka KO tak to poznáš na VAGu.
  3. SDI má váhu vzduchu? Pokud by to dělalo teplotní čidlo bylo by to po zahřátí OK. Řešil jsem také horši tlak na jednom válci a po zahřátí bylo po problému.
  4. Teď tam mají volno, jsou vánoce, budou až 2.1.2014, Pošli mi VIN soukromou zprávou a já se zeptám.
  5. Pořečtí si k čemu je ta dvouhmota a zřejmě najdeš odpověď.
  6. Bez diagnostiky? Třeba sundej motor otoč ho naopak a zatřepej s ním, potom ti třeba napíše ještě někdo jiný nějakou jinou ptákovinu, alespoň se nebudeš nudit, protože diagnostika by ti řekla rovnou co tomu je a to je nuda
  7. Klapka musí byt na 0,0%. Jinak u tohohle motoru to zabere někdy i na podestelte.
  8. Jo dá pokud to je 1.2 HTP
  9. Hm zajímavé srovnat PDečko s rotačkou. Zkontroluj žhavení, třeba už máš načaty nějaký žhavič.
  10. Tak do zatáčky určitě venkovní a který? No to snad poznáš ne, jinak to raději svěř odborníkům. Jinak vesměs jde slyšet ten, do které strany zatáčíš, ale není pravidlo. A v 65 000 km, dle stylu jízdy, proč ne?
  11. U FI sundám příhrádku před spolujezdcem odšroubují ventilátor a odpojím kabeláž.
  12. Já se nebavím o dálkovém ovládaní, ale o centrálu. Jinak origo dálkové je v klíči.
  13. Jo tak to máš smůlu, to asi nemáš ani centrál originál?
  14. 46-Komfort system, přizpůsobení, číslo kanálu 03, stavějící hodnota 0, změnit na 1, testovat uložit, zamkne se při jízdě nad 15 km/h, pak kanál číslo 04, přizpůsobení zadat také 1 pro odemčení při vytažení klíčku ze zapalovaní.
  15. Promiň nekoukal jsem na ročník, ale zrovna jsem to řešil u 2002, tam stabilizátor uhnul doleva a docela to vydřel.
  16. Stáhni si dílenskou příručku, je tam přesný popis chyb.
  17. Jo jezdit s tím můžeš, jen pokud se ti stabilizátor už neposunul a neděla ti díru do hliníku, to pak bude drahá oprava, za v času bych na to mrknul.
  18. Napsal jsi dotaz přímo pod tu spojku, aby to šlo jako příjmy dotaz na zboží?
