Vše, co zveřejnil petan76
1.9 TDi, žere olej, kvůli vadnému turbu?
Podivej se jestli neni olej v intercooleru. Pokud ano, je turbo na odchodu a podle mnozstvi oleje v intercooleru jednej.
Kontrolka zapnuteho pasu
Myslím, že kvůli předpínačům pásu. Vím, že pokud jsem se připoutal před otočením kličku, tak maxidot napsal něco v tom smyslu, že je aktivní. Ale je už to dlouho co O1 nemám...Tak to ber s rezervou.
U octavie 1 to takto funguje.
Demontáž držáku telefonu
Zkusit sundat rámeček rádia a potom se uvidí. Budou tam asi šrouby. Z foto toho moc nevidím. Rámeček se opatrně vycvakuje odspodu.
Třetí brzdové světlo O2
Mel jsem stejny problem, cim dal casteji hlaska na displeji a pomohla vymena svetla.
Na ledě hrabe jen jedno kolo...
Takto to má být, pokud nemáš elektronické pomocníky. ( EDS )
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Zkus anglickou verzi, pokud tam je. CZ mi to dělala taky.
Zvýšené volnoběžné otáčky 1.6 TDI
Nezávislé topení nemyslím. Podívej se do nastavení klimy, tam to najdeš.
Nejspíš el. přídavné topeni=vyšší odběr a tím pádem si zvedne otáčky. Taky mi to dělá. Zkus ho vypnout a budeš mít 750 ot.
Nefunkčné smerovky
https://forum.skodahome.cz/topic/33519-blinkry-neblikaj-větrák-nevětrá/#comment-580483 Nemuze byt pojiska spatna-vyhozena tim vetrakem?
Nefunkčné smerovky
Na googlu píší něco o vyhřáté svorkovnici pod volantem, tak koukni i tam. Dokonce i ventilátor jim nešel...
Nefunkčné smerovky
Mel jsem podobny problem, vstrazne fungovali a P a L ne ( nevim jestli kontrolky ) a bylo to prave spinacem vystraznych. Vsak uvidis, otazka 5 min.
Nefunkčné smerovky
Zkusit jiny spinac varovek?
Zkušenosti z ESP
Má O3, ESP zasahuje i v nedotáčivém smyku.
Skoda octavia 1.9tdi 77kw škube
Divné, že diagnostika nic neukázala, ale já měl podobný problém a byly přerušené dráty v kabelové svazku co vede kolem starteru. Jsou v husim krku a o ten se pohybem motoru vůči karosérii prodřou.
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
1234
Kontrolka ESP, žhavení, tlaku oleje, otáčkoměr na nule, auto jede
Tak se podívej na el.svazek který vede kolem starteru, bývá tam prodrena izolace v husim krku.
- Stále svítí "zkontrolujte hladinu oleje"
Zámek řízení + spínací skříňka - výměna!
Jdou povolit tak ze malym ostrym sroubovackem pres tu diru v plastu do nich klepes kladivkem pres ten sroubovak ve smeru povolovani.
DPF (Filtr pevných částic) - problémy
Je potřeba diagnostiku, ale pokud nepíše chybu, tak ho zbytečně nevyměnuj.
To není moc na filtr. Já měl 500 tis. km a v klidu. Ale jen dlouhé trasy...
Vzadu motoru u kabiny si vzpomínám. Sundat kryt motoru. Ale čidlo psala diagnostika....
- Anti-Theft System (System ochrany pri krádeži)
Kontrolka bezpečnostního pásu OII
Pres diagnostiku se da vypnout.
