petan76
Vše, co zveřejnil petan76
  1. Já alarm přes VCDS, troubení funguje... Dokonce i potvrzeni pri zavření-otevření klaksonem funguje a je v nabídce na radiu. ( pres caristu neslo pres VCDS ano )
  2. petan76 odpověděl na bigboban's téma v Podvozek
    Ahoj, mas urcite 4 diru lozisko? Ja mel 3 diru. Jinak prace docela pohoda, i ta poloosa jde pekne ven i dovnitr. ( nezapomen povolovat a utahovat poloosu s kolegou co bude brzdit nebo strc do kotouce sroubovak na aretaci )
  3. petan76 odpověděl na Prochaine's téma v Elektrika
    Pohledej toto " assistance driving light ADL active " a zaskrtni. Myslim byte 17 ...
  4. To nevím, mám eleganci... Ale klakson určitě ;-)
  5. Dle tohoto navodu mi na O3 funguje.
  6. Je to primo v tom kde se pas zacvakava ( mikrospinac ). Nekde v tematu O2 se to myslim resi. Taky jsem to mel na O2 a vypl jsem kontrolku pres diagnostiku.
  7. Ja na ASZ 730 tis. km, sice octavka, ale motor stejny. Jen davat pozor na prevodovku, 6q moc nevydrzi, tu jsem musel menit. Jinak na motoru vse puvodni.
  8. Mozna vacka, ted jsem mel stejny zvuk a byla vacka na 4-tem valci v haji. Zdvihatka plus saly taky. Take mam BLS r.v.2009, 500tis.km PS: nedelalo to v kuse, vzdy po starte ( ne kazdem ) a po par metrech prestalo.
  9. petan76 odpověděl na tomvata's téma v Motor 1.9 TDI
    Pokud funguje jak ma, tak to je normalni. Vzdy po vymene jde pedal o poznani lepe.
  10. 09 cental elektric Byte 17 Bit 3
  11. Ne, origo od výroby.
  12. petan76 odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    Byt 17 bit 4
  13. Ahoj, urcite se nemusi menit cela schranka. Staci si jen pohrat s tou lampickou ve schrance. Mimochodem svetlo ve schrance nesviti pres noc, takze baterii ti vybijet nebude.
  14. Podivej se na kapalinu, protoze tam unik ani nemusi byt. Mozna pomuze na cestu spojku naslapat a dojet...
  15. Najdi si navod na sundani volantu, potom uz to je hned venku. Packu staci rozebrat a vycistit. Nekdy pomuze prostrikat packu z boku sprejem na cisteni brzd, jako mi a to nemusis nic rozebirat.
  16. Nevim jestli by to slo pouzit, mechanik rikal ze by se znicila ta spinacka pri vymene. Tak jsem ho poslechl a vzal tu co mi nabizeli podle cisla karoserie. Taky si myslim ze by slo pouzit jen ciste zamek rizeni a prehodit to. Ale tak mam vse a doufam ze uz to nebudu muset rozebirat.
  17. Mam r.v 09 a musel jsem kupovat tu drazsi s elektrickou casti. Kodovat jsem nic nemusel. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1k0905841-zamek-rizeni-spinaci-skrinky-skoda-15385.html
  18. Na O2 se mi to stalo... Nachystas si dratek prumer 1mm nebo tu sirsi kanc. sponku. Podivas se na spinacku je tam dirka. Strcis klic pootocis s nim az ti dratek v te dirce zapadne dal. Tim se odjisti vlozka a muzes ji vytahnout.
  19. Taky jsem myslel. Vsak vlozku vytahnes za 10 sec. Tak to zkus. Proste vlozku nepusti zamek volantu. Ja nemohl ani nastartovat a potom ani vytahnout klic. Vlozka mi zustala vymenil jsem spinaci skrinku a mam klid.
  20. To je ono, vlozka ti zustane. Menil jsem sam... Volant dolu, packy dolu, jednotka volantu dolu a povolit zalamovaci srouby. Takze ty prikup taky. Dej pozor na moje auto byly dva druhy spinacich skrinek podle roku vyroby. Na youtube jsou navody na vytahnuti vlozky zamku.
  21. Vlozka dobra, zamek volantu spatny. Ted jsem to resil...
  22. Ano, pri nehode se zaznam, potazmo jeho cast ve kterem se nehoda stala uzamkne a nebude jinym ve smycce smazan, za predpokladu zap. funkce G. Bohuzel 2G je i u me kamery hodne citliva. Zbyva dat mensi citlivost tj. vyssi G.
  23. Nemáš zapnuté čidlo přetížení G na nízkou úrověň?
  24. VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byte 26 -> bit 6
