Kotlick
Uživatel-
73 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Kotlick
Bohužel ne, už nemám ani tu fakturu.
- 35 odpovědí
Myslím že je to spíš problém silnějších LEDek. Nicméně v canbus error free ledkach je odpor který cosi koriguje a ten se hřeje. Ten odpor je tam kvůli tomu aby ti nesvitila chyba na palubovce. Např. H4 a H7 myslím mají ještě externí chlazení něco jako kovový pletený ocas pro odvod tepla. Odesláno z mého S2 pomocí Tapatalk
Když už jsem tu. Tak i tyto žárovky jsem nakonec dal do parkovaček a taky fungují už 2 roky na pohodu. Stejný důvod jako u denního svícení. neustálé hlášky o vadné žárovce, ale vláknovka svítila, jen byla očouzená uvnitř. Co tam mám LED, tak pohoda a žádné hlášky.
Tak já už je tam mám 2 roky. A pohoda. Nic to netaví. Ale měl jsem z toho taky obavy. Ale hlavně mi to vyřešilo neustálé hlášení prasklé žárovky v denním svícení. Ty vláknovky sice svítily i přes hlášení na BC, ale byly černé jak buty. Už mi to říkalo více majitelů SUP II - snad to špatně snáší vibrace a nárazy. Po výměně za LED naprostá spokojenost.
Tak problém s bederním hrbem vyřešen. Před další delší jízdou mi to nedalo a strávil jsem v autě zhruba hodinu nastavováním sedadla. Přišel jsem na to, že když je bederní opěrka ve spodní poloze (blíž sedáku), tak nejde zasunout zcela do opěradla. Metodou pokus omyl jsem zjistil, že je nutné bederní opěrku posunout co nejvíce nahoru, skoro pod lopatky a poté zasunout dovnitř opěradla. Mám krásně rovné opěradlo a jsem fakt happy....
Zdravím Kazimir80, ano přesně jak píšeš. Taky sedím nejradši tak, že mám vzpřímený opěrák a přední část sedáku trochu výš. I sedadlo celkově mám vysoko, spousta lidí si dělá srandu, že v tom sedím jak v náklaďáku. Střídám Ford Mondeo v práci a SUP 2 doma a v obou autech sedím jak v kamionu. S Fordem jezdím běžně dálky a pohoda. Když sednu do SUPa, tak okamžitě poznám ten hrb na bederní opěrce. Není to opravdu o seřízení sedačky, ale o nějaké závadě na té bederní opěrce, která se ovládá tlačítky. Prostě nezajede tak aby byl opěrák rovný. Nevíš něco víc o tom firmware co ti nahráli do ŘJ sedačky?
Zdravím. Dá se přes Caristu vyresetovat řídící jednotka sedadel? Nebo načíst alespoň chyby? Mám Sup2 z roku 2011 s elektrickýma sedačkama a v bederní oblasti je hrb který nejde vyfouknout a dost to tlačí. Dá se to nějak ošetřit přes Caristu? Odesláno z mého S2 pomocí Tapatalk
Zdravím. Mám stejný problém jako Kazimir80. Bederní opěrka nejde zcela vyfouknout a ten hrb dost tlačí. Po letošní jízdě do Tater mě bolely záda 2 dny. Nevíte někdo jak se dá ta sedačka vyresetovat? Jak tu někdo psal, že mu to přehráli v servisu. Nejde to třeba přes Caristu?
Super díky Odesláno z mého S2 pomocí Tapatalk
Zdravím, Drnčí mi horní plastový kryt motoru na SUP 2 2.0 TDI. Nenašel jsem na netu schéma uchycení. Neví někdo jak je tam kryt uchycený a jak se dá sundat? Předem díky za info. Odesláno z mého S2 pomocí Tapatalk
Ano přesně tohle myslím. Odesláno z mého M2 pomocí Tapatalk
Zdravím kupoval a namontoval někdo už led/laser projektor který je součástí červeného světla na dveřích. Viděl jsem něco takového na Aliexpressu. Přímo pro SUPERBa. Nemusí se vrtat do úložného prostoru ve dveřích. Odesláno z mého M2 pomocí Tapatalk
Zdravím, to všechno už mám jen jsem ještě neměl čas vše prozkoumat. Chtěl jsem info zda už někdo nedělal. Popř. cestu v menu. Odesláno z mého M2 pomocí Tapatalk
Jandis díky za odpověď. Nechtěl jsem nic kodovat, jen jestli tam není možnost to zapnout/vypnout. No pokud by ještě někoho něco napadlo budu rád.
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, zda je možné přes Caristu nastavit denní svícení tak aby zůstalo zapnuté i po automatickém rozsvícení potkávacích světel. Mám Superb II combi z roku 2011. Potkávací světla jsou xenony. Předem díky.
Trošku OT, ale snad ne úplně. Měnil někdo parkovačky v předních světlech za LED? Přišly mi z Aliexpressu výše uvedené BA15S do denního svícení a k tomu jsem vzal T10 W5W LEDKY viz. níže odkaz, ale je to celé nějaké moc velké a tak jsem to tam ani necpal. Nemáte někdo tip na ledky pro parkovačky pro přední světla? Z Aliexpressu mi přišlo toto: https://www.aliexpress.com/item/Car-CANBUS-OBC-T10-W5W-5630-SMD-White-No-Error-Interior-LED-Light-Bulb-Black-12V/32814314880.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.P2S99Z
Já jsem bral z ALIEXPRESSU tyto do denního svícení na SUPa. Fungují super, nebylo potřeba cokoliv dělat, jen nasadit a hotovo: https://www.aliexpress.com/item/1Pc-1156-BA15S-64SMD-2835-LED-Light-Canbus-Turn-Signal-Backup-Reverse-P21W-7506-C45/32813807579.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.P2S99Z Použito do denního svícení v mlhovkách.
Zdravím, musí se přehodit polarita (přepinovat) vždy když přecházím na LEDky v denním svícení, nebo je to jen pro některé LEDky. Když budu mít CANBUS free, tak taky? Někdo tu psal, že nepřehazoval polaritu. Předem díky za info.
Zdravím pánové, předem díky za návody a odkazy s LP & Carrista. Nainstalováno a odzkoušeno. Mám dotaz. Je v aplikaci možno upravovat dofoukávání el. sedačky řidiče? Resp. např. reset sedačky nebo něco podobného?? Předem díky.
Dával jsem to naopak. Původně jsem měl 17 x 7J a teď mám 17 x 7,5J. Jde o to, že pneumatika, která je pro obě šířky stejná je na užším disku 7J víc jako balon a subjektivně i komfortnější (zejména při přejezdu nerovností), kdežto na širším disku je pneumatika plošší a z profilu nižší (pohledově). Trošku ztrácí na komfortu, ale není to nic zásadního. Na užším disku je pneumatika vnitřkem víc stažená dovnitř a vytváří trochu balon na bocích.
Kterou aplikaci tedy doporučujete? Caristu? "DTC Fault Memory erase for VAG" to taky nenačetlo.
Zdravím koupil jsem jednotku pro OBD II s Bluetooth (ekvivalent ELM 327) u sunnysoft.cz SUNNY SOFT ELM 327 Funguje to velmi dobře, spojení je rychlé. Načetlo to pres TORQUE LITE chyby, které se objevovaly v minulosti - prasklé žárovky. Aktuálně mi ale svítí na palubce chyba aibagu a tu to nenačetlo. Další aplikace jsem zatím nezkoušel. Budu kupovat TORQUE full verzi. DPF filter, kvůli kterému jsem to kupoval jsem načítal přes VAG DPF free app. Super rychlé načtení, hodnoty ok. Funguje i na tátově Golfu plus. Uvažuju i o zakoupení placené appky. Nevíte někdo proč to nenačetlo ten aibag??
Tak jsem to nechal udělat na Poděbradově v Ostravě. Autosklo Slezská. Maximální spokojenost. Objednáno po telefonu. Druhý den za pár minut vyřízení formalit a za 5 hodin bylo auto hotové. Všechno vyřídili s pojišťovnou. Nic jsem neplatil. Faktura na pojišťovnu za necelých 6000.
