Servisy 132 členové hlasovali
  1. 1. Servisujete pouze v:
    • Autorizovaném servisu Škoda
      35
    • Neautorizovaném servisu
      19
    • Garáži u domu
      56
Prosím, přihlaste se nebo zaregistrujte se, abyste mohli hlasovat v této anketě.
přesně, já se vždy (ještě když jsem tam kdysi na garančky jezdil), domluvil na konkrétní hodinu, byl jsem u auta a do hodiny jsem pak odjížděl dál do práce. Jinak souhlas s "Vojnou a mírem" :kol-46: , ale toto není jediné Doctorovo sáhodlouhé téma :kol-28:
btw co znamená u normy ta zkratka VW?
že je to norma koncernu Volkswagen
Nekecaj blbosti HjM.
Je to skratka pre anglický výraz "Very Well".
Oleje ktoré majú označenie VW so správnym číslom podľa toho čo máš v servisnej knižke, sú pre tvoj motor "veľmi dobré". Netreba za tým hľadať žiadnu vedu. ;-)
ty si myslím taky very well :kol-98: , už to prosím tě nehul :kol-34:
:D
Prý mám auto přistavit v 8 ráno a že do 15hod to bude hotové. Co tam autorizovaný servis takovou dobu budě dělat? Olej bych s filtrem vyměnil za půl hodiny :D
Z praxe: auto přistavíš v 8 ráno, do oběda mají na heverech rozdělaná ještě další auta, ty poskládají ve 14 hod. a pak si vzpomenou, že jim na place stojí ještě haťapka na výměnu oleje. Takže rychle na dílnu ( motor samozřejmě studený ), rychle vypustit olej, olej ještě ani nevyteče, už to špuntují a lijí nový.... ach jo. Takovým časovým rozptylem na výměnu oleje ti chtějí naznačit, že ti ten olej vymění, až se jim na chvilku udělá místo na zvedáku!!! Jak říká Malta: konkrétní hodina, počkat u toho, za hodinu jedu pryč. Jinak by chtělo ještě uvést, zda se chceš řídit pokyny výrobce ( intervaly výměn, klasifikace oleje, předepsané úkony ), a nebo autu dopřát individuální péči ( častější výměny oleje, filtrů, jiné klasifikace oleje ). V prvním případě pak máš vše v servisní knížce a není tak potřeba sáhodlouze spekulovat - viz. celé téma.
Myslím, že toto téma pomůže i ostatním, aspoň to každý vždy rychle najde, já osobně se v tom motám a nejsem si jist. Tak se zde ptám. Jaký olej do tohoto vozu? Můj VIN je: TMBJH25JXC3181069. A ještě podotázka. Kde a jak zjistím, jakej olej tam teď mám? Připomínám, že jsem auto kupoval fungl nové a blíží se mi nájezd 15tkm. A rád bych si olej pořídil sám. Díky. Robin
Táto problematika je stále nanajvýš aktuálna v každom čase. Veľmi dôležité je dodržiavať požiadavky na motorový olej dané výrobcom. Osobne mám fabiu 1,2 HTP s motorom AZQ. Mám najazdených 198 tis km, bez nejakých vážnejších problémov. Používam motorový syntetický olej Castro magnatec 5w-40 c3. Do 150 tis km som menil po každých 15 tis. km. Od 150 tis. km som skrátil výmenu na polovicu, t.j. po 7500 km. O tomto motore je známe, že požaduje aby olej vykazoval vysokú tepelnú odolnosť a nekarbonizoval pri splnení ostatných vlastností daných obecne na motorové oleje, t.z. aby zabezpečil mazanie všetkých pohyblivých častí motora zvlášť v zimnom a letnom období. Toľko moja skúsenosť. Nech sa darí.
Prečo dávaš do HTP ACEA C3-ku? Nie že by to motoru škodilo, ale to je špecifikácia pre naftové motory s DPF. Nabudúce by som dal olej čisto ACEA A3/B4, alebo podobný, bez C-čka. je škoda dávať do motora low/mid SAPS olej keď tam môžeš dávať aj normálny.
Omyl!
Upraveno od springb
http://nakadah.rajce.idnes.cz/motor
Takto to dopadne ak sa v motore dlho, alebo vôbec nemení olej. Auto Opel Corsa, r.v. 2001, dovoz z Talianska, najazdených vraj 95 tisíc km.
To to ještě jezdilo?
Dlho nie...
Ucpaný sací koš cestou z bazaru dom po cca 170km způsobil zadření ojnice prvního válce na klice...
Chcel by som sa prosim spytat, cim najjednoduchsie odtiahnem sroub olejovej vany na vypustenie oleja pri motori 1.2 51kw CGPA?
Ake naradie budem potrebovat na jeho odtiahnutie?
Dakujem.
Upraveno od spree
stačí ti obyčajná 6-ka imbus
Zdravím olej si můžeš přinést svůj a pokud ti ho nevezmou tak  jdi jinam já si ho přinesu pro příště taky sám prtože co si řekli jen za olej mě málem porazilo ale šel bych do polosyntetiky , dnešní oleje jsou docela kvalitní zejména od shellu a ještě mám otázečku jak to jezdí když je tam čip , táta totiž koupil novou fabču a chtěl by ji čipnout má 1,2 htp 44kw prozatím sbírá info ještě to není 100 %
To s tim doneseným olejem je zajímavé. A ještě zajímavější je to z toho důvodu, že jsem si ve škodovce zjištoval, že pokud bych si přinesl svůj koupenej olej v neporušeném neotevřeném obalu a vyhovující normě 50200 a 50500 o nějakého kvalitního výrobce, tak mi ho tam v klidu nalejou.
Jenže tuto skutečnost musí zaznamenat do servisních záznamů vozidla-servisní knížky. A pokud bych měl pak nějakou havárii motoru která jen trochu souvisí s mazáním, tak i když je auto v záruce, tak mě můžou poslat do pr...... a reklamaci neuznat.
No, najprv musia dokázať, že sa jedná o problém ktorý bol spôsobený nekvalitným olejom. Ja osobne vždy požadujem aj to, aby do servisnej knižky k poznámke vlastný olej napísali aj presný typ oleja a jeho schválenie (v mojom prípade VW 502.00). Ďalšia vec, servisná knižka je prd platný dokument, keď ho "náhodou stratím", takže tam môžu písať čo len chcú.. :-)
Upraveno od e1.
  • 10 měsíců později...
Do HTP 51kW Castrol magnatec professional A3 10w-40, interval 15.000 km, najeto 80.000 km a vše OK.
Čaute, keď neviem aký olej doteraz liali do mojej Fábky 1.2htp 51kW aký tam mám dať? Nikde nemám o presnom type ani zmienku, žiadny štítok nalepený, a v serviske tiež nič.....hmm, poradte ;)
Najazdené 72500km ;-)
Upraveno od mirci10
v serviske máš razítko servisu,kde bol spravený servis ...stačí tam zavolať a budeš vedieť ..inak platí čo napísal kolega nadomnou ;)
Ako tu už bolo napísané, použi olej so schválením VW 502.00. Viskozitu zvoľ podľa toho aké trasy jazdíš. 0W-40 ak máš veľa studených štartov a krátkych jázd, 5W-40 je taká zlatá stredná cesta ak nejazdíš úplne krátke jazdy, a ak jazdíš výhradne dlhé jazdy, tak môžeš kúpiť aj lacnejšie 10W-40 oleje. U HTP sa ale v každom prípade doporučuje skrátiť interval výmeny na 10000 km (prípadne 7500 ak prevažujú krátke jazdy, alebo motor dostáva viac zabrať napr. v mestskej premávke prípadne na diaľnici).
Jazdím viacmenej mimo mesto, občas dialnica, ale aj po meste sa pokrútim pár km....čiže 5W40 asi najlepšie.
Čo poviete na konkrétne tento olej? Keď som mal otvorenú kapotu, bolo tam niečo spomínané so SHELL, tak som vybral tento, môže byť? Vraj je aj na lpg vhodný.
http://www.motoolej.eu/motoolej/eshop/5-1-Motorovy-olej-5W-40/0/5/61-Motorovy-olej-SHELL-HELIX-ULTRA-5W-40-4L
A filtre sa rozdelujú aj podľa kW? Ja mám 51 verziu...Chvilu som to pozeral a na autokelly majú viac typov-rozmerovo. Tam sa mení celý filter (kovový) alebo len ten "papierák okrúhly"?
Ď.
03D198819A
papierová vložka olej.filtra
Shell som presne ten isty objednaval i ja. Ale bral som 4x 1 litrove balenie. Filter tiez na nete som nasiel, oznacenie tu teraz nemam
Z mobilu
Ten Shell používam aj ja, v mojom aute ani iný nebol. Mimochodom na HTP stačia 3l.
