Vše, co zveřejnil Pavel M
Výpadek Climatronicu
Tak dneska se mi to stalo taky. Po cca 15 minutách stání a popojíždění po městě klima přestala chladit. Venku bylo 31° a auto bylo vyhřáté po stání na slunci, takže klima jela naplno. Při výjezdu z města už foukala jen teplý vzduch zvenku. V další vsi jsem zastavil a vypnul zapnul zapalování a pak už klima šla normálně. Tak nevím, jestli se přehřál chladič, nebo co se stalo, až bude čas, tak zajedu do servisu. Každopádně je naprd, že klima jde znovu nahodit jen vypnutím zapalování a nechytne se sama...
spotřeba paliva 1.2 TSI 66-81kw
Včerejší cesta z bohemky dom. Trasa Bezděčín-Turnov-Jičín-Poděbrady-Havlíčkův Brod-Humpolec-Pelhřimov.
TEMPOMAT, SPEEDLIMITER
Pokud je ten kopec tak velký, že k udržení rychlosti nestačí brzdění motorem, tak auto bude zrychlovat i přes nastavenou rychlost (je jedno jestli je to tempomat nebo speedlimiter). Jediný systém, který je v tomhle případě schopný udržet rychlost je adaptivní tempomat, ten je schopný aktivně brzdit brzdami.
Rezervní kolo
Obojí by mělo být Ok, stejnou pneu mám jako rezervu
Rezervní kolo
Na velikost ET neboli zális disku.
Rezervní kolo
Jestli je to liťák nebo plech je jedno, jen musí mít stejné rozměry (průměr, šířka, ET)
Rezervní kolo
Jaký máš rozměr a typ pneu na autě? Pokud chceš rezervu, na které můžeš normálně jezdit, tak pneu musí být stejná jako na autě (rozměr, výrobce, typ).
- LED kontrolka parkovacích/stretávacích svetiel
Zobrazení stavu baterie
Dneska jsem to taky zkusil. Po příjezdu vypnuto zapalování (rádio hrálo), tlačítko 0.0/SET jsem držel dokud se neukázala baterie a po puštění tlačítka ukázala SOC 80%. Mám MR2015.
Dažďový senzor
Pokud si nepřiplácel za Rain-Light Assist nebo Style Advance paket, tak by si dešťový senzor neměl mít (kouká skrz čelní sklo z držáku zpětného zrcátka). Při zastavení snižují stěrače rychlost stírání a při rozjezdu zase přidají, to funguje i s obyčejným cyklovačem.
Motor pri starte nemaze
Všechny spalovací motory po startu chvíli nemažou, to není nic nového pod sluncem. Holt chvíli trvá, než čerpadlo, které je hnané od klikovky, natlakuje olejovou soustavu. Ten zvýšený hluk od ventilů po studeném startu normálně trvá u 1.2 TSI cca 1 až 2 vteřiny, než se natlakují hydroštely.
Motor EA 211 1.2 TSI (66 a 81 kW)
Vif + BA 95. První dvě nádrže 3:1000, teď už normálně 1:1000.
Sportovní podvozek
MR2016 jako takový nemůže být důvod. I pro MR2016 je sportovní podvozek standardní položkou v ceníku i konfigurátoru. Být tebou, tak se obrátím přímo na ŠA.
Sportovní podvozek
Nechápu, co neprošlo přes Škodovku?
Lak a jeho kvalita
Fabie je lakovaná vždy, jedno jestli je to metla nebo ne. Pokud trváš na bílé a metalíze, tak tu je bílá moon (podle mne nejhezčí bílá z těch třech )
Zástěrky
Když už jste nakousli ten vozík, tak přidám zkušenost s krátkou FI. Vepředu má zástěrky sundané - shnily kvůli nim blatníky a že by bez nich byly omlácené prahy nepozoruju. Vzadu ale zůstaly a když vyjíždím s károu z chalupy a je bahno, tak kára má zašvihanou přední sajtnu až po horní okraj. Takže tolik moje zkušenosti s účinností dnešních krátkých zástěrek - na FIII jsem je nechtěl, ani když mi je prodejce nabízel zadarmo. Oproti tomu zástěrky na staré Š105, která tahala gumové plachty skoro po zemi, opravdu fungovaly...
- Fabia III
Easy light assistent vs. Rain-Light Assistant
Potvrzuji, automaticky odcloněné zrcátko je od začátku standardem ve výbavě Style.
- Kessy
- Fabia III
- Fabia III
66 a 81Kw je EU6 EA211 (16V řemen) 63 a 77kW může být buď EA111 (8V řetěz) nebo EU5 EA211 (16V řemen)
Motor 1.0 MPI (44 a 55 kW)
Pokud nebude jezdit s naloženým autem, nebo nejezdí trochu ostřeji a není moc žhavá do předjíždění náklaďáků, tak bych jí v klidu koupil 1.0 44kW. Jel jsem s tím motorem sice jen pár km, ale jako nákupní taška do města mi přišel jako dobrá volba. Na trojku ještě celkem zrychluje, čtyřka už je nic moc a pětka je špíš to nic, okresky ve dvou lidech se při dodržování rychlostních limitů taky dají a když se mu dá čas, tak se i na dálničních 130 rozjede. Pokud by chtěla něco víc, tak připlatit za TSI, smysl 1.0 55kW vzhledem k příplatku oproti 44kW verzi moc nechápu.
MirrorLink
Tak pokud by Bolero automaticky dostalo od 22KT Smartlink, tak já jsem jedině rád (jdu do výroby 23KT ). Kdyby to bylo třeba ještě doobjednat (o tom pochybuji), tak to se dozvíme příští týden z nových ceníků a ještě bude čas to do konfigurace přidat. Smartlink má obsahovat i samotný Mirrorlink, takže se zpětnou kompatibilitou bych neviděl takový problém.
