Ahoj,
u mého Supa, se mi občas ozývá zvuk, jako kdybych měl puštěny blinkr, tento zvuk se ozývá ze středového panelu, z tlačítka ,,varovky,, a když se toho dotknu, tak cítim,že v tom cvaká, jako by byl puštěny.
Děla to za jízdy i když stojím, s klíčkem ve spuštěných budíkách.Zajímavé je to, že ale když to začne cvakat, tak blinkr neblika a není to pravidelné cvakání a není to vždy.Někdy vůbec, někdy třeba 30km jízdy, ale nedokážu říct, jestli v tom má závislost na otáčení volantem, ale řekl bych že ne.
Máte s tím někdo zkušenost?Diky
Nejspíš ti to dělá páčka blinkrů.Měl jsem tento problém taky,sice O1,ale to bude stejné.
Už jsem prolez snad celé forum, prý to dělá bud relé varovných blinkru nebo páčka, páčka tam je údajně nová, kterou tam dával předchozí majitel, ale nepomohlo to, prý to ale neprocistil, že se bal, aby mu to neschořelo :-) zkusím to zítra prostříkat WDčkem, snad to pomůže :-( Docela me to rozčiluje :-(
Každopadně díky za reakci..
Mě to kdysi dělala páčka blinkrů. Vzal jsem WDčko a páčku prostříkl. Od té doby je klid.
Páčka je tam nová cca 2 měsíce, dnes jsem to objednal do servisu, pač potřebuji ještě vyměnit olej a ložiska, servisak mi tvrdi, že je to na tuty to tlacitko varovných blinkru, tak jsem zvedavej jak to dopadne :-)
Mrkni na páčku nebo přerušovač (integrovaný ve spínači varovných světel). ;)
Tak auto je hotové,
zítra si ho budu vyzvedávat v servisu, tak podám večer hlášení, v čem byl problém a jestli to byla páčka či to relé nebo co je v těch varovkách :-)
Tak hoši, to cvakání způsoboval ,,spínač varovných světel,, cena 1.200,-, je to vyměněné a paráda, zase klid v autě.
  • 2 roky později...
Ahoj chlapi stejný problém. Cvaká mi to jak o život. Že by se mi zrovna chtělo dávat 1200,- za nový spínač to se mi nechce. Nešlo by to co vytváří to cvakání odpojit ale aby blikačky a směrovky fungovaly dále?
měl jsem podobnej problém kdysi u octavky, dělalo to jak už je napsáno výše relé warningů, vyndat ten trojúhelník a vyndat z něho to relé, opatrně, je tam několik páček co jdou zlomit a pročistí se uvnitř taková spirálka, pak mi vše fungovalo bezvadně, zkusim najít ten návod, je sice z o1, ale mělo by to bejt stejné nebo aspoň hodně podobné (myslim)
našel:   http://forum.skodahome.cz/topic/72581-spinaci-rele-smerovych-svetel-blinkry/
Upraveno od Doktorone
Ti cvaka to relatko a to tezko odpojis kdyz je to mozek smerovek. Zkus prostriknout packu. To ze ti cvaka rele neznamena ze nemuze byt k.o. packa. Idealne vycistit packu a pak uvidis
Přesně jak píše brc.majkl, ale mě prostříknutí už nepomohlo, tak jsem celou páčku rozdělal, pročistil a funguje super, jak nová.
jestli je to stejný jako u octy, což myslim, že jo, tak to jde normálně vytáhnout, je to i v příručce, horší pak rozdělat to relé, ale pokud se to udělá dle návodu tak nic nehrozí, bejvá to buď páčkou jak píšou kluci a nebo tim relátkem, což byl třeba můj problém
Airman mi to delal rozebral volant a packu procistil a uz je to dobry cca rok :)
Oki dík chlapy za cenné rady :-) jen s nejsem jist že bych to zvládl sám ale alespoň už vím na co se zaměřit ;-)
Na 95% je to páčkou časem se doní dostane sajrat maz a bůh víco ještě dle majitele co v autě dělá a provozuje :-) A pak to zlobí :-) Hlavně nekupuj nic nového dokdu nevyčistíš páčku ušetříš si tím peníze :-) A odkud že jsi ?
Tak to dnes zkusím trochu štětečkem očistit a prostříknout. Jsem z Liberce.
Musis sundat volant potrebujes torx m90 tusim? Pak packu a tu vycistit..
Ja som našťastie nič nerozoberal, kup si elektrokontakt sprej alebo WDcko stou tenkou tryskou. Podloz si pod to handru a poriadne striekaj a pohybuj páčkou tak aby sa ti ten sprej dostal co najdalej. ja som tam mal dost toho sajrajtu ale doslova som ho vyplavil. mne to stacilo, od vtedy sa to neprejavilo (cca 5 mesiacov) :kol-31:
strekni do packy wd40 a ides..netreba nic rozoberat
To jsem chlapi skusil jako prvni ;) a pak to cvakalo pořád bez ohledu na polohu klíče páčky .... pak jeste pro záchranu sem skusil odmastovač.... A pak jedine rozebral páčku ;) Snad dopadnete lépe ;)
Postihlo me to na oktavce a stacilo to prostriknout ale u tchyne to cvaka v oktavce taky ale prostriknuti wd nepomohlo. Tak jsem ji to nechal, ma zadara hudbu :D
Tak jsem se do toho víkendu pustil. Tedy společně s někým kdo tomu rozumí :D A měli jste pravdu na jednom kontaktu byl nabalený(přilepený) bordel. Očistit prostříknout a problém vyřešen:-) ale to auto si se mnou asi hraje nějakou divnou hru. Když se povedlo odstranit cvakání tak se mi rozsvítila kontrolka ESP.
