Vše, co zveřejnil peterkocur
Video v Navi DX za jízdy
Zdarec,jo odpojil jsem to jenom z ISO konektoru,pin c.1 a nic, nereaguje od ty doby co jsem to odpinoval,mam video i pocas jizdy ale bez navigace
No,dneska jsem ho odpinoval,ale navi nereaguje rata jenom kilometery a neznaci mi trasu kam mam jet,nereaguje na moji pozici,antenu a vse je zapojeno jako pred tim,
skrat na kostru
Tak a mam to vyreseny,bylo potreba vypinovat dva draty ze zeleneho konektoru . Diky Vladan
Zdarec vypichnout pin,ale to pak navigace nebude reagovat kdyz ji mam napojenou na galu,mel buch to pak prepojit na ABS ?
skrat na kostru
poradi mi nekdo s timto skratem na kostru? 1336
skrat na kostru
Zdravim vas,mam taky problem se skratem na kostru,dodelaval jsem si maxi dot rs a pri nakodovani symphony radia mi v horny casti nic neukazuje ve vag-u mi to vypsalo ze je to skrat na kostru a problem s konektorem S tak jsem to nechal tak ponevac k origo symphony jsem mel pridelany dalsi radio s mp3 tak jsem jsi myslel ze je to tim ale kdyz jsem odpojil oba radia a napojil navigaci dx a propojil jsem ji trojdratem k maxiku tak se mi na max- dotu zobrazi jenom ze navigace se neda nacist,ve vag-u mi to vypise skrat na kostru can-bus ,tak bych chtel poradit kde to muzu spravit (NEVIM CO JE CAN-BUS)nechce to komunikovat s maxi-dotem
Jak velké mam dat kola?
Idem po prvy krat s mojou octaviou na stk v technicaku mam povolene iba 16 samo ze tam mam uz cez rok rs-ove 17,to znamena ze cez stk neprejdem?
Jak aktivovat nove klice bez programu vag
VW/AUDI/SEAT/SKODA Remote Control Programming (1997 ON) Procedure 1. Switch ignition ON and leave the key to be resynchronised in the ignition. 2. Physically lock the vehicle using a second key in the driver's door lock. If you only have 1 key, lock the car from inside. 3. Using the remote control press the unlock button once, and the horn will sound once. 4. Wait for 6 seconds and press the unlock button once to activate the coding procedure. The remote control will now be programmed. · NOTE : When performing programming on additional remotes the procedure is the same, except you need to press the unlock button 2, 3 or 4 times for each different remote. · For example : If programming 2 remotes press the unlock button twice with a 1 second interval between each press, repeat for 3 and 4 remotes - do not press 5 times or you will inadvertently erase all remotes (see below). 5. Switch Ignition OFF. 6. Remove key from ignition and check for operation. 7. The coding procedure can be repeated up to 4 times for additional remotes. 8. The ignition must be switched OFF between programming each remote control. Remote Control Erasing (1997 ON) Proces 1. Switch ignition ON and leave a key in the ignition. 2. Physically lock the vehicle using a second key in the driver's door lock. If you only have 1 key, lock the car from inside. 3. Press the remote control unlock button 5 times in 1 second intervals. A short horn will sound. 4. Wait 6 seconds and press the unlock button once to activate memory erase. 5. Switch the ignition OFF, all remotes are now erased.
Maxidot - dodělání
Ahoj,vy nekdo poradit s aktivaci maxi dotu pres vag-com 409.1 NEMUZU NASTARTOVAT potrebuju aktivovat immobiliser
autoškola v Polsku
Tak to bolo nieco,viem ze poliaci su mimo misu,ale toto to sa musim i zamysliet ci to vlastne bolo iba nahrane alebo real
Dodělání ASR
sly by tie diely na to ASR vytiahnut i z havaroaneho auta? ta okta je vybrakovana hlavne motor ale vydel som ze ma ASR tak som myslel ze by to slo prehodit z 1.9 do 1.6 benzinu,nemal by to byt problem ? a hlavne kde by som mal hladat tu jednotku na to ASR
Dodělání ASR
Hodte tu aspon neaku cenu kolko by to asi tak vsetko vyslo a co v sevise cena??
Řadička
Tak jak si dopadol s tou radickou? slo to prevrtat na ten priemer alebo nie? pretoze ja som kupil uplne novu radicku s vakom a po rozobrani mojej som zistil ze mam hruby priemer a rs-ova ma tenky tak som vymenil iba vak,chcel som to prevrtat ale vraj sa to neda prevrtat lebo je tam drazka
Osvetleni panelu
za prostředním knoflíkem je žárovka knoflík vytáhni a žárovku dej novou bylo to tu už mockrát i s fotkami dik
Chiptuning
ma nekdo skusenost s cipem na 1.6.75 kw
Osvetleni panelu
Ahoj,mozete mi poradit,mam 1.6 75kw r.v.04 a nesvieti mi osveltenie panelu ventilatoru gombiky(cudliky) na prepinaie tepleho-studeneho vetrania,poloha ventilatoru a stupen rychlosti topenia,svieti mi iba okruh a tlacidlo man.klimy a tiez v kufru svetlo nesvieti aj ked som skontroloval prud v kabele tak je tam i ziarovku som vymenil,poistky su tie OK Pokusal som sa vytiahnut panel klimy ale nejde mi to,pokial niekdo viete prosim vas o radu- do servisu sa mi nechce v skotsku je servis velmi drahy.dik
Spotřeba 1.6 MPI 75 kW
Ja mam 1.6. 75 kw 17 kola a spotreba je kolem 7.9
