Vše, co zveřejnil Mirek 835
motor stahování oken
Pokud jsi dobře vzpomínám,tak stahovačku sundat musíš! Motorek je na jedné straně a šroubky na druhé.
Elektrické stahování oken - problémy, závady
No asi bych koupil zrovna novou. není to taková částka přece a můžeš mít krom jiného problém ze servem. Protože spoléhat se na to,že baterku nebudeš tak vybíjet,protože nebudeš mít zaplé topení jak píšeš je blbost!
rozebrání dveří - tapec, zámek
Určitě stačí,já to pojistil jen silikonem a nemám s tím už 4 roky problém.
Pružiny - výměna, problémy
K tomu klínáku jen že může pískat právě ten! Sám jsem to tak měl.
- Stahovacka zadnich dveri
Kdyz vypustim spojku tak slysim tlouknuti
Ahoj tohle dělá lamela spojky. Přesněji-uvolněné pružiny v lamele.A je možné že se to bude časem zhoršovat. Záleží jak se budeš ke spojce citlivě chovat. Kdybys tu lamelu vymontoval a zatřepal sní,tak bude hrkat. Ale jinak se ničeho bát nemusíš,že by se něco rozpadlo a nedojel bys z někama. Může to v pohodě vydržet do výměny u tebe cca 90tis. F II máme doma taky a nezpozoroval jsem to co píše Ekkar,ale tak možná se pletu.
Pretočený pás - videl to dakto?
Přesně tak Albín v tomhle s tebou plně souhlasím. Asi neví co z penízky. Bohužel i takový jsou.
Vrzání přední nápravy
No a to jsi moc dobře neudělal! Sice jsi odstranil vrzání na 100 %,ale každý olej gumu znehodnocuje,takže tě výměna pozděj nemine. Lepší je,když nechceš demontovat silentblok -uložení stabíku jsi nastrouhat do trošku vody obyč mýdlo a udělat jsi silný mýdlový roztok. Ten pak vlej do rozprašovače a pořádně nastříkat. Dělám to tak, už několik let a ne jen na své fabce a nikdy už nebyl problém z vrzáním uložení stabíku.
Ochrana prahů
Budeš potřebovat 2 , ale něco ti zůstane.
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
Pod volantem 12 pin. svorkovnice přepinače světel. Pin 9 levá,pin 10 pravá. Už se to tu řešilo!!!!!!!!!!
chrastění v motoru
To je hrozně široký pojem,že ti něco chrastí v motoru. Musíš napsat víc poznatků a nejlíp nahrát video-zvuk.
Výplach chladící soustavy
No nevím,ale určitě zbytky oleje tam jsou! Normálně vypust prolej okruh tlakem z hadice a nalej jen vodu. Pojezdi vypust 2x a pak by to mělo být OK. Uvidíš.
zadni sterac
Ahoj schéma nemám,ale mrkni na kabely v průchodce!
Pomoc s identifikaci potahu
- Fabia 1,2 HTP nestartuje
No já bych zjistil jak je na tom baterka a zkontroloval na víku pojistky.- Výměna ohnutého předního ramene
- Pomoc s identifikaci potahu
- Klepanie motora
- Výměna oleje 1,2 HTP
Dej 5w40! Značku Schell,nebo Castrol.- Tempomat a všetko s nim súvisiace.
Přečetl sis stranu 7. Jaký měl problém HajdmaN - nebude to i tvůj problém?- Tempomat a všetko s nim súvisiace.
A máš jej určitě dobře zapojený?? Bílý kabel?- Volant na křivo - geometrie
Ahoj čep ramene asi ne,pokud už budeš měnit silentbloky a dělat geo,tak už je určitě taky vyměn. - Fabia 1,2 HTP nestartuje
