2DIN radio do Fabia I
Pasovalo, je tady moc ALE....tyto rádia nemají instalační plechový rámeček, který ne vždy sedí!Kabely jsou standartní takže by neměl být problém s připojením.
Může být diskutabilní mechanická spolehlivost.Pokud trváš na rádiu s Androidem doporučuji Pioneer SPH-DA110.Viděl jsem ho na Aukru za necelých 7k.
Před svátkama jsem instaloval ....
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/43-1-Multimedia-2DIN/0/5/1766-Pioneer-AVH-X1600DVD
Editováno: , autor: fancarhifi
  • o 2 měsíce později...
  • o 1 rok později...
Zdravím,
uvažuji jak do F1 dostat BT handsfree, díval jsme se po následujících rádiích:
http://autoradia24.cz/autoradia/id/bluetooth/autoradia-732bt.html - docela levné, ale asi nějaká čína, tedy mám dost obavy o funkčnost a o kvalitu FM tuneru...
https://www.ahifi.cz/autoradio-kenwood-dmx-100bt.html#popis-produktu
https://www.ahifi.cz/autoradio-sony-xav-v630bt.html - moc nevím jaký je z uživatelského hlediska rozdíl mezi tímto Sony a Kenwood...
https://www.ahifi.cz/autoradio-pioneer-mvh-av280bt.html - asi zatím největší kandidát, škoda jen čeveného podsvícení a jen senzorových tlačítek...
Pak mne ještě napadlo koupit nějaké Handsfree od Parrotu, ale to vynde cenově skoro stejně jako ty 2DIN, tak nevím jestli se to vyplatí...
Díky,
Martab
  • o 3 měsíce později...
  • o 8 měsíců později...
...problém je v samotné konstrukci těchto autorádií...pokud chceš koupit rádio z "Ali" nemusí vše fungovat jak má...samozřejmě 2DIN rádio renomovaných značek se nedá pořídít za 120 éček...ale když už tak...
http://www.fancarhifi.cz/Pioneer-MVH-AV190-d2226.htm
...tady jde hlavně o záruku funkčnosti a kvalitního zvuku...
čaute pripojím sa aj ja mám tiež 2din rádio vo fáb. 1 rv 2002,a zatial som nenašiel ako prepojiť rádio s RJ alebo s palubným počítačom tak aby mi rádio ukazovalo údaje o spotrebe a dalšie hodnoty.Rádio má aj na to menu o stave aute ale zatial bez údajov.Tak sa len pýtam či je to možné tam dostať tieto hodnoty,ako to prepojiť?Jediné čo som sa dozvedel tak je že fabia 1 to má zle riešené....ak je tu na to téma poprosím o link .ďakujem.
před 13 minutami, Martab napsal:
To by muselo podporovat přímo rádio a mít na to vstup.
Aha ok radio by aj mohlo vstupov je tam dosť, elektrikár čo mi robil kameru na cúvanie a zopár dalších veci pri tomto bode len pozrel a povedal  "to nebude"  som videl že sa mu do toho nechce...P
Toto rádio kupované na bazoši tak možem iba na 99% potvrdiť
https://www.najlacnejsieautoradia.sk/najlacnejsieautoradia/eshop/3-1-AUTORADIA-SPECIALNE/25-2-Skoda/5/1269-SKODA-multimedialne-autoradio-s-3D-GPS-DVD-USB-SD-BLUETOOTH
Editováno: , autor: marek214
  • o 11 měsíců později...
Ale kewood ma lepsi tuner FM. Rychle nestrati signalu popr. v tunelu ale musi byt kratky.
@fancarhifi tvuj tip nema DAB+ . A davat do 300€ a nemit dab+ to trosku spatne. V budoucnosti dab+ bude stejne jako dvb-t. Cesko a slovensko a polsko, mad'arsko ma uz dab+.
Zilina  ostrava  katowice  Budapest
Teto odkazy jsou jako priklad a pro zobrazeni
