Vše, co zveřejnil petan76
Cvakání od předních brzd
Ahoj, jestli tam mas takové pero na zajištění třmenu, tak ho vymen nebo poradne napruz zpet ve svěráku. Mi to dělalo taky.
- Koupě Octavie II
Koupě Octavie II
Mám eleganci a mám 6 airbagů.
Koupě Octavie II
Maximálně 6 airbagu. Napisu je deset.
Sněhové řetězy na OII
Ve velkém TP to mam Já vypsane.
Na 195/65 R15 je dáš v pohodě. Odzkoušeno. U Octavie 1 jsem měl v knize že na 205/55 R 16 nelze řetězy.
Snímač otáček klikového hřídele O2 1,9 TDI 77kW BXE
Ano celý filtr od motoru a kovové hadice odsroubovat ( pozor je tam mezi motorem a filtrem kovové těsnění ) . Potom ho stačí dát bokem. Hadice gumové nemusíš.
Nejdřív si obstarej imbusovy klíč s kulovym koncem, protože k sroubu se dostaneš šikmo, tak ať tu hlavu nestrhnes. Sezen si nebo vyrob háček na vytahnuti konektoru. Já použil ocelový plochy drátek ze starého stěrače co je v gumicce a jen jsem ho na konci zahnul. Takto šel ven konektor hned, rukou jsem se trápil a nešlo to. Při demontáži i montáži měj nový resp. starý snímač před sebou ať víš kde poslepu nasadit ten imbus na šroub. Ať se daří.
Hned vedle, ale jinak ho nevytahnes. Je zapusteny tak se příprav na piplacku. Odpoledne ti ještě poradím dva fígle. Ted jezdím.
Nemusí, jen celý olejový filtr dolů. Pak se tam dá dostat. Ted jsem to dělal.
Zvýšená spotřeba na volnoběh - 1.9 TDI BXE 2007
Ten motor nemá DPF.
- Nádržka ostřikovačů
CB Radio - umíštění
Já mám tuto: Lafayette VENUS CB radiostanice, je mala a jsem spokojeny. Do loketky by mohla vejít. Mam ji pod sedadlem spolujezdce ve schránce v OII.
výměna komplet řízení
Pokud myslíš ten naspod motoru uprostřed, tak klidne odmontuj. Motor drží nahoře po bocích.
Malá svítivost LED osvětlení
Tyto led nejsou na denní svícení, jsou to jen poziční a musí svítit s hlavními. Nemají homologaci na denní svícení a policie to pozná, protože nemá na parabole značku DRL .
Varování na PP - STOP! ZÁVADA NA BRZDÁCH NÁVOD K OBSLUZE
Zkontroluj hladinu brzdové kapaliny.
Octavia II 1.9 TDI PD spotreba
Tak to je super cena... Ale asi víme, že myslíš 32.90kc :-)
Brzdový pedál jde natvrdo
Zkontroluj podtlakovou hadičku co jde z posilovače. Tam to rádo praská.
Nejdou stáhnou zadní okna
Mezi tlačítkama na okna, u ridice to dlouhe je na zamykání zadních oken.
Nemáš to jen zamknuto tlačítkem u řidiče.
Fotografické úlovky z ulic a silnic
To znám Karolinka že?
Spojka Octavia 2 Facelift
Asi 2.500 Kč ty spojkové válce, plus brzdová kapalina. A práce, já dělal sám.
Měl jsem to stejné i na stejném autě. Ve městě stále řadíš, tak se tam ten tlak vytvoří, když stojíš den nebo jedeš déle na pětku tak se to zavdušní. Vyměnil jsem pro jistotu oba a mám 50 tis. km klid.
Clintův pirátský klub
Taky to tak mám s kolegou. Já t-mobile on Vodafone on android 5 já 4.4. Asi podle operátora. On s aktualizací není spokojený...
Pokud ti zůstává pedál dole a po našlapání funguje, tak hledej chybu v hydraulice spojky. Já bych řekl, že to bude hlavní spolkový válec za pedálem nebo pomocný na převodovce.
