Zdravim,
mal by som otazku na niekoho kto ma autoradio Swing a parkovacie senzory vzadu. V predstaveni vozidla som sa dozvedel, ze informacie z parkovacich senzorov (PDC) su na tomto autoradiu zobrazovane. V akej forme? (su nejako vyobrazene jednotlive senzory so vzdialenostami ci ako?)
Vdaka za odpoved
je tam zobrazený obrázek auta a carky za autem zobrazuji vzdalenost prekazky pro kazdy senzor zvlášť
Takhle se to objevuje na displeji. Z fotek je jasný kdy je překážka, čím je překážka blíž tím je více čárek a pískání trvalejší.
post-8428-0-52722400-1310580829_thumb.jp
post-8428-0-75372500-1310580901_thumb.jp
post-8428-0-82854400-1310580975_thumb.jp
Ještě doplním, že při vzdálenosti menší než cca 30 cm od překážky se ozývá trvalý tón a na displeji jsou ty tlusté čárky u auta (viz poslední foto). Shodou okolností dnes také testováno.
Vdaka za odpovede. Tie ciarky skor vyzeraju ako zobrazenie polohy prekazky, ale snad je to intuitivne a da sa na to rychlo zvyknut :-)
Tak jsem to tu nějak pročítal a jestli jsem to pochopil dobře, tak rádio swing vstup aux nemá, ale přípojka na aux v loketce klidně může být? (to je můj případ)
Díky
  • 3 měsíce později...
prosím o radu , pri koupi jsem zapomnel na origo HF...které by jste doporucili koupit, a které dobře funguje a da se připojit ke swingu...co tohle ?
http://www.kupujlevn...-hf-eu-blister/
Upraveno od hadak11
Já mám už 2 roky
http://www.kupujlevne.cz/mobilni-telefony-3/ck-200-nokia-bluetooth-autosada-varianta-s-iso-kabelem/
a funguje perfektně.
jo ten znám, měl sem ho v posledmním autě, ale vadí mi na něm ten dálkový ovladač,na volantě mi překážel, občas upad,musej se mněnit baterky, a do yetika se mi nelíbí (kam jsi ho dal?) si to nějak neumím představit dik L.
Zatím ho mám v O2...jsem čekatel na Yetíka :) prý šest měsíců.
Udělám foto...
Nějak jsem to blejsknul...
Já hodně jezdím a hoooodně hoooodně telefonuju. Baterka vydrží v pohodě rok. Ovládání nemusíš mít na volantu, dá se dát kamkoliv, je ktomu i samolepka se sucháčem. Na volant je spec. držák. Já si na to na volantu docela zvykl.
Používám s E72, Nokia 6233, HTC Artemis (MDA IV Vario). Všechno v pohodě. S Nokiema to umí číst i SMS! Za dva roky byl vydán už asi pátý firmware, dá se v pohodě aktualizovat.
Jako náhrada za origo škodovácký asi dobrý, za ty prachy...já ho kupoval za 2100,- :)
U mě spokojenost.
Jo a nejvíc - display je nacvakovací(takže u obchoďáku strčíš do kapsy a neprovokuješ přičmoudlíky), umí dva telefony najednou(!!!), dá se nastavit barva displaye, dokonce RGB laděním jakou chceš.
Upraveno od snowmancze
ten ovladač sem měl nalepenej vedle radia a občas upad, baterku sem měnil 2x....a v yetikovi nevim kam s nim, asi dám parota 3100 je malej a nenápadnej...
Já měl Parrota 3200. Nevydržel... Právě místo něj mám tohle.
Zdravím všechny,
v mém Yetíkovi jsem měl 1DIN autorádio se sadou pro dodatečnou montáž. Koupil jsem autorádio Swing ale nejde mi propojit se stávajícím ISO spojovacím prvkem . Potřebuji prý koupit redukci na iso2Můžete mi poradit?
Děkuji za radu.
Mně v servisu tvrdili, že MDI nainstalovat do auta se Swingem nejde a loketní opěrka s AUX by stála kolem 10.000,-Kč. Jak je to tedy?
Já si pouštím hudbu přes handsfree bluetooth (origo škoda) z iphonu. Veliká spokojenost, jediná divnost je, že se to dá ovládat pouze hlasem, i když mám na volantu spoustu čudlíků a koleček unsure.gif .
Dobrý den, mohu se zeptat jaké máte rádio? Mám Swing. V nastavení jsem dal BT audio - ON, ale i když je iPhone spárován tak v Media nemám možnost zvolit BT audio. Nějaká rada jak zprovoznít BT audio? Funguje to na radiu swing? Děkuji EF
  • 3 roky později...
Ahoj všem, Zeptám se. Mám autorádio Swing, AUX vstup mezi opěrkama. Známý má na stejném autě stejnou konfiguraci autorádia. Bohužel u mě ten AUX vstup nefunguje. Jak je přepínání medií (CD,AUX atd.), já mám na výběr pouze CD a nic jiného. On ještě ten AUX vstup. Musí se v počítači něco zapnout či co? Ať jsem listoval jak jsem listoval, nic jsem v něm nenašel.  Nebo se musí něco aktualizovat? Díky za radu
Mrkni do nastavení v rádiu, mělo by to tam jít aktivovat.
Aspoň u mojeho Amundsenu na Yetim i Dance na Roomsteru to tak je.
Takže jsem pro jistotu ještě znova dnes prolézal rádio i maxidot a prostě nic. Zkoušel jsem i různě přidržovat tlačítka jestli někde nevyskočí skryté menu. Přijde mi jakoby to nebylo nějak dodělaný. Veškerá hardwareová příprava tam je. Rádio by to taky mělo umět, ale softwarově to nefunguje (snad někde tu funkci odemknout přes diagnostiku nebo tak něco? :kol-32: )
A ani když dlouze stiskneš kolečko pro ladění frekvence?? Pokud to tam nenajdeš tak to jen někdo nenakódoval.
Tak vyřešeno. Je to jak psal ferda. Dlouze podržet ladění frekvence a AUX je na světě :kol-47: . Zajímavé je, že jsem ho držel i včera a nic. Navíc jsem měl i otočený klíček do pohotovostní polohy, když jsem to kolečko držel. Dnes jsem to vyzkoušel při nastartovaném autě a najednou to šlo. Takže díky za spolupráci.
  • 11 měsíců později...
post-22296-0-50404600-1457379856_thumb.jZdravím všechny,
lidičky mám problém, v Yetim facelift mám rádio SWING s dotykovým displejem a za boha nemůžu nikde najít popis pinů pro konektor, myslel jsem že na něm bude samolepka s popisem pinů, ale není. Na netu jsem hledal ale nic. SWING se jmenuje také rádio které ale vypadá jinak (asi starší model) toto moje je ve výbavě FRESH. Zkuste mi prosím poradit jak zjistit popis... Přikládám pár fotek.
Díky díky
post-22296-0-33230700-1457379815_thumb.j
post-22296-0-57073800-1457379824_thumb.j
post-22296-0-40514900-1457379840_thumb.j
Ahoj.
Chtěl bych se vás zeptat, jestli umí swing (2016) zobrazovat teplotu nastavenou na klimatizaci + směr ofuku při nastavování? Starší typ rádia to uměl a proč to neumí nové? Mám dual klimu, tak by mě to zajímalo, proč to neumí nebo to uměla jen rádia v jiných koncernových autech? Děkuji.
Upraveno od palino_m
