Vše, co zveřejnil LucasCZE
Výměna zpětných zrcátek z FL na předfacelift
Ty jsi ale mel uz pred FL zrcatka s osvetlenim, ne? Infinity asi ne...
chromove kličky interieru
Myslim, ze ji pritahuje jednak lanko, ale zaroven je tam i pruzinka. Alespon u pred FL.
VAG COM - Kódování Octavia II
Tak co chlapi, fakt nikdo nevite? Ted jsem zkusil odkodovat Wiper with Front Wiper continuously active a nakodovat jen Wiper with Front Wiper intermittent active. Zadni sterac po zarazeni zpatecky uz zase stira, takze toto kodovani uz je jasne. Jeste zbyva zjistit, co ovlivnuje Wiper with Front Wiper continuously active... Alespon nekdo napiste, jak to mate original nakodovane. Ja mel obe moznosti zaple, ale mozna se v tom uz nekdo vrtal, takze nevim... Jde mi o to, ze jsem nekde vycetl, ze ma byt aktivni vzdy jen jedna volba...
- Rozhledny
Zvuková signalizace otevřených dveří
Myslel jsem presne tuto kontrolku. Od MR 2007 uz kontrolka tempomatu funguje. Ale ja mam MR 2006 a nefunguje mi. Nicmene i v mem manualu je napsano, ze kontrolka se po aktivaci tempomatu rozsviti... Tak me napadlo, jestli tohle neni neco podobneho. Snad napise jeste nekdo, kdo to nejak potvrdi nebo vyvrati.
Vi zde nekdo jak funguji tyto dve kodovani zadniho sterace? Wiper with Front Wiper continuously active Wiper with Front Wiper intermittent active Na nekolika zahranicnich forech jsem se docetl, ze by melo byt nakodovano jen jedno z toho. Ja mel original nakodovano oboje. Ted mam zaplou jen prvni moznost a zkousim, jak se zadni sterac bude chovat. Cekal jsem, ze bude stirat zaroven s prednimi steraci, to se ale nedeje. Navic mi nesetre po zarazeni zpatecky...
- Zvuková signalizace otevřených dveří
LED osvětlení RZtky
Ja vim. Popravde se divim, ze ty ve dverich hlasi chybu. Myslel jsem si, ze interierove zarovky kontrolovany nejsou...
Zvláštní citlivost dešťového senzoru
Jsem na tom stejne jako Pavel 5...
1.9 TDI 77 kW BJB - dvouhmota KO, výměna za jednohmotu
Tak rozdil je jen nejakych 1500 Kc, to prece neni moc. A nevyhoda dvouhmoty je jedina, logicky nema neomezenou zivotnost. Ale nova dvouhmota bude slouzit dlouho, takze nevim, jestli je vubec treba tuto nevyhodu resit... Vyhody jsou asi jasne... Rozhodnuti stejne bude na tobe. Pokud ti nevadi vibrace a nebojis se poskozeni, ktera muzou v souvislosti s jednohmotou vzniknout, tak jdi do toho. Jeste k otazce. Vymeni ti to jakykoliv servis, ktery meni setrvacniky. Proste je to jen jiny setrvacnik, nic vic...
Výměna oleje v manuální převodovce 1.9 TDI PD
Cau, uz jsem se ptal ve vedlejsim vlakne, ale to nebylo o 5Q prevodovce, tak to zkusim jeste tady. V SA mi podle VIN dali olej G 070 726 A2. Ten jsem tam nalil a neresil to. Nedavno jsem se ale podival do DP a zjistil, ze do prevodovky GQQ (kterou mam) patri olej G 052 726 A2. Nevi nekdo, v cem se tyto oleje lisi? Nedali mi spatny olej?
- 1.9 TDI 77 kW BJB - dvouhmota KO, výměna za jednohmotu
Motorek steracu,rele?
Casem mozna ano. Ja to takto opravil a zatim dobre.
Asi jsi se spletl, vlozil jsi to do sekce pro trojkovou Octavii... Problem velice pravdepodobne zpusobuje pridrena oska steracu (nebo obe dve). Je potreba cely mechanismus demontovat, vycistit, promazat a vratit zpatky...
Výměna oleje v manuální převodovce octavia II 2.0 TDI PD
Presne tak jsem to udelal ja. Zabehl jsem do SA a podle VIN mi dali olej G 070 726 A2. Ten jsem tam nalil a neresil to. Nedavno jsem se ale podival do DP a zjistil, ze do prevodovky GQQ patri olej G 052 726 A2. Nevi nekdo, v cem se tyto oleje lisi? Trochu spatne se mi za studena radi dvojka, tak jestli to neni spatnym olejem...
12V zásuvka
Presne tak to asi bude. Pri poklesu napeti baterie asi load management zastrcku odpoji. Chytre vyresene...
Cukání pří plynulé jízdě 1,9 TDi, 77kW
Taky mi tento motor trochu cukal, ale jen obcas. Podle diagnostiky byly vstriky v pohode. Presto jsem jednou koupil aditivum na cisteni vstriku a dlouho tankoval jen OMV MaxxMotion. (Ted jsem presel na Vervu, jinak bych tankoval porad.) Postupne se problem vytratil. Treba budes mit stejne stesti.
LED osvětlení RZtky
Mam take pred FL a mam LED vsude v interieru + SPZ. Jedine LED, ktere mi hlasi chybu, jsou varovne/prisvetlovaci lampicky ve dverich (ty, ktere se rozsviti pri otevreni dveri a nemyslim ty v zrcatkach). Neresim to. Budiky chybu nehlasi a na diagnostice ty 2 chyby (kazde dvere jedna chyba) nijak nevadi. LEDky sviti jak maji...
Zkrácení dráhy ŘP
Tak az budu mit moznost, mrknu se na to oznaceni. Pokud tam bude MQ250, tak bude pasovat dil 8J0 711 046 D? No snad ano. Ted nemam cas to resit, ale nekdy to urcite predelam... Diky.
- Zkrácení dráhy ŘP
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Presne tak. Ma samozreme jen jednu cocku. Ale jsou tam 2 zdroje svetla, jeden na CD, druhy na DVD, takze teoreticky by mohl jeden odejit. Ale spis to nebude HW chyba...
coming/leaving home bez senzoru
Ja mam nastaveno coming home via personalisation a reaguje to na senzor, dalkama blikat memusim. Pokud nastavim via lightsensor, RJ okamzite vypise vyse zminenou chybu (dale jsem to vzhledem k chybe neresil a hned nakodoval zpet via personalisation). Coming home logic menit nemuzu, moje RJ nema tolik bytu...
Brzdové kotouče a destičky - výměna
Ja mam vzadu asi pul roku kotouce Brembo a desky Textar a zatim spokojenost. Zadek stejne moc nebrzdi, takze je to vlastne asi jedno...
- rachtání 1.9TDI, volnoběžka, napínák?
