Honza-HK Vloženo 26. leden 2011 Vloženo 26. leden 2011 (editace) Ahoj všem,prosím o radu,dnes ráno jsem odemkl auto a od té doby mi začala trvale svítít červená dioda na dveřích řidiče, svítí stále bez ohledu nato,zda je auto zamklé nebo odemklé,svítí to i když je auto nastartovaný nebo v klidu,prostě pořád,zámky mám zaslepené a vše jinak funguje jak má,nevidím jinak žádnou změnu krom toho svícení,poslední dobou mám samé poruchy a co návštěva servisu ,to pěkný ranec,proto se obracím zatím na fórum.... Děkuji všem předem za dobrou radu....Honza Škoda Octavia 1.6 75KW 2003, Editováno: 27. leden 2011, autor: Honza-HK Citovat
pajka Vloženo 26. leden 2011 Vloženo 26. leden 2011 No to jsem řešil ,neřešil nedávno taky svítila ale jen slabě a než jsem se do toho pustil tak na druhy den sama od sebe přestala blbnout.když zamknu tak bliká a jinak nesvítí.stal se zázrak. Citovat
Honza-HK Vloženo 26. leden 2011 Autor Vloženo 26. leden 2011 (editace) No tak to mě zatím nehrozí.......... Editováno: 26. leden 2011, autor: Wojnar Poslední příspěvky fakt není třeba citovat! Citovat
mifii Vloženo 27. leden 2011 Vloženo 27. leden 2011 a to ti diagnostika nic nepise?Koukl bych do dveri ridice na piny u rj.ale zacal bych diagnostikou to si muzes i tu ledku vyzkouset. Citovat
Honza-HK Vloženo 27. leden 2011 Autor Vloženo 27. leden 2011 (editace) Na diagnostiku jsem jel dnes z práce a nic to neukázalo,prý tam žádná chyba není,zatím se chci vyvarovat servisu,víš jak to je,je možný že to mohlo chytnout nějakou vlhkost,nevím.. apropó co myslíš tu zkratku ,,na piny u rj"..... Editováno: 28. leden 2011, autor: Wojnar Poslední příspěvek se NECITUJE!! Citovat
zdesim Vloženo 28. leden 2011 Vloženo 28. leden 2011 ledka je napajena z dverni RJ, tak psal, at se kouknes na jeji konektor, jestli je vse v poradku, zkontroluj i kabelaz ve dverich Citovat
Honza-HK Vloženo 28. leden 2011 Autor Vloženo 28. leden 2011 mrknu se na to,dnes přestala zase svítit úplně,naopak zase ani nebliká,když jsem sedl do auta a než jsem nastartoval,tak se ozývalo nějaké ťukaní ze dveří,přišlo mi to směšný,tak jsem zkusil stahování oken a najednou mě spinač oken vůbec neposlouchal,dělalo si to co chtělo,nahoru mi okno zajelo přerušovaně asi na počtvrtý,dolů také,tak jsem to raději nepokoušel aby mi okno nezůstalo prozměnu dole,musím to rozdělat a všechno vyčistit a uvidíme zda co dál...... Citovat
HanyZ Vloženo 28. leden 2011 Vloženo 28. leden 2011 to s tím oknem mi jednou za půl roku dělá také... vytáhni ovladač (ŘJ dveřní) a očisti kontakty a konektory, případně i vyndej tlačítko a dej zpátky... mě to vždy pomůže Citovat
Honza-HK Vloženo 28. leden 2011 Autor Vloženo 28. leden 2011 (editace) No paráda,už se mi to pomalu potvrzuje, že to nebude snad velká závada,hlavně aby nebyla v háji řídící jednotka....... Editováno: 28. leden 2011, autor: HanyZ necituj předchozí příspěvky, téma je pak nepřehledné : Citovat
Návštěvník Vloženo 28. leden 2011 Vloženo 28. leden 2011 zajimalo by me zda jde dodelat dioda do dveri ke spolujezdci - aby byla napajena od mozku spolujezdcovo - nemyslim tahanim kablu k ridicov. dverim Citovat
Honza-HK Vloženo 28. leden 2011 Autor Vloženo 28. leden 2011 to ti neporadím,můj názor je ,že bys musel natáhnout kabel ze dveří řidiče,to by šlo, jinak nevím,načež řídící jednotka je daná právě ve dveřích řidiče..... Citovat
zdesim Vloženo 28. leden 2011 Vloženo 28. leden 2011 dverni ridici jednotka je v kazdych dverich RJ u spolujezdce ma stejny pocet pinu, ale stejny veci v ni nejsou zapojeny na stejny piny jako u ridice (zrcatko, zamek) u ridice je ledka mezi RJ a gnd, tak by stalo zato zmerit co je na nezapojenych pinech u spolujezdce Citovat
Honza-HK Vloženo 28. leden 2011 Autor Vloženo 28. leden 2011 Aha,tak to jsem netušil,tak možná že by ta led dioda šla zapojit ze řj spolujezce.... Citovat
Návštěvník Vloženo 29. leden 2011 Vloženo 29. leden 2011 Ja si myslim ze to bude podporovat ta jednotka i u spolujezdce, nekde jsem videl ale nebylo to u octavie, myslim Audi a dioda byla nejen u ridice ale i u spolujezdce Citovat
Wojnar Vloženo 29. leden 2011 Vloženo 29. leden 2011 No, teď už to je jenom o dohadech a domněkách do doby, než to někdo nerozebere a neproměří. Nebo nenapíše někdo kdo to už realizoval, který pin přesně to je. Citovat
Honza-HK Vloženo 15. Únor 2011 Autor Vloženo 15. Únor 2011 Závada opravena!!!!!! ale,,,nakonec mi nešel ani centrál na dveřích řidiče,to by nebylo tak špatný kdybych neměl zaslepený zámek ,v servisu mi mourek řekl že musí rozpárat tapec,jinak se tam nedostane,to se mi zvedl tlak,tapec 5500kč,vzal jsem to do vlastních rukou a odvrtak jsem záslepku dveří,za dvě minutky bylo odvrtáno a šroubovákem jsem to otevřel a místo záslepky dal původní zámek,tak jsem ušetřil hromadu peněz.....tapec jsem oddělal a řídící jednotka byla zvlhlá a konektory v háji,vše jsem předělal a vše frčí jako předtím,dioda stále nesvítí a po zamčení bliká jak předtím a centrál frčí jak malina,vše bylo způsobeno zatékající vodou a vlhkostí ve dveřích......čůs Honza Citovat
blizard Vloženo 17. Únor 2011 Vloženo 17. Únor 2011 já měl konektory zaoxidované 2x během 2 let, dráty s piny z toho šly jen hladce vytáhnou jak byly uhnilé, to samé konektor k řídící jednotce. Nevím proč to mají tak hovadsky řešené, a prý je to vodotěsné, no já nevím, čuměli na to jak na krtka, který vylezl z díry. Naštěstí to 2 x byla reklamačka, a vyšlo mě to vždy na litr. Citovat
