Vše, co zveřejnil sven01
USB/AUX vstup nestíhá dobíjet smartphone
Kup si poriadny telefon a daj si tam poriadnu navigaciu. Odoslané z MediaPad T1 8.0 Pro pomocou Tapatalku
Ale ten usb port nieje primarne urceny ns nabijanie ale na prehravanie suborov z usb kluca, akurat nechapem aky je rozdiel to riesenie co pouzivas a preco nedat nabijacku do zasuvky, ten kabel ti tam trci tak ci tak.. Odoslané z MediaPad T1 8.0 Pro pomocou Tapatalku
Je mi to jasne. Len som chcel aby si vyskusal ze ci bez dat bude stihat dobijat.,ja som toto iste mal pri pouziti waze, aj ked som pouzival obycajnu nabijacku co som mal staru a to bolo iba 500mA. Odoslané z MediaPad T1 8.0 Pro pomocou Tapatalku
Napatie ti asi ten usb ampermter nemeral vsak? Ake dava napatie pri tom prude, je mi jqsn ze by malo byt 5V ale ci pri tom vqcsom prude prilis neklesa . Napatie baterie je 3,7V a pri plnom nabiti okolo 4,2 cca... Skus len tak na skusku neiekey vypnut data pri pouziti tej navi, ci to bude akotak stihat. Odoslané z MediaPad T1 8.0 Pro pomocou Tapatalku
Výměna oleje - tolerance "přejetí"
A preco by to olej nevymenili cez vikend? V sobotu by vacsinou nemal byt problem u vascich servisov. Odoslané z MediaPad T1 8.0 Pro pomocou Tapatalku
Nepomoze. Kabel ti nezvysi prud med usb dava 500mA-900 Si myslis ze kabel od skodovky je zazracny? Akurat bude drahy. Usb kabel samozrejme davaj skor kratsi, a cim hrubsi, ale ten kupis kdekolvek aj v alze....aka navigacia to je? Myslim ze to to bude nieco online...pri offline navi by to 1 amper mal stihat. Odoslané z MediaPad T1 8.0 Pro pomocou Tapatalku
repro do octy
Do octavie to das aj dopredu aj dozadu, ale musel by si vyrabat redukciu z dreva...ale dopredu je skoda davat koaxial..a tie repro zas niesu ziadne terno..komponenty su vzdy lepsia volba. (Stredobas a vysky zvlast) aka to je dobra cena ak mkzem vediet, na nete su za 900czk nove...za tu cenu kupis lepsie...vykon pisu 120W max ale to je nezmyselny a pre teba nepotrebny udaj, dolezity je 40W RMS co je trvale zatazenie...pre info autoradia co pisu 4x50W to je max vykon, realny RMS je cca 4x20W priblizne pri lepsich znackach. Odoslané z MediaPad T1 8.0 Pro pomocou Tapatalku
To je silou usb vstupu a spotrebou pri zapnutej navigacii.neviem kolko vie dat ten vstup, ale asi ani 1Amper to nebude, takze sa nabijacke zrejme nevyhnes. Odoslané z MediaPad T1 8.0 Pro pomocou Tapatalku
Kontrolka rucni brzdy
Pokial to je 13 tak skontrolu tu kvapalinu, ak je jej malo tak pri naklonoch by to mohlo signalizovat. Odoslané z MediaPad T1 8.0 Pro pomocou Tapatalku
Si si isty ze to je rucna brzda? Nieje to kontrolka hladiny brzdovej kvapaliny? Odoslané z MediaPad T1 8.0 Pro pomocou Tapatalku
Tažné zařízení
A preto behaju tisicky novych skodoviek s neoriginalnymi taznymi a vsetky su problemove. Nedajte sa vysmiat. Odoslané z MediaPad T1 8.0 Pro pomocou Tapatalku
diagnostika delphi
Osobne by som prekontroloval kabel poriadne cie nieje niekde nieco zle napajkovane....pripadne ak mas vyskusaj na nejaky Elm 327 pouzit ci ti to s tym bude fungovat s lubovolnym free Sw pre elm. Odoslané z MediaPad T1 8.0 Pro pomocou Tapatalku
diagnostika delphi
Daj si do google Obd2 pinout a tam mas popis podla normy. Na pine 1 moze byt acc( zapalovanie) ale nemusi. Je to volitelne podla vyrobcu auta, pretoze zapalovanie sa da detekovat aj cez CAN. Odoslané z MediaPad T1 8.0 Pro pomocou Tapatalku
Sportovní podvozek
V prvom rade ked si menil podvozok tak ti mali urobit aj geometriu. Ak sa zjazdila guma zvnutra tak je zla geometria,pripadne nejaka cast povozku.(vacsinou ramena robia problem a tazsie sa to zistuje pretoze su vacsinou vybehane silentbloky na nich). Este doplnim ze JOM nieje nic moc kvalita. Taky lowend. Ale asi ta viac ako 400E cela sada nestala. Kvalita ide za minimalne 2nasobok.
Alternátor
Keby si ho daval repasovat tak na sk stoji repas cca 100-150€ Zalezi co vsetko treba, ale automaticky sa rovia loziska, uhliky, premeranie, podla potreby regler a diody, pokial ma volnobezku, ta moze byt nakladna. Ale firmu co poznam tak bud ti zrepasuju co im prinesies, alebo ti daju rovnaky uz zrepasovany a stary tam nechas a cena podla modelu a vykonu nikdy som nemal ponuku na viac ako 150€ za druhy kus.
- Alternátor
FIII vs konkurence
Ako test na Auto.cz vsetko je zle, pripadne horsie ako konkurencia ale aj tak vitaz testu.
- Auto do 400k. Octavia vs Superb
Nové Audi R8 Spyder V10
Pekne, ale konkurencia dokaze viac z mensieho motora a ani cena nebude taka rozdielna.
Fabia 1.6 TDI 55kw DPF
Ale podla cisla chyby to je senzor hladiny paliva, obvod preruseny.
Skor treba filter vycistit, resp spustit regeneraciu. Diesel s DPF je uplna hlupost do mesta a na kratke trasy. Hlavne ze to zere kolko v meste 6L? Ako akykolvek benzin...
nesvieti ovladac okien
A parkovacky ti svietia? Resp prepinac svetiel funguje? A u spolujazdca svieti? Potom je mozno seknuty kabel do dveri, alebo vyber ten ovladac a skusackou zmeraj ci ti tam ide napatie od svetiel, a ci tam je kostra, ak ano tak mozno studak na plosaku, alebo skoncili diody, musis ist vylucovacou metodou.
Zadni podspojler
Pozri spoilercentrum.cz mozno si vyberies
- Slovensti ridici
Problém s 12V zásuvkou
Pouzivas auto iba ty? Niekto iny tam nieco nedaval? Vymen poistku opat a uviidis. Sama od seba nema dovod sa vypalit. Tie kable su slusne izolovane, takze mala sanca ze by sa predrali niekde, jedine ze by na ne niekto nieco pripajal s velkym odberom.
