Jozef
    80
Vše zveřejněné uživatelem Jozef
  1. Pekny den zelam. Mam prosbu, Pasovalo by to Yeti MIB radio do O2 pred FL so soundsystemom? Mam moznost zohnat bez ochrany komponentu. Co vsetko by to chcelo?
    A este otazka, maju vsetky autoradia RNS315 - Amundsen+ zabudovane bluetooth? jeden predava za par euro ale tvrdi ze to nema bluetooth.
    Dakujem, Jozef
  2. Ahojte, menil som baterku v dialkovom pred asi dvomi mesiacmi. vsetko fungovalo bez problemov. dnes rano som nastartoval, v pohode absolvoval cestu do prace a ked som odstavil auto uz neslo zamknut. kontrolka blika pri kazdom stlaceni ako ked to fungovalo. skusal som citovany navod, nepomohlo. Prosim poradte mi riesenie - rolbarov navod nepomohol. OCT2 pred FL, vsetko od vyroby. EDIT: tak sa to nakoniec podarilo. Najprv vymazat pripadne chyby. jednotka 46, 10 prisposobenie, kanal 00 ulozit, potvrdit, vymazu sa adaptacne hodnoty, ukoncit komunikaciu, Znovu jednotka 46, 10 prisposobenie, kanal 01 zadac pocet DO, ulozit, potvrdit a hned ukoncit komunikaciu. do 15tich sekund postupne na kazdom dialkovom ovladaci stlacit jedno tlacitko. Mne to fungovalo iba po ukonceni komunikacie po ulozeni. Dalsim problemom bolo ze jeden ovladac je poskodeny, vo vnutri zoxidovany a neustale vysielal slaby signal a blokoval kodovanie.
  3. Zdravicko, zakapala tato tema. Zaoberal sa s tym niekto odvtedy? Diky
  4. Zdravim fanatici. Prosim o radu pri kupe Colombusa. Niekde som tu zazrel prehlad kompaktibility Colombusov s roznymi Skodovkami. Mam moznost kupit 3T0 035 680 bez indexu a chcem to do Octavie, pred FL, 2005. Bude mi to fungovat? Samozrejme po potrebnych upravach. Dakujem za odpoved.
  5. Kupene ako nove, Alarm je tam Jablotron.
  6. Zdravim panove, nikto nevie poradit?
  7. Zdravim, mam podobny problem. Avsak u mna ide odber az na 0,91A. Nova baterka vydrzala tyzden. Zistil som ze ked zamknem v aute, cvaka relatko nad odkladacou skrinkou. ked zamknem auto, klesne spotreba na 0,013A, po chvile cvakne relatko a vystupy to na 0,91A. niekedy cvaka pocas zamknuteho auta a niekedy sa zapecie a ide cely cas pod prudom. Ked odomknem a otvorim niektore dvere, deje sa zase to iste - cize ci je odomknute alebo zamknute nehra rolu. Prosim o pomoc. Dakujem.
  8. Ahojte, nejaky macher na klimy v Bratislave? Vopred dakujem za tipy.
  9. Jozef
    Chyby na VAGu
    Zdravim pani, prosim o pomoc. Auto sa asi zblaznilo. Nestaruje, motor ani nereaguje. Sobota,19,Květen,2018,16:10:36:00001 VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 7 x64 VCDS verze: SVO 17.1.3.0 Verze dat: 20170224 DS267.6 www.vag-com.com VIN: TMBBE61Z768064539 Výrobní štítek: MAXXX Kilometry: 192970km Číslo zakázky:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Model: 1Z (1K0) Sken: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 72 76 7D VIN: TMBBE61Z768064539 Kilometry: 192970km 00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000 01-Motor -- stav: Nefunkční 0010 02-Aut. převodovka -- stav: Není nainstalováno 1100 03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010 08-Klima/topení -- stav: OK 0000 09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010 15-Airbagy -- stav: OK 0000 16-Elektronika volantu -- stav: Nefunkční 0010 17-Přístrojová deska -- stav: Nefunkční 0010 19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000 44-Posilovač řízení -- stav: Nefunkční 0010 46-Komfort systém -- stav: OK 0000 47-Audio soustava -- stav: Nefunkční 0010 52-El. PP dveří -- stav: OK 0000 55-Reg.sklonu světel -- stav: OK 0000 56-Rádio -- stav: OK 0000 62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000 72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000 76-Park. pomocník -- stav: OK 0000 7D-Přídavné topení -- stav: Nefunkční 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: User\03G-906-016-BKD.clb Řídící jednotka SW: 03G 906 016 DS HW: 028 101 195 3 Díl: R4 2,0L EDC G000AG 7000 Revize: 12345678 Seriové číslo: SKZ7Z0E3226560 Kódování: 0000078 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 77FCD34006CD45F9D8-8022 1 nalezena chyba: 18034 - datovy BUS pohonu P1626 - 000 - chybejici sdeleni od ridici jednotky prevodu info o závadě: Otáčky: 0 /min Kroutící moment: 98.0 Nm Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napětí: 11.86 V Provozní stav: 00101100 Provozní stav: 00000000 Provozní stav: 10000100 Readiness: 1 1 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 02: Aut. převodovka Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Labely: User\1K0-907-379-MK60-F.clb Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q Díl: ESP FRONT MK60 0102 Revize: 00T12001 Kódování: 0023170 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 408E789C1383C241A9-8014 1 nalezena chyba: 01315 - ridici jednotka pohonu 004 - zadny signal / komunikace ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení Labely: User\1K0-907-044.clb Řídící jednotka: 1Z0 907 044 J Díl: ClimatronicPQ35 084 0305 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3D7001686471AFA9C2-8068 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049-23-H.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Díl: Bordnetz-SG H37 1002 Revize: 00H37000 Seriové číslo: 00000003607329 Kódování: F1028E130104140000110D000000000000187F0646 Dílna #: WSC 00000 768 00000 VCID: 2B543F308A0531196C-807E Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A Labely: SVO\1KX-955-119.CLB Díl: Wischer SK351 012 0401 Kódování: 00065525 Dílna #: WSC 00000 Subsystém 2 - Řídící jednotka: 1K0 955 559 T Labely: SVO\1K0-955-559-AF.CLB Díl: RegenLichtSens 011 1110 Kódování: 00471077 Dílna #: WSC 00000 1 nalezena chyba: 01207 - ridici jednotka pro pomocne topeni 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 215 Kilometry: 192971 km Indikace času: 0 info o závadě: ZAP Napětí: 12.00 V ZAP ZAP VYP VYP VYP ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: User\1K0-909-605.clb Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 M HW: 1K0 909 605 M Díl: Q2 AIRBAG VW8 024 0700 Revize: 07024000 Seriové číslo: 0038DD0SP037 Kódování: 0020786 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 36621E4441477CF103-8062 Subsystém 1 - Seriové číslo: 6332MSME7E66330B Subsystém 2 - Seriové číslo: 6342MSME145A4C0A Subsystém 3 - Seriové číslo: 6351HSME28171508 Subsystém 4 - Seriové číslo: 6361HSME4A251808 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549-MY8.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG Díl: J0527 034 0070 Kódování: 0012041 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 77FCD34006CD45F9D8-8022 Subsystém 1 - Řídící jednotka: XXXXXXXXXXX Díl: E0221 007 0050 1 nalezena chyba: 00002 - ridici jednotka prevodovky 004 - zadny signal / komunikace ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl Řídící jednotka: 1Z0 920 841 D Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918 Kódování: 0005101 Dílna #: WSC 11560 001 1048576 VCID: 377C1340464D85F918-8062 1 nalezena chyba: 01315 - ridici jednotka pohonu 004 - zadny signal / komunikace ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530-V1.clb Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951 Díl: Gateway H10 0120 Revize: H10 Seriové číslo: 28001059158794 Kódování: 7F3F0F42071302 Dílna #: WSC 73430 790 12345 VCID: 2A5A3A3485FF281197-807E 1 nalezena chyba: 01315 - ridici jednotka pohonu 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 215 Kilometry: 192971 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 00:11:09 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb Řídící jednotka: 1Z0 920 841 D Díl: IMMO VD1 0918 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 377C1340464D85F918-8062 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 1K0-959-701-MAX2.lbl Řídící jednotka: 1T0 959 701 C Díl: Tuer-SG 024 2437 Kódování: 0000246 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 377C1340464D85F918-8062 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-144-G2V2.clb Řídící jednotka: 1K1 909 144 J Díl: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326A2254AD2F60D12F-8066 1 nalezena chyba: 00778 - snimac uhlu rizeni (G85) 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 46: Komfort systém Labely: SVO\1K0-959-433-MIN.clb Řídící jednotka: 1K0 959 433 AK Díl: KSG 0401 Kódování: 18D002007F2D8505084F010004CC Dílna #: WSC 08157 234 17576 VCID: 79F8D57830D95389AE-802C Subsystém 1 - Díl: Sounder n.mounted Subsystém 2 - Díl: NGS n.mounted Subsystém 3 - Díl: IRUE n.mounted Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 47: Audio soustava Labely: 1Z0-035-456.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 035 456 HW: 532 226 800 Díl: SK35-DSP 4 1000 Revize: 4 Seriové číslo: 00007608 Kódování: 0000000001 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 72EAE2546DAF20D1EF-8026 9 závad nalezeno. 00872 - hlubkovy reproduktor vzadu vlevo (R15) 011 - Preruseni - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101011 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Indikace času: 0 00421 - levy zadni stredovy reproduktor (R105) 011 - Preruseni - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101011 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Indikace času: 0 00419 - levy predni DSP stredovy reproduktor (R103) 011 - Preruseni - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101011 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Indikace času: 0 00422 - zadni pravy DSP stredovy reproduktor (R106) 011 - Preruseni - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101011 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Indikace času: 0 00420 - DSP stredovy reproduktor vpravo vpredu 011 - Preruseni - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101011 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Indikace času: 0 00874 - vysokotonovy reproduktor vpredu vlevo (R20) 011 - Preruseni - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101011 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Indikace času: 0 00875 - vysokotonovy reproduktor vpredu vpravo (R22) 011 - Preruseni - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101011 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Indikace času: 0 00876 - vysokotonovy reproduktor vzadu vlevo (R14) 011 - Preruseni - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101011 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Indikace času: 0 00877 - vysokotonovy reproduktor vzadu vpravo (R14) 011 - Preruseni - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101011 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Indikace času: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702-MAX2.lbl Řídící jednotka: 1T0 959 702 C Díl: Tuer-SG 024 2437 Kódování: 0000246 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 387E107C4B538A8111-806C Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 55: Reg.sklonu světel Labely: User\1T0-907-357.clb Řídící jednotka: 1T0 907 357 Díl: Dynamische LWR 0003 Kódování: 0000007 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 74E6E44C17BB2EE1FD-8020 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 56: Rádio Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 035 156 B HW: 1Z0 035 156 B Díl: Radio FO3 012 0028 Revize: 00012000 Seriové číslo: SKZ7Z4E0006758 Kódování: 0000020 Dílna #: WSC 56685 001 18280 VCID: 31682D58A8295BC956-8064 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 62: El.LZ dveří Labely: 1K0-959-703-GEN2.lbl Řídící jednotka: 1K0 959 703 E Díl: Tuer-SG 021 2435 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 326A2254AD2F60D12F-8066 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 72: El.PZ dveří Labely: 1K0-959-704-GEN2.lbl Řídící jednotka: 1K0 959 704 E Díl: Tuer-SG 021 2435 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 33642750523569D924-8066 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 76: Park. pomocník Labely: 1Z0-919-283.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C Díl: Parkhilfe 8-Kan H04 0020 Kódování: 0001001 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3E7206646977B4B1DB-806A Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 7D: Přídavné topení Labely: 1K0-963-235.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Díl: PTC-Element 0404 Revize: 00800000 Seriové číslo: Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D503128B4113F2972-8078 1 nalezena chyba: 00361 - topne teleso pro pomocne topeni (Z35) 014 - defekt Konec------------------------(Uplynulý čas: 02:16)-------------------------
  10. Zdravim priatelia. Prepacte za otazku, ale neviem najst odpoved na moju otazku. Mam OII pred FL, od vyroby soundsystem, radio Audience. Zistil som ze mi nehraju basove repraky, cez diagnostiku sa mi podarilo poslat test signal cez aktivne cleny do troch basakov, jeden nejde vobec. Prosim mozte mi s tym niekto pomoct. Cez vikend planujem vsetko otvorit. Dakujem. Jozef
  11. Jozef
    Chyby na VAGu
    Ahojte, prosim mozte mi pomoct. Nizsie moj log. mam sound system a nejdu basove reproduktory, ani jeden. Cez aktivne cleny sa mi podarilo pustit testovany signal do troch z nich. Prosim o pomoc. Dakujem. Jozef. Neděle,17,Září,2017,19:50:55:10074 VCDS verze: SVO 10.6.4 Verze dat: 20110407 Model: 1K0 Sken: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 72 76 7D VIN: TMBBE61Z768064539 Kilometry: 191510km 00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000 01-Motor -- stav: OK 0000 02-Aut. převodovka -- stav: OK 0000 03-ABS brzdy -- stav: OK 0000 08-Klima/topení -- stav: OK 0000 09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010 15-Airbagy -- stav: OK 0000 16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000 17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000 19-CAN Gateway -- stav: OK 0000 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000 44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000 46-Komfort systém -- stav: OK 0000 47-Audio soustava -- stav: Nefunkční 0010 52-El. PP dveří -- stav: OK 0000 55-Reg.sklonu Xenonů -- stav: OK 0000 56-Rádio -- stav: OK 0000 62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000 72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000 76-Park. pomocník -- stav: OK 0000 7D-Přídavné topení -- stav: Nefunkční 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKD.lbl Řídící jednotka SW: 03G 906 016 DS HW: 028 101 195 3 Díl: R4 2,0L EDC G000AG 7000 Revize: 12345678 Seriové číslo: SKZ7Z0E3226560 Kódování: 0000078 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 77F9EFEF7F5D Nenalezena žádná chyba. Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 02: Aut. převodovka Labely: SVO\02E-300-0xx.lbl Řídící jednotka SW: 02E 300 042 F HW: 02E 927 770 AE Díl: GSG DSG 070 0924 Revize: 04507000 Seriové číslo: 00000507080613 Kódování: 0000020 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 1627C26B5817 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-907-044.lbl Řídící jednotka: 1Z0 907 044 J Díl: ClimatronicPQ35 084 0305 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3D753DC71DE1 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-23-H.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Díl: Bordnetz-SG H37 1002 Revize: 00H37000 Seriové číslo: 00000003607329 Kódování: F1028E130104140000110D000000000000187F0646 Dílna #: WSC 00000 768 00000 VCID: 2B51039FF395 Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A Díl: Wischer SK351 012 0401 Kódování: 00065525 Dílna #: WSC 00000 Řídící jednotka: 1K0 955 559 T Díl: RegenLichtSens 011 1110 Kódování: 00471077 Dílna #: WSC 00000 1 Fault Found: 01207 - ridici jednotka pro pomocne topeni 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 160 Kilometry: 191515 km Indikace času: 0 info o závadě: ZAP Napětí: 13.90 V ZAP ZAP VYP VYP VYP ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\1K0-909-605.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 M HW: 1K0 909 605 M Díl: Q2 AIRBAG VW8 024 0700 Revize: 07024000 Seriové číslo: 0038DD0SP037 Kódování: 0020786 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 366722EB38D7 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 16: Elektronika volantu Labely: nevybrány VCID: 55A585678591 V paměti závad řídící jednotky nejsou uloženy žádné chyby. nebo paměť závad není podporována jednotkou nebo nastala chyba komunikace, nebo závadu nelze vymazat. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl Řídící jednotka: 1Z0 920 841 D Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918 Kódování: 0005101 Dílna #: WSC 11560 001 1048576 VCID: 37792FEF3FDD Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951 Díl: Gateway H10 0120 Revize: H10 Seriové číslo: 28001059158794 Kódování: 7F3F0F42071302 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 2A5F069BFC6F Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb Řídící jednotka: 1Z0 920 841 D Díl: IMMO VD1 0918 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 37792FEF3FDD Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: SVO\1K0-959-701-MAX2.lbl Řídící jednotka: 1T0 959 701 C Díl: Tuer-SG 024 2437 Kódování: 0000246 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 37792FEF3FDD Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb Řídící jednotka: 1K1 909 144 J Díl: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326F1EFBD4BF Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 46: Komfort systém Labely: SVO\1K0-959-433-MIN.clb Řídící jednotka: 1K0 959 433 AK Díl: KSG 0401 Kódování: 18D002007F2D8505084F010004CC Dílna #: WSC 08157 234 17576 VCID: 79FDE9D74949 Díl: Sounder n.mounted Díl: NGS n.mounted Díl: IRUE n.mounted Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 47: Audio soustava Labely: SVO\1Z0-035-456.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 035 456 HW: 532 226 800 Díl: SK35-DSP 4 1000 Revize: 4 Seriové číslo: 00007608 Kódování: 0000000001 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: F2EF5EFB943F Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 52: El. PP dveří Labely: SVO\1K0-959-702-MAX2.lbl Řídící jednotka: 1T0 959 702 C Díl: Tuer-SG 024 2437 Kódování: 0000246 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 387B2CD332C3 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 55: Reg.sklonu Xenonů Labely: SVO\1T0-907-357.lbl Řídící jednotka: 1T0 907 357 Díl: Dynamische LWR 0003 Kódování: 0000007 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: F4E358E3EE2B Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 56: Rádio Labely: SVO\1K0-035-1xx-56.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 035 156 B HW: 1Z0 035 156 B Díl: Radio FO3 012 0028 Revize: 00012000 Seriové číslo: SKZ7Z4E0006758 Kódování: 0000020 Dílna #: WSC 56685 001 18280 VCID: 316D11F7D1B9 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 62: El.LZ dveří Labely: SVO\1K0-959-703-GEN2.lbl Řídící jednotka: 1K0 959 703 E Díl: Tuer-SG 021 2435 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 326F1EFBD4BF Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 72: El.PZ dveří Labely: SVO\1K0-959-704-GEN2.lbl Řídící jednotka: 1K0 959 704 E Díl: Tuer-SG 021 2435 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 33611BFF2BA5 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 76: Park. pomocník Labely: SVO\1Z0-919-283.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C Díl: Parkhilfe 8-Kan H04 0020 Kódování: 0001001 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3E773ACB10E7 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 7D: Přídavné topení Labely: SVO\1K0-963-235.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Díl: PTC-Element 0404 Revize: 00800000 Seriové číslo: Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D550D87CD81 1 Fault Found: 00361 - topne teleso pro pomocne topeni (Z35) 014 - defekt Konec -------------------------------------------------------------------
  12. Dušan nič v zlom ale asi by si mal prenechať to kódovanie niekomu inému. Mám pocit že chceš nakódovať jedno ale robíš druhé.
  13. Prepac za otazku, ale kde sa v tvojom odkaze pise o kontrolke vyhrievania volantu?
  14. Diky moc, vecer to pozriem. Dakujem
  15. aha, takze pokial sa VAG nespoji tak je prerusena komunikacia? alebo moze byt komfortka v haji? Pod pristrojovkou pod budikmi? Ta antena je nejako oznaceny standartny kabel alebo hrubsi antenny kabel? Ozaj este taky postreh: mal som na dvore odomknute auta OII a O1 (na ktorej nejde ovladanie dialkou). Ked som stlacal kluc k O1 tak v tej OII nieco cvakalo za spolujazdcovym celnym airbagom... preco?
  16. Ahojte zavislaci, tak som sa vcera pomocou VAG COM snazil spojit s komfortkou na O1, 2001, model.rok 2002, cez adresu 46 pretoze mi nefunguje ovladanie pomocou dialkoveho a... Nic.... ani obraz ani zvuk.... proste ani tuk... Nenaslo ziadnu riadiacu jednotku. Da sa cez VAG COM vobec spojit s danou komfortkou? Niekde som cital ze obcas pomoze odpojit celu komfortku od systemu vozidla. Niekto zase pisal ze treba skontrolovat antenu komfortky ci nie je skratovana. Kde sa vlastne nachadza RJ komfortky a dana antena? Dakujem vopred za info... sakra, tusim som to zaradil do zlej temy... prepacte..
  17. Jozef
    OII topení PTC
    No dobre rolbar, ale je na to nejake riesenie? Je predsa blbost davat nove ak by sa dal trebars prehodit plosny spoj...
  18. Jozef
    OII topení PTC
    Ahoj, mam presne tento problem. Vymazat chybu nejde. Co s tym??? Nie som profik ale nechapem ako mozem cez diagnostiku spustit nieco, co v normale nefunguje... Poradte prosim. Dakujem
  19. Kurna, super, sme to robili cez Vag-Com a pouzili sme tu kalkulacku pre dlhe kodovanie. Co by bolo treba aby si mi k tomu mohol povedat kde je chyba? Urobil som na aute Log subor pred kodovanim a po kodovani. Dakujem
  20. Zdravicko, je pri nastaveni severna amerika normalne ze mi zmizlo z maxidotu menu Comming Home/Leaving Home? Mam 2005, bkd, Tunnel light a dazdovy/svetelny senzor. Dakujem za odpoved.
