132 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem flope63
Takze porad nic udelal jsem to podle tebe a nerosvitily se mi potom svetla tak jsem to musel vratit ale led porad svitilo malo
Dekuji vyzkousim a napisu
Nepada dovnitr nic, a o tech ledkach, tu co jsem kupoval ja sviti pekne oranzove a dozadu sviti trochu vic zlute tak ted jsem koupil stejne jako mam dopredu a budu to chtit nalepit na patici a strcit dozadu aby to vzadu taky svitilo stejne
Normalne sroubovakem po obvodu ,parkrat do toho dloubnes a je to
zajimave poctenicko
tak mi to nepomohlo,porad to sviti malo
kolo jsem nesundaval jenom jsem zvednul trochu auto ,aby bylo vice mista povolit ten podblatnik a tam jsem nasrouboval el.sroubovakem sroubek jak je videt na fotkach aby mi to nespadlo dovnitr a potom jsem uzkum dlouhym sroubovakem protlacil tu zaslepku dovnitr,vymnenit zarovku zasroubovat dva sroubky na kazde strane do zaslepky prisroubovat podblatnik a je to.
tak uz jsem nasel neco For maximum illumination change the following channels for the LED DRL strip to be 100% brightness for CH/LH only - it wont affect any of the other operations (side light, DRL etc). (10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 from 35% to 100% (10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3 from 35% to 100% ale mam jeste otazku, slo by nakodovat na Coming Home / Leaving Home aby se rozsvitila zpatecka? Je to blbost? Nebo by to mohlo byt uzitecne kdyz jdes vecer pro neco do kufru??
Zdravim vsechny.Zmnenil jsem coming na mlhovky ale chtel bych -coming home cez led pasiky s intenziou 100% (standard 30%) Muze nekdo poradit kde upravit tu intenzitu?
Ja jsem mnenil ledky v prednich blinkrech a udelal jsem to bez sundani narazniku a svetla .Povolil jsem pouzeplasticky podbeh a tam jsem se na to dostal .Za hodinu a neco vymneneno. http://www.octaviaclub.es/foro/showthread.php?3391-Mi-pata-negra-de-3-jotas&p=78196&viewfull=1#post78196 dozadu jsem daval tyhle http://es.aliexpress.com/item/2pcs-High-Power-7-5W-Amber-Yellow-BAU15S-7507-PY21W-1156PY-COB-Projector-LED-Replacement-Bulbs/32519479456.html?addresstype=600&shortkey=uuUbummm
ja ji objednaval podle kolegy a zadny problem
ja koupil tyto http://es.aliexpress.com/item/1Pcs-Car-lights-Super-Bright-White-7-5W-LED-COB-SMD-1156-Ba15s-S25-P21W-Backup/32353932681.html?detailNewVersion=2 a stejny typ do blinkru a nedavaji chybu takze ok http://es.aliexpress.com/item/2pcs-High-Power-7-5W-Amber-Yellow-BAU15S-7507-PY21W-1156PY-COB-Projector-LED-Replacement-Bulbs/32519479456.html
Takze diky velke pomoci ferda25 parkovaci kamera funguje a navigace se zase vratila na sve misto.Dekuji ferda25.
Infotainment Navigační systém COLUMBUS
flope63 odpověděl na Honza9007 téma v Audio, Infotainment, Konektivita
dlouhe podrzeni tlacitka power, tak jak je tu psane ,myslim od ferdy25 -
Nazdar vsem. Mam takovy problem. Zamrznul mi columbus tak jsem ho restartoval a zmizela mi navigace z menu a taky moznost editovat jukebox. Je mozno to nejak opravit svepomoci nebo budu muset navstivit servis?? -
nazdar , ferda25 muzes mi poslat nejakou informaci na tu parkovaci kameru. Chci si to dodelat ale jsem trochu z ruky (spanelsko) tak si s tim musim pohrat sam. Mam columbuse MR2016.
Tak uz mam auto tyden doma a vyzkousel jsem tam dat radary . Upravil jsem je na strance WV - http://webspecial.volkswagen.de/infotainment/de/de/manuals/nav-companion.html?d1=discoverpro&type=poiNavigation a opravdu to funguje . Je to jenom pipnuti ale je to tam.
To je poctenicko. Dekuji za vynikajici prispevek,aspon mam co cist nez mi dodaji auto.
