View in the app
MarkusDelRey
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil MarkusDelRey
  1. MarkusDelRey odpověděl na dadacek's téma v Elektrika
    Ahojte nepdarilo sa niekomu doriesit tuto chybu? Konttolka serva skor zacala obcas svietit oranzovo no casom uz svieti len cerveno. Kedze sa mi pred mesiacom podarilo opravit tu istu chybu zo servom na fabii kde diagnostika pisala ze snimac natocenia volantu je zly a pomohlo streknut wd40 na konektory priamo na servo cerpadle a zmazat chybu, inac sa ta chyba vracala a uz som chcel kupovat ten snimac. Na O2 sme 2 kontakty na serve uz prestrekli no chyba nejde zmazat chceme este skusit kontakty na rj no nevieme sa k nej dostat pre stierace je to uz posledna nadej.
  2. MarkusDelRey odpověděl na ddt's téma v Autohifi, Navigace
    viete poradit odkial tahat zvuk do aktivnehu subwoofera zo streamu? klasicky z L+P kanalu? a ako presne zapojit napajanie a to REM? subwoofer je Magnat active reflex 300A. http://images7.fotosik.pl/103/43ecbd0837f7f39c.jpg dakujem za info
  3. Ahojte premyslame za v kmaratovej O2 natiahneme kable svojpomocne, zaujima nas z ktoreho kanalu radia tusim Stream tahat zvuk a kde v kufri najdeme vhodne ukostrenie?
  4. skus tam dat najprv samolepiacu foliu a uvidis ako sa zmeni svietivost
  5. ja som si montoval Sencor Park200 a spokojnost
  6. Vcera som nasiel inzerat na snimac riadenia a dnes uz mal ist pren, no len tak som este povolil aa dotiahol matice na hlavnych poistkach a zo servo cerpadla vytiahol konektory a strekol na ne WD40 zmazal som chyby VAGom a momentalne presiel asi 6km zatial bez zavady, neviem ci tam bol len studeny spoj ale zatial je to ok
  7. Dakujem, tak brzdy uz osadene su tam 256x22, stare boli v hroznom stave
  8. dnes som mal senzor vonku a pri jeho odpojeni hlasila diagnostika chybu s B+ no na nic som nedosiel skusim zrejme kupit druhe dufam ze je na chybe ten snimac
  9. uz dva dni svieti orange volant a nacitalo to chybu 00816 cize senzor G250 tak ho budem musiet skusit presusit, no chcem sa opytat ako presne si viem vo VAGu pozriet hodnoty ktore zo senzoru lezu, teda ci je zavada priamo tam. Dakujem
  10. Neviete poradit aky je priemer a hrubka brzdovych kotucov na prednej naprave Fabia 1.4MPI rv2000 ? na kotucoch je viacej hrdze ako lesklej plochy od brzdenia a brzdy to dost biedne tak zvazujem vymenu
  11. mozte prosim potvrdit je tento kabel ok pre O2? Dakujem http://www.tinydeal.com/hex-can-vag1111-usb-interface-vw-audi-car-diagnostic-tool-p-98142.html
  12. Doriesene triska zamenena za novu a otvor prestreknuty olejom a ide to ako nove
  13. Hlboke skrabance pastou neodstrani, pouzil som 1000 2000 brusny papier a potom lestenku a zazlknute a poskrabane svetla su ako nove
  14. Nemal niekto problem ze sa triska zadneho stieraca pootacala pri kazdom zotreti okna o par stupnov? Objednal som tuto nahradu no neviem ci je problem len v samotnej triske alebo ako to riesit.http://www.skoda-diely.sk/eshop/3b9955985a-tryska-ostrekovace-zadneho-okna.html
  15. Dakujem, sedadla su uz vonku nahodim potahy povysavam a namontujem ich naspat
  16. MarkusDelRey odpověděl na AlesK's téma v Interiér
    Neskusal niekto vymeenit tu listu na okne za novu ci to nema ziadny zmysel? Bude krajsie tak budem musiet tiez doriesit zatekanie
  17. MarkusDelRey odpověděl na AlesK's téma v Interiér
    Aj tak nechapem co je vlastne dovodom zatekania netrwba menit vonkajsiu stieraciu listu skla? Alebo to zatekat moze a vode brani preniknutiu to tesnenie okolo plechu pod tapacirom?
  18. Chamaco a to ti zacalo takto samo od seba? Mne to pride ako keby si to mal zapojene cez spinane + na zapalovani
  19. Aka velkost tisichran je potrebny na demontaz sedadla? Dakujem
  20. Ja som mal zo zaciatku mokre zadne dvere a stary pelovi filter ako som filter vymenil mokry tapec vysusil a auto sa prevetralo tak mam vsetko ok. Podla mna tam mas nieco mokre, ak mas moznost tak nechaj auto vysusit prevetrat par hodin.
  21. No len ta lednicka konci svuj zivot prave dojetim kompresoru. Proc napriklad menit motorovy olej kdyz sem za 1,5roku najazdil len 2tis km? Zrejme straca vyskozitu preto to vyrobca pozaduje.
  22. Nema niekto skusenost s takouto antenou je lacna a hlavne ide o montaz nemam vo Fabke antenu a nechce sa mi ju tahat cez cele auto a montovat na strechu. http://m.ebay.co.uk/itm/310952250840
  23. Pri tej namahe si mohol fakt ten olej komplet vymenit bordelom tesnit vole je blbost ten bordel je na stycnych plochach neziaduci a myslim ze osoh tam nerobí
  24. Mne sa ta triska otaca spolu zo stieracom da sa tocit do jednej strany ako volnobezka a pri jednom zotreti skla urobi stvrtinu otacky cize pri štyroch zotretiach sa otoci o 360stupnov neviem co s tym
  25. Gumena hadicka s vnutornym priemerom 4mm ide nasadit na tu najvacsiu striekacku neviem kolko ml takto som tahal brzdovu kvapalinu. V servo nadrzke sitko nebolo len daku hlavicku skrutky som videl cez olej, pokial sa olej bude menit bez beziaceho motora a tocenia volantom tak sa system zrejme nezavzdusni
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
