sato1
Uživatel-
87 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem sato1
Ahojte, moj otec ma Octaviu 3 aj s vyhrevom predneho skla. Po zapnuti vyhrevu sa kontrolka rozsvieti a pocut zopnutie rele. Okna vsak nerozmrazuje. Okno bolo menene predchadzajucim majitelom. Precital som nejake diskusie ohladne toho kde moze byt problem a vyzera to tak, ze nie je zapojena spolocna kostra (vid foto). Vyzera tak ze staru kostru tam nechali. Co spravili s tym pasikom z noveho skla neviem, nie je ho tam vidno... Vie niekto povedat ci sa da tato stara kostra este nejako zapojit? (Teoreticky sa moze sa stat ze som ju ja potiahnutim za pasik odpojil?)
Takze pripajam sa do skupiny pretrhnutych kablov :) kabliky som horkotazko naletoval dokopy a kufor funguje ako predtým :)
Ahojte, mam problem s 5.dvermi. vid video... vie niekto poradit co stym? Da sa nejako urobit nejake zakladne nastavenie? Droty vyzeraju ze nie su prerusene. Po zaseknuti veka a stlaceni tlacidla zaznie zvuk, predpokladam o poruche, lebo bezne ho nikdy nebolo pocut.
Ja len posuvan info o vyriseni mojho problemu. Kupil som novu baterku a od vtedy ziadna hlaska o Start Stop zavada ;)
jarinoo3 a nie je tam nejaky spoj ako v predu? lebo tiez sa to tak spravalo, ze pokial stihalo odtekat bolo ok, ale ak nie, tak sa to prevalilo a cez ten "dilatacny spoj" to tieklo dovnutra...
Ahojte, vie niekto poradit? Na infotaimente mam hlasku. Zavada:Start-Stop. Je to spojene so zvysenymi otackami motora cca 1050-1100 ot. Po vypnuti motora a naslednom nastartovani hlaska zmizne. Naskoci zvacsa pri dynamickej jazde. Taktiez sa zacala objavovat hlaska o Slabej baterii. Voltmetrom odmerane pred jazdou 12,4V. Carista vypisuje: 8521278 - Battery terminal recognition. Bateria je 6r. Start stop je vypnuty upravou. Oct3 2014. Stretol sa stym niekto?
misor1994 ak mas foto posli, alebo presnejsi popis... ja som hladal ale nenasiel...
Ak si pretlacal predne, tak pod stieracmi je vyvod, ma gumenu koncovku, v nejbsa drzi bordel. Pretlacal som predne asi tri dni dozadu. Odporucam mozno demontovat cast v okoli stoeraca na strane spilujazdca a rukou tu gumovu koncovku postlacat a vycistit. Lankom to nie je az tak ono... na vodicovej strane ak mas dost tenku ruku a napr. tensi sroubovak, da sa pomocou neho nahmatat tiez ta gumena koncovka. Mne vyslo neuveritelne vela bordelu a to som uz predtym cistil lankom. Voda mi odtekala dost pomaly. Teraz to ide hned. Co sa tyka zadnych odtokovych hadiciek, tak je uz problem, tie som este vobec necistil, kedze pristup je aky je. Kontrolujem to len naliatim vody k zadnym odtokom a zatial pekne spod auta vyteka, takze neriesim. Tie predne sa zanasaju viac, aspon mne. 20200626_094937.mp4
Hmmm nedalo mi a vcera som prekutral nastavenia Kurenia cez tlacidlo SETUP. Nasiel som tam polozku Automaticke pridavne topeni. Vypol som ho a vyzera to tak, ze sa jedna o Nezavisle kurenie :) . Stale som si myslel ze ide o el.kurenie ktore je vo vyduchoch, ale vyzera ze nie. Od vtedy sa mi uz automaticky nezapina Nezavisle kurenie ;)
Podarilo sa niekomu prist na to ako vypnut automaticke zapinanie naz.kurenia? Lebo casto jazdim kratke trasy a je to teraz ked je pod 5stup. citit na spotrebe :(
No u mna vtedy aj ked som mal vycistene kanaliky na odtok, tak ci tak zatekalo. Pomohlo az to zatmelenie. Odvtedy auto uz zazilo prudke dazde a je sucho.
Len bowdenom... potom tam len z vrchu v blizkosti odtoku nalejem vodu, aby to preplachlo... takto cistim tie dva predne odtoky. Zadne odtoky ktore vedu do zadnej casti auta, tak k tym sa neviem dostat... aspon som na to neprisiel :(
Asi dvakrat do roka...
Odvtedy mam pokoj... uz niekolko krat silno prsalo a v aute sucho (klop-klop). ;)
Skus pozriet hned po dazdi tie miesta ako ich vyfotil LiveBomb v prispevku na druhej strane tohto vlakna. Ci sa ti tam nenachadza voda. Kedze mas panoramu, predpokladam ze budes mat rovnaky problem ako LiveBomb a ja... To ze mas stropnicu bez znamok zatekania este nic neznamena. Ja som to tiez na stropnici nezistil, ale zistil az mokrym kobercekom. Pritom stropnica vyzerala byt ok.
Priznam sa, ze trosku nechapem tomu popisu... "Na podlahe mám 3 okrúhle otvory..." ??? A tiez aj ta posledna veta... skus to napisat inac, pripadne priloz foto. Mas panoramaticku strechu?
Sice neskor, ale mozno niekomu este pomoze... :) kabelaz bola na dvoch miestach prehnita... voda sa proste dostala tam kde nemala a urobila svoje...
hmm tak taketo nieco pocujem aj ja u mojho auta. 110 kW, automat, najazdene cca. 150 000 km. Hlas 055-1.m4a Su to teda vstrekovace? Vie to niekto potvrdit?
Mna skor napada upevnenie hagusov, srouby idu skrz strechu... ale pozeram ze je to rocnik 2018... tak zaruka to asi vyriesi... inac ak tak len rozobrat z casti tapacir, da sa po rozobrani stresnych madiel, a stredoveho stlpika z casti pootvorit a nakuknut na stropne plato... a na nom uvidis zaschnute stopy vody kadial tiekla...
Hmmm dnes mi Carista dala to iste hlasenie o ABS... Pocas jazdy mi vypisalo stratu tlaku... ale zvlastne je ze som presiel takto este 25km a az potom som na benzinke zmeral tlak a ziadna strata nie je... nechapem... ale pred vypisanim straty tlaku mi asi 5km predtym nieco kovove zaprastalo v kolese...
Odporucam po zime skontrolovat kanaliky na streche... mozno tam najdete nieco ako ja... wtf... ako sa to tam dostalo :) (su to kusky kože, strechu som od zaciatku zimy neotvaral, az dnes...)
Ahojte, ako to je s Columbusom verzie MIB1 ? Lebo zo stranky https://www.poi-radary.eu/ to nejako nefunguje kedze po rozbaleni suboru su tam priecinky s MIB2. Po zasunuti USB kluca len na kratko vypise "download softwaru" a nic sa dalej nedeje. V navigacii potom pri moznostiach importu POI nie je moznost vybrat z USB. Dakujem vopred za radu. Sato
Heini, myslis po oprave aku som spravil ja, alebo ti to riesili inym sposobom...
