1883 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem fancarhifi
Pokud není tvoje rádio vybavené funkcí ovl. CD měniče, bude tento adaptér k ničemu... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/127-3-AUX-vstup/5/1532-Becker-Blaupunkt-VDO
Těžko určit jestli je to kontaktem...zkusil bych jiné rádio, taky záleží na kterých frekvencích, jestli jsou vysílače hodně vzdálené může se to tak projevovat.
- 10 odpovědí
- Anténní napáječ
- fantomové napájení
(a 1 více)
Označen s:
Nevím jak by chtěl prodejce spojit konektory ISO-DIN :-) spojit se dají konektory na obr. 3 a 4, ale to je rádio a anténa.Pro bezproblémové spojení by to musel být napaječ ISO-ISO. K vyřešení problému postačí konektor z mého odkazu...ten se připojí k rádiu, do něj napaječ a ten na konektor antény.
- 10 odpovědí
- Anténní napáječ
(a 1 více)
Označen s:
Ano, pomocí tohoto konektoru to zapojíš...DIN (kolík) z fantomu dáš do toho konektoru (fajky) a propojíš s rádiem, druhý konektor (ISO) spojíš s anténou vozu...pro upřesnění udělej foto ant. konektoru rádia...
- 10 odpovědí
- Anténní napáječ
(a 1 více)
Označen s:
Starší modely Alpine mají ant. konektor ISO...tvůj problém vyřeší tento konektor http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/125-3-antenni-konektory/5/295-DIN-ISO
- 10 odpovědí
- 1
- Anténní napáječ
(a 1 více)
Označen s:
Ako zapojiť subwoofer so zosíkom Hifonics VIII Odin
fancarhifi odpověděl na DildoGripak téma v Autohifi, Navigace
Zapojení zesilovače pro 2ch je na spodním obr. schematu zapojení...ale pokud jsi nic podobného nedělal doporučuji zapojení svěřit někomu kdo má s tím zkušenost.Pro napájení by stačil kabelový set... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/178-2-kabelove-sady/5/1790-Hollywood-CCA28 možná i 6mm kabeláž...teď jen jestli máš konektory pro napájení a repro ....- 2 odpovědi
- 1
- Odin
- Hifonics VIII
- (a 4 více)
Redukční rámeček pro neoriginální radio..
fancarhifi odpověděl na Filoid téma v Autohifi, Navigace
pin č. 5 je v černým napájecím ISO konektoru!!!!....hnědý je reproduktorový...z obr. je patrné, že máš auto osazené jen předníma repro... -
...ano, pin z napaječe se vloží do napájecího ISO na pozici č.5 ..pokud dáš kastlík dole, nad rádiem vznikne štěrbina...pro tuto pozici je vhodný rámeček z mého odkazu... -
Nefunkční autorádio - nenaladí žádnou stanici
fancarhifi odpověděl na Jimbo-O1 téma v Autohifi, Navigace
...já bych zkusil dát jiný rádio...to přesně odhalí problém.... -
....napaječe... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/1692-ISO-DIN-ant-napajec http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/764-ISO-DIN-ant-napajec nové rádio můžeš dát do původního otvoru i když je to dost nezvyklé...schránka je většinou pod rádiem...pokud by jsi chtěl i rámeček s kastlíkem... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/182-2-pro-1DIN-autoradia/5/1380-ISO-redukce-Fabia-I ...nic jiného není potřeba k instalaci autorádia... -
....všechno jde....taky jsem koketoval s touto myšlenkou, podívej se na youtube...je tady ale moc těch "ale" ...jak zajistit napájení...viděl jsem, že to řešili tak, že tablet byl vyjímatelný...jak zajistit vhodný výkon pro reproduktory (externí zesilovač) atd. přesto je to lákavé řešení protože za cca. 4k máte multimediální zařízení a pravém slova smyslu a to i včetně internetu a navigace... Při sledování videí jsem viděl, že mají k dispozici různé adaptéry pro připojení tabletů...nic podobného jsem na evropském trhu nenašel...takže jen Amazon... rychlejším způsobem jak si pořídit obrázky do auta je rádio s LCD... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/43-1-Multimedia-2DIN/0/5/2226-Pioneer-MVH-AV170 ...bohužel pouze v provedení s červeným podsvětlením...model MVH-AV270BT má navíc modul s Bluetooth
...posoudit se to dá při poslechu...JBL mají mekší basy...pokud se u těchto repro dá mluvit o nějakých basech.Bez wooferu se basů nedočkáš.Zlepšení může nastat v reprodukci jen s jinými repro v předních dveřích a s tím spojené jejich vytlumení. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/9-Instalace/7-Fabia-tlumeni-dveri ...samozřejmě záleží i na dobrém autorádiu...žádné investice...žádný zvuk...
U repro 4x6" basy nečekej...trošku tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/2158-JBL-GX642 Raději bych doporučil ten SW...a nemusí být veliký... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/176-2-SW-boxy-aktivni/5/2246-Blaupunkt-GTB-8200A http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/176-2-SW-boxy-aktivni/5/1841-crunch-GP800
Radio z škoda fabia II. do škody fabia I.
fancarhifi odpověděl na I__C__E téma v Autohifi, Navigace
...mám jeden dotaz...co to umí...?????...že chceš podstoupit takový bastl...samo, že jde všechno, ale musí to mít důvod... -
...plastový rámeček... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/183-2-pro-2DIN-autoradia/5/1402-Skoda-Fabia a ant. napaječ...no a samo nějaké kvalitní rádio... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/43-1-Multimedia-2DIN
audio ako na oct2 / passate / tourane v oct1
fancarhifi odpověděl na kajšmentke téma v Autohifi, Navigace
O II má ve dveřích 20cm středobas...koncepce dveří je zcela jiná než v O I...jestli požaduješ kvalitní reprodukci v nízkém pásmu tak bych zvolil kompa MTX...s hedvábnou výškou http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1035-MTX-T6S652 repro určitě na zesilovač...postačí nějaký běžný 2kanál... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/41-1-Zesilovace/168-2-2kanalove/5/1504-crunch-GPX500-2 tlumení je víc jak nutné... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1599-B2-Audio a použít kvalitní MDF podložky...o kvalitě rádia můžeme polemizovat... -
signál pro zesilovač pomocí tohoto konektoru... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/128-3-AUX-vystup/5/405-MINI-ISO-RCA
Doporučil bych DLS... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/2216-DLS-K6-2 nebo U-Dimension... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1776-U-Dimension-EL-Comp-6-V2 dobré jsou i Massive Audio... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1954-Massive-Audio-SK6-Stage2 nelekej se nižší citlivosti...dveře doporučuji vytlumit takže to co ti zůstane z repro použít na tlumení... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/9-Instalace/7-Fabia-tlumeni-dveri
...asi jsme si nerozuměli...Hertz se nevejdou na hloubku...mají 65mm a do Fabie je možné instalovat max. 60mm a to je strop....pokud chceš 2DIN tak určitě ten Kenwood by byl lepší...TV taky není problém jsou na to TV tunery
...no hlavním problémem budou ty přední Hertz...za běžných podmínek tzn. aby tapec byl jako origo...se tam nevejdou...to rádio z číny bude hodně velký průměr...zvukově.Rádio se pořizuje kvůli zvuku a ne pro 3G a WI-FI a jiným "vychytávkám".Navíc tyto rádia nemají plechový instalační rámeček a většinou volné kabely pro ISO. V podstatě stejné, ale nejde srovnat... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/43-1-Multimedia-2DIN/0/5/2053-Kenwood-DDX4025BT Zesilovač Magnat můžeš použít na SW
1) při instalaci neorig. rádia použiješ tento rámeček.... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/182-2-pro-1DIN-autoradia/5/1345-ramecek-autoradia-Fabia-I 2) kabeláž můžeš ponechat stávající 3) max. hloubka 58mm....strop 60mm...používám tyto http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1718-Renegade-RX6-2C pro jejich montáž plast. redukce.... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/185-2-pro-reproduktory-16cm/5/313-redukce-Fabia nebo MDF... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/201-2-MDF-redukce/5/1376-MDF-krouzky-Skoda-Fabia-I 4) do původních míst 100mm repro... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/158-2-10cm/5/1899-Ground-Zero-GZIF-4003X Vše je plug&play.Jako rádio bych doporučil Kenwood... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/156-2-autoradia-bez-CD-mechaniky/5/2093-Kenwood-KMM-120Y bude ještě potřeba fant. napaječ antény http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/1692-ISO-DIN-ant-napajec
...to je divné, protože JBL by měly mít oficiálně hloubku 59mm což je dostatečná hloubka...je to sice na chlupy, ale měly by tam pasovat.Woofer si polož na stůl a změř opravdovou hloubku.Hloubka samotné plastové redukce je 36mm...z foto si nejsem jistý jestli máš správnou redukci... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/185-2-pro-reproduktory-16cm/5/313-redukce-Fabia http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/201-2-MDF-redukce/5/1376-MDF-krouzky-Skoda-Fabia-I
...tak tímto rádiem bych se nezdržoval...pokud chceš BT, AUX a USB... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/155-2-autoradia-s-Bluetooth/5/2207-Kenwood-KMM-BT35 jen AUX vstup... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/127-3-AUX-vstup/5/2140-AUX-Skoda-VW-Audi-Seat http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/127-3-AUX-vstup/5/1532-Becker-Blaupunkt-VDO
Jen pro upřesnění, při zapnutých denních světel nesvítí ani parkovačky a ani tlumené světla. Naopak při jejich zapnutí musí denní světla zhasnout.
Jaké stylové autorádio do Fabie? - prosím o radu
fancarhifi odpověděl na tgfh téma v Autohifi, Navigace
Dnes jsem dával do A4 toto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/156-2-autoradia-bez-CD-mechaniky/5/2093-Kenwood-KMM-120Y
