Vše, co zveřejnil wirer
Signalizácia otvoreného kufra
vymen LED-ky za povodne ziarovky v celom interieri a malo by to byt OK. tym vylucis chybu elektroinstalacie
Nefunguje airbag, klakson a tlačítka na volantu po nastartování. Při otáčení tam je cítit volný kabel.
bohuzial, bude pretrhnuty podvolantovy kruzok. takze vymena PS: na F3 sa nam na ziadost majitelky jeden podarilo opravit. ale je to na vlastne riziko, kedze cez to vedu aj kable k bagu tu to bolo otrhnute tesne za konektorom, takze sa to podarilo spojit. pozor pri spatnom skladani, aby si to nepretrhol znovu. ak je to strihnute niekde mimo, tak bud skusit opravit, alebo ako som pisal, zhanat novy
Výměna oleje v manuální převodovce 1.4 TSI
to posudit neviem, daval som na odporucanie Liqui moly MTF5300 a nechal vymenit v autorizaku. nenamietali, len ako pri vymene motoroveho oleja zapisali ze som doniesol vlastny. meneny bol pri 211 000 km, teraz mam cez 242 000 km a funguje plus navyse zistili pred vymenou oleja ze mi tecie z polosi, tak najprv sa opravilo to a az potom vymena oleja
Zimní pneumatiky
mne nizkoprofilove 17" odmietli opravit v 3 pneuservisoch, musel som menil pneu. nastastie mala len par tisic km, tak stacila jedna. ale mal som to seknute trosku viac ak sa ti nepozdava oprava, reklamuj, pripadne sa spytaj na nazor v servise. ci to islo bez papiera/dokladu?
- F2 + Amundsen+ (RNS315) a parkovací kamera
Kedysi som montoval nejaky prevodnik na Rapid 2013 ci 2014,teda starsia elektronika. Ale majitel auta si ten "prevodnik" doniesol sam. Vela fotiek z toho nemam Pre kameru sa rozhodol, ze mu mam vyrezat velky otvor pre origo kameru Osetrovat si to mal dodatocne sam nastrekom, to uz islo mimo mna
Corner funkce - přisvěcování mlhovkami
Postup mam uvedeny a spominanej stranke wirer.sk - jednotka 09 – Central Electronics - Coding – Long Coding Calculator - Byte 12 – Bit 6 – zaškrtnúť „Turn/Cornering Lights installed/active„ - Byte 21 – Bit 2 – zaškrtnúť „Cornering/Turn Lights via Turn Signal active„ - Byte 21 – Bit 7 – zaškrtnúť „Front Fog Lights (with Turn Lights) installed“ – aktivácia hmloviek pri zaradení spiatočky; nie je nutné nastavovať - Exit - Do it! - ukončiť VCDS a odpojiť kábel ak nebude Corner fungovať okamžite, dajte si prestávku pri zamknutom aute a následný štart a jazda už bude s Cornerom Hod screeny co ti to ukazuje a budeme mozno mudrejsi. Podla mojho davneho hladania corner funguje od 6R7 937 087 M a vyssie. Ja som musel menit, pretoze som nemal ani tempomat z vyroby
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Nabíječka pro zadní pasažéry-odkud vzít 12V?
predna zasuvka, no odporucam osobitnu poistku. teda napojit sa ku poistkam- oblast okolo bezpečnostních pásů, zapadlá věc
Vybrat sedak vytrhnutim v prednej casti, v zadnej potlacit mierne dozadu pre uvolenie a vybrat von...- Je možné vyměnit přední světla na O3 (po FL) za přední světla před FL?
svetla, naraznik, kapota, vystuha (FA radar ma predface dole, face v maske; radar si nie som isty ci moze byt ten isty), mriezky, hmlovky, ostrekovace svetiel, podbehy, spodny kryt (myslim), druhy snimac na prednu napravu kvoli sklonu svetiel (ano, fl ma len 1 a predfl az 2). samozrejme prerobit kabelaz podla platnych schem. jednotka AFS by teoreticky mohla pasovat povodna, bude treba na nej ale upravit kodovanie PS: ak sa do toho pustis, mysli na mna s FL naraznikom. alebo aspon hmlovkami- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Rozebrani plastu v kufru
- Fuelio - tankování, náklady a evidence jízd
Dostanem tam pripadne nejakym zazrakom data zo spritmonitoru? Ci musim vsetko rucne nahadzovat?- Dílenská příručka, učební pomůcky, schémata, TPI
To vyzera skor na pokus o opakovane prihlasenie s nespravnym heslom. Navyse podla prekladu to vyzera na nutnost resetu. Pokyny mas v mailovej schranke. Takze pochybujem, ze to bude priama chyba na strane mega.nz V mobile momentalne vsetko funguje, dokonca nevyzaduje ani login Ked sa prihlasim, vsetko funguje rovnako. Notebook sebou nemam, to viem overit az poobede/vecer- Klepání / pazvuky zadní nápravy bez DCC
pazvuky nepatria do kategorie Klepanie?- vyhřívání sedačky spolujezdce téměř netopí
predne ak topia slabo, je mozna ciastocna korekcia teploty cez diagnostiku. mne na O3 hriali az moc, musel som znizovat- Volant z Octavie 4
no ked pises aj do tejto temy (okrem zbytocne vytvorenej), tak vidis, ze volanty z O4 v autach mame musis ale zacat tym, ze si dorobis multifunkciu do svojej aktualnej konfiguracie. teda preverit, aku mas gateway jednotku v aute (cez diag alebo lahnut pod volant nad pedale), az nasledne mozes riesit dalsie veci. podporovane GW napriklad 5Q0 907 530 AC, 3Q0 907 530 AG. ak nemas, tak nutne najst niekoho na online odblokovanie ochrany komponentov (doma neurobis). potrebujes aj kabel k airbagu pre podporu multifunkcie (5E0 971 584 A) pre stary 3-4 ramenny volant, k tomu tlacidla asi 5E0 919 719 A. alebo tento kabel a tlacidla vynechat a rovno kupit tie z O4 a az nakoniec, ako chces novy volant ovladat a ci chces (potrebujes) vsetky jeho funkcie. v tom pripade potrebujes aj externy modul (krabicku), ktora bude simulovat funkciu tlacidiel na pravej strane volantu. predovsetkym vstup do menu- AFS bi-xenon za LED
v akom zmysle? prestavba na full-LED z faceliftu, alebo len vymena vybojky za LED ziarovky?- Nefungujúce automatické stierače čelného skla Fabia IV
zle nalepeny senzor, reklamovat. bud je zla gelova podlozka, ktora by sa mala menit, alebo nie je ziadna, alebo je dvojita. vo vsetkych pripadoch moze byt senzor zle informovany o situacii na celnom skle rychlejsia naprava? vypnut v radiu automaticke stierace a pouzivat klasicky cyklovac- Dílenská příručka a Učební pomůcky Fabia II + Roomster
vraj som zabudol na Roomster, co je tak trochu pravda Dílenská příručka, učební pomůcky, schémata, TPI Dielenská príručka, učebné pomôcky, schémy, TPI Sťahujte, používajte, ďakovanie poteší. Upload radšej šírte len môj, aj keď tomu nezabránim....kto chce prispieť, tak správa. Keďže obľúbené uloz.to ukončilo verejné zdieľanie súborov medzi používateľmi, toto mi prišlo ako vhodná náhrada. Pokiaľ ma nenapadne niečo lepšie. V prípade potreby sa stačí ozvať a skúsim urobiť reupload aj inde... https://mega.nz/folder/d8AWwJyA#1K7q9OVR7-xYLr9ClIoa4A- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Amundsen+
Napriklad doplnkove okno a v nom zobrazenie polohy Alebo trosku obtiaznejsie cez green menu, staci googlit ako ho tam dostat. Toto na vlastne riziko- Centrální reproduktor
co pise navod na obsluhu auta?? napadaju mi 2 moznosti: - vybava - urcite tam ma byt? - SOS volanie - to ma aj pri F3 osobitny reprak pod panelom kurenia a dostali ho az faceliftove auta. ale ruku do ohna za to nedam - ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Navigace
Hledat
- Klepněte na ikonu zámku vedle adresního řádku.
- Klepněte na Povolení → Oznámení.
- Upravte své preference.
- Klikněte na ikonu zámku v adresním řádku.
- Vyberte Nastavení webu.
- Najděte Oznámení a upravte své preference.
Safari pro iOS
- Ujistěte se, že je stránka nainstalována pomocí Přidat na plochu.
- Otevřete Aplikaci Nastavení → Oznámení.
- Najděte název své aplikace a upravte své preference.
Safari pro macOS
- Přejděte do Safari → Předvolby.
- Klikněte na záložku Webové stránky.
- Vyberte Oznámení v postranním panelu.
- Najděte tento web a upravte své preference.
Edge pro Android
- Klepněte na Povolení.
Edge pro desktop
- Klikněte na Povolení pro tento web.
Firefox pro Android
- Přejděte do Nastavení → Oprávnění webu.
- Klepněte na Oznámení.
- Najděte tento web v seznamu a upravte své preference.
Firefox pro desktop
- Otevřete Nastavení Firefoxu.
- Vyhledejte Oznámení.
